HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verzweifelt - Klang Stereo Vollverstärker vs AVR -... | |
Verzweifelt - Klang Stereo Vollverstärker vs AVR - was hab ich da gehört?!+A -A |
tinnitusede
23:34
#51
erstellt: 27. Nov 2015, |||||||
da hätte man ne Bank drauf setzten können, dass der kommt, ![]() |
Mickey_Mouse
23:39
#52
aber es stimmt doch? ich habe es schon so oft geschrieben: man braucht nur eine fette Endstufe zwischen/neben die 50kg LS Trümmer stellen und schon hören die Besucher diese sensationelle Kontrolle (natürlich in erster Linie im Bass, der in diesem Fall dann aus 2x4 Tiefton Chassis kommt) usw. die Kinnladen kippen dann runter wenn die sehen, dass die LS an einem 2x60W Verstärker hängen ![]() es ist immer wieder köstlich wie sich die Leute alleine durch den Anblick von "ihrer Meinung nach potenter Elektronik" verarschen lassen, man kann es nicht anders sagen. |
Dadof3
Moderator |
01:07
#53
erstellt: 28. Nov 2015, |||||||
Mach den Blindtest erst mal selbst, bevor du deinen Großvater quäst. Dann redest du wenigstens nicht mehr so einen Unsinn. Solltest du im Raum Rhein-Ruhr wohnen, assistiere ich dir gerne. Ich bin immer noch auf der Suche nach jemandem, der mir zeigt, wie er das schafft. Bislang habe ich noch niemanden gefunden. [Beitrag von Dadof3 am 28. Nov 2015, 01:16 bearbeitet] |
baui7000
09:13
#54
Ich warte nun auch nur noch bis meine neuen LS geliefert werden, dann wird Denon X1200w gegen NAD C326BEE getestet. Pegel Messgerät bzw Multimeter liegen schon bereit zum Pegelabgleich. Bzgl verzögerungsfreiem Umschalten muss ich mir erst etwas überlegen. Umstecken möchte ich nämlich nicht, sondern möglichst sofort zwischen den beiden umschalten können. Da für mich selbst der Unterschied beim Probehören ja so groß war, freu ich mich schon besonders darauf. Nach all den Blindtests über die ich gelesen habe, machts eigentlich ja garkeinen Sinn so einen Test überhaupt zu machen, da ja sowieso nie ein Unterschied zu hören war. Trotzdem will ich es einmal für mich selbst machen, damit ich auf ewig ein gutes Gefühl habe mit einem AVR auch ausgezeichnet Musikhören zu können. ![]() |
Rahel
09:39
#55
Bin mal gespannt @baui7000, was bei Deinem Test herauskommt, wenn die neuen LS geliefert wurden. |
Marc-Andre
11:29
#56
Hi, ich würde versuchen mich irgendwann mal bei sowas einzuklinken... ![]() Hab früher auch enorme Unterschiede zwischen Verstärkern gehört, vor allem was Gleichlaufschwankungen der Potis betraf. Im Nachhinein war das dann wohl auch das Einzige was ich gehört habe ![]() ![]() Vor ungefähr zehn Jahren habe ich mir einen Sony TA-F707ES gekauft, für ca 400 Euro. Über Verstärkerklang habe ich mir danach kaum mehr Gedanken gemacht. Das Gerät ist gut ausgestattet, läuft seit der Anschaffung jeden Tag und musste lediglich dieses Jahr einmal zum Doktor...Relais und ein, zwei kalte Lötstellen. Hab mir nie Sorgen und Gedanken über diesen Bereich der Anlage gemacht, das Ding hat immer seinen Job gemacht...egal an welchem Lautsprecher...unter Anderem gerade an einer Infinity Kappa 8a im Extendet-Modus ![]() Fast zehn Jahre solide Verstärkung, durchgebogene Regalbretter, Ausstattung bot immer das was ich gebraucht habe und er trieb bis jetzt wirklich alles an LS an was ich da hatte...meinst du ich wäre glücklicher wenn ich mich stattdessen mit Verstärkerklang beschäftigt hätte? Gruß Marc |
Rahel
12:01
#57
Ich kann mir nun nicht vorstellen, dass der Sony TA-F707ES die Fähigkeiten einer Kappa 8a zum Vorschein bringt. |
Marc-Andre
12:35
#58
Bis hin zu Pegeln mit denen ich nicht sehr lange hören mag funktioniert das ganz gut...Bass-Drum drückt gut auf die Brust. Desweitern sind die Fähigkeiten des Lautsprechers ja eh ein wenig beschränkt, im Gegensatz zu dem was man in Foren liest ![]() ![]() Sorry für OT ![]() |
ebell
13:28
#59
OT: ich habe es gefunden: ![]() Das war mir deshalb so in Erinnerung geblieben, weil es mir nicht logisch erschien, bei dünnen Wänden basslastig abzustimmen |
Dadof3
Moderator |
13:39
#60
Wer so etwas behauptet, sollte lieber mal nachmessen oder die Geräte öffnen, bevor er das schreibt. Eine hörbar andere Abstimmung würde sich sofort deutlich in den Messkurven niederschlagen. Und man müsste im Inneren ja auch irgendeinen Unterschied zwischen japanischem und europäischen A-S700 erkennen.
Weißt du mittlerweile, warum es logisch ist, oder sollen wir es erklären?
Warum sollte er das nicht können? |
ebell
13:39
#61
Nein leider nicht. So viel liegt mir auch nicht daran, mein Hörparadigma in die Welt zu tragen. Ich habe lange genug experimentiert (zumindest mit den 3 o.g. Marken) Wenn's nicht so ist, dann eben nicht. Tut mir leid. Ich habe erst jetzt entdeckt (über den oben angehefteten Vertärkerklang-Thread), dass das hier ja bereits ein jahrelanges Politikum ist. Schönes Wochende! |
Rahel
09:36
#62
erstellt: 30. Nov 2015, |||||||
Dadof schrieb (#60)
Mit "Extended"-Schalter ist die 8A mit 1,6 Ohm bei 40Hz ziemlich verstärkerkritisch. Um 8kHz fällt die Impedanz auf 2 Ohm, so das laststabile Verstärker benötigt werden. Dafür ist der besagte Sony nicht ausgelegt, um die Kappa voll auszureizen. Edit: Nicht umsonst hängen unsere Kollegen hier im Forum Endstufen von Parasound, Nakamichi, Luxmann oder ähnlich stabile Kaliber an ihre Kappas. [Beitrag von Rahel am 30. Nov 2015, 10:56 bearbeitet] |
Marc-Andre
14:46
#63
Hi, 2Ohm bei 8Khz finde ich jetzt nicht der Rede wert, das Minimum bei 40Hz schon eher aber für normale Pegel reicht der Sony locker...wenn das Poti auf halb zwölf steht geht er immer noch nicht aus...klar geht da noch mehr aber wofür? Zum Krach machen sind andere LS besser geeignet und auch günstiger. Man kann mir allerdings vorwerfen stillos zu sein was die Kappa betrifft ![]() ![]() Wir können mit dem Thema auch gerne in den Infinity-Thread umziehen falls das den TE hier stört, ich bin ja selber erstaunt dass der Sony nicht schon abgeraucht ist ![]() |
ebell
16:56
#64
erstellt: 12. Dez 2015, |||||||
Tut mir leid, dass ich dir erst jetzt antworte. Ich hatte deinen Beitrag letzte Woche leider überlesen. Im Artikel wird sich namentlich einen Yamaha-Ingenieur (?) berufen, der für die Anpassungen verantwortlich ist /war. Dagegen steht jetzt aber nur deine (eure) Meinung, dass Verstärkerklang nicht zu hören sei. Und man irgend etwas erkenne müsste, wenn... Ich weiß nicht, ob du schon jemals einen höhenkritischen (Zischneigung, z.B. große JBL TI) Lautsprecher jeweils an Yamaha / Marantz verglichen hast. Darauf bezog sich auch meine Großvaterthese. Wenn's zischt ist es der ? ![]() Gerade da, an den Grenzbereichen, könnte ich jederzeit die Unterscheidung treffen.
Vielleicht eines der verboten Kapitel des Sunzi?: "Wenn du dünne Wand an dünne Wand mit deinen Feind wohnst, dann stimme deinen Verstärker basslastig ab" Wurde vom Technik-Samurai damals aber wegene Untauglichkeit gestrichen, da er beweisen konnte, dass jeder Verstärker gleich klang.;) Das war es jetzt aber wirklich von mir zum Wespennest. Man muss da ja wirklich keine Glaubenskrise heraufbeschwören. Ist ja nur ein Hobby. Bin schon weg ![]() Schönes Wochenende! |
Marc-Andre
19:18
#65
Würdest du das denken hättest du dir deinen Beitrag wohl gespart ![]() |
bugatti66
19:05
#66
erstellt: 16. Dez 2015, |||||||
Bin immer für einen Verstärker-Blindtest zu haben, im Bereich Bonn bis Dortmund. Hab jetzt auch eine Umschalteinheit. Pegelmessgerät hab ich auch. |
2020 AVR + Stereo-Vollverstärker csascsu am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 32 Beiträge |
Stereo-Vollverstärker an AVR felix6262 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 83 Beiträge |
Hochwertiger AVR vs. Vollverstärker splatteralex am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 7 Beiträge |
Frage: AVR vs Stereo indian08 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 26 Beiträge |
Stereo vs. AVR vs. Voodoo marantz avr 6009 vs denon Stereo elten2002 am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 5 Beiträge |
Stereoverstärker vs AVR für Stereo maxme am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 71 Beiträge |
Vollverstärker an Avr focalio am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 9 Beiträge |
[Frage] Endstufe vs. Vollverstärker Xychor am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch Stereo Vollverstärker premutos666 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 62 Beiträge |
Älterer Vollverstärker für Stereo mc_east am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.152
