HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorverstärker "balanced" an Vollverstärk... | |
Vorverstärker "balanced" an Vollverstärker RCA?+A -A |
pavel_1968
23:09
erstellt: 23. Mai 2016, |
Hallo, ein Vorverstärker hat balanced und unbalanced outputs. Die digitale Klangregeling geht nur über die balanced (symmetrische) Ausgänge. Kann ich den "Balanced" mit einem Kabel "symmetrisch zu chinch" an den, z.B. CD Eingang des Vollverstärkers anschließen? Gibt es dabei irgendwelche Gefahren des Kurzschluss? Führt das klanglich zu Einbußen gegenüber dem klanglich nicht regelbaren unsymmetrischen Ausgang des Vorverstärkers? Kann ich da ein normales Thomann Kabel nehmen? Kann ich beide Ausgänge an denselben Vollverstärker anschließen, z.B. symmetrisch an den CD und assymmetrisch an den Tuner Eingang des Vollverstärkers? Danke! Paul [Beitrag von pavel_1968 am 23. Mai 2016, 23:14 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
23:18
also der Reihe nach: - über welche Geräte sprechen wir denn überhaupt? - digitale Klangregelung nur über balanced klingt ja schonmal extrem merkwürdig?!? das hört sich so an, als ob da die D/A Wandler balanced betrieben werden aber die analoge Schaltung drum herum "auf Sparflamme" gekocht wurde, she suspekt. - die restlichen Fragen kann man alle so beantworten: "normalerweise" JA... aber was ist schon normal (s.o.)? |
pavel_1968
04:55
erstellt: 24. Mai 2016, |
Der Vorverstärker ist der Meridian 818v3 und der Endverstärrker der Symphonic Line RG 10 MK4. Ich glaube kaum, dass die unsymmetrischen Ausgänge hier nicht hochwertig sind, man wpllte eher beide Möglichkeiten schaffen., [Beitrag von pavel_1968 am 24. Mai 2016, 04:59 bearbeitet] |
arizo
09:06
Ich sehe keinen Sinn darin, zwei Vorverstärker hintereinander zu betreiben. Wieso kaufst du nicht einfach Fach eine passende Endstufe für den Meridian? Warum willst du beide Anschlüsse an den Vollverstärker anschließen? |
pavel_1968
10:13
Weil ich mit dem RG10 sehr zufrieden bin, weil ich den auch für meinen Plattenspieler benutze, weil ich nicht noch mehr Geld ausgeben will und weil ich den 818v3 als Ersatz für meinen Control 10 relativ günstig bekommen kann. Es kommt mir auch entgegen, dass er einen sehr guten eingebauten DAC mit 4 Digitaleingängen und USB besitzt und dass ich meine analogen Quellen auch komfortabel anschließen kann. Am Symphonic Line gibt es nur 3 analoge Eingänge und wenn einer davon mit einem DAC besetzt ist nur noch zwei..., etc. der 818v3 beinhaltet einen Endpunkt für Sooloos oder Roon als Musikzentrale. Er hat auch einen sehr guten USB Eingang und MQA, dass man das ggf. Ausprobieren kann. |
arizo
10:42
Ok. Da musst du aber was falsch verstanden haben. In der Bedienungsanleitung steht als Anmerkung bei der Signalverarbeitung: "These controls only affect the analogue outputs when the 818 Reference Audio Core is set up with variable outputs." Wie kommst du darauf, dass nur die XLRs betroffen sind? |
Anro1
11:36
Denke der Meridian gibt das "Analog Signal" identisch sowohl auf Cinch wie auch XLR Balanced aus. Anders wäre das ungewöhnlich zumal im Normalfall das Balanced Signal über Symetrier Übertrager, oder einen kleinen OP-AMP Symetrierer aus dem Unbalanced Signal erzeugt wird. Das würde ich mal ausprobieren. Egal, Du kannst Dir auch einfach einen XLR Balanced auf Cinch Adapter machen der XLR Pin 1 Ground auf > Cinch Ground XLR Pin 2 Life + auf den >Cinch Stecker Mitten-Pin. XLR Pin 3 Life - einfach offen lassen und fertig ist die Laube. Es gibt ein paar Exoten bei denen ist XLR Pin 3 +Life aber das ist eher selten. Man bekommt oft Adapter angeboten die Pin 3 XLR -Life auf Masse legen, je nach Ausgangsstufe (Kurzschlussfest oder nicht) kann das aber zu Problemen führen. Grüsse |
pavel_1968
21:39
erstellt: 25. Mai 2016, |
Du (Ihr) hast (habt) recht. Ich habe mich beim flüchtigen Lesen der Bedienungsanleitung geirrt. Beide Ausgänge (XLR/RCA) geben entweder "fixed" oder "variabel" Sognale aus. Daher kann ich den Vollverstärker über die unsymmetrischen Ausgänge anschließen und nehme die XLR Ausgänge für meinen Lake People G100 KHV. Danke! Paul |
mit Vorverstärker an Vollverstärker pietrow am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 2 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker ? Granada83 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker testen collipeter am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker steppn73 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker ? Fred_Clüver am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen? toddy1976 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen schalk2022 am 18.04.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 19 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen hiebig am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen schlusenbach am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe/Vorverstärker oder Vollverstärker? Anaxagore am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
2016
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
