HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ruhestrom oder Schaltplan für Onkyo A-8015 | |
Ruhestrom oder Schaltplan für Onkyo A-8015+A -A |
Bollerhenne
#1 erstellt: 28. Feb 2005, 18:07 | |
Hallo alle zusammen. Ich suche die Serviceunterlagen für einen Onkyo A-8015 Verstärker. Ich habe das Problem das auf einer Endstufenseite immer die Endstufentransistoren kaputt gehen. Mal direkt nach dem Einschalten, mal nach vielen Stunden oder Tagen. Es ist auch egal ob (bzw. welche) Lautsprecher angeschlossen sind. Die Treiberstufe wird, im Vergleich zum anderen Kanal, heißer. Ich kann keinen Fehler mehr finden und habe schon aus lauter Verzweiflung angefangen Kondensatoren und Elkos zu tauschen. Da ich nicht weiß wie hoch der Ruhestrom eingestellt werden muss kann ich mich nur auf den anderen, einwandfrei funktionierenden Kanal beziehen. Falls jemand eine Idee oder einen Schaltplan hat würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schonmal, Hendrik.
Schnullimaus
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 09:57 | |
Hallo,, ich kenne weder den Verstärker noch habe ich die Unterlagen. Als Ruhestrom werden normalerweise Werte von ca. 30 mA bis 60 mA gehandelt. Im Forum habe ich oft von ca. 50 - 60 mA gelesen, ein alter marantz Receiver hat 75 mA, ein Rotel RB 991 hat 32 mA. Das hängt wohl auch von den Endtransistoren ab. Wie auch immer, ein Ruhestrom im Bereich 30 .. 60 mA sollte niemals zur Zerstörung der Endstufe führen, es sei denn, es ist noch etwas anderes Defekt. Also erstmal bei kleinen Strömen anfangen (30 mA). Im Zweifelsfall sind dann die Verzerrungen bei kleinen Lautstärken etwas höher. Noch ein Tip : schreib mal auf, welche Endtransis verbaut sind. Wenn es einen änlichen Verstärker (ungefähr gleiche Leisung, gleiche Endtransis und evtl sogar gleiche Treiber) gibt, könnte man dessen empfohlenen Ruhestrom als Anhaltswert nehmen. Ruheströme sind übrigens meistens durch einen Transistor angegeben, d.h. : 2 Transis parallel 0,22 Ohm Emitterwiderstand Ruhestrom = 32 MA heisst, dass über einen Widerstand 7 mV gemessen werden. Durch jeden Transi fliessen dann ca. 32 mA Ruhestrom. Gruß Stephan |
Schaltplan Onkyo A-8620 Lauvia am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra 8015 spinnt! teddy85 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8870 Reparaturmanual/Schaltplan kante23 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 5 Beiträge |
Ruhestrom kalibrieren 'Bass' am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 17 Beiträge |
Schaltplan Pioneer A-602R foto-noir am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 5 Beiträge |
Ruhestrom einstellen Parasound HCA 1200 schrotte am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 10 Beiträge |
Schaltplan Pioneer A 616 dnwalker am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo A 8450 Bauteilfrage Harlekin8082 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer a 717 MK2 Schaltplan onkel_böckes am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Onkyo R-22 # Schaltplan gesucht m12u am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAlisa0432762
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.199
