HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ruhestrom kalibrieren | |
Ruhestrom kalibrieren+A -A |
'Bass'
23:04
erstellt: 20. Mrz 2006, ||
Ich hab meinen Verstärker Kenwood KA-7010 heut mal gereinigt und wo ich gerade dabei war hab ich den Ruhestrom nach Schaltplan neu eingestellt. Nach Schaltplan soll er 9mV an zwei bestimmten Widerständen betragen. Vor dem einstellen hatte er satte 15-16mV, hab es jetzt auf 9mV eingedrosselt. Jetzt meine Frage: Muss man das öfter mal nachstellen, liegt das an den Bauteilen die altern, der Amp ist ca 15 jahre alt? Was macht es, wenn er zu hoch oder zu niedrig ist? Schonmal Danke |
DV
23:15
Hi Bass, Hast Du ihn auch schön warmlaufen lassen - 1 Stunde ? Das hatte ich ich häufig, dass der Bias, Ruhestrom erst bei Erreichen der normalen Betriebstemperatur die gewünschten Werte lieferte. Klar, Bauteile können auch altern. Wir altern ja auch ![]() Ich hatte mal einen Vintage Receiver. Dessen Bias schwankte rauf und runter. ca. -30 bis plus minus 10, 20 mV. Mein Professor meinte, dass sei ok. Ich kann auch die Kondensatoren wechseln, oder Kalte Lötstellen suchen. Das liess ich dann aber sein. 32 Jahre und nicht ueber 40mV. Gruss, DV |
Hörbert
23:15
Hallo!# Bei zu niedrigem Ruhestrom erhöhen sich die Übernhmeverzerrungen, das ist im Extremfall als "kratzen " bei ganz leisen Tönen hörbar. Bei einem zu hohen Ruhestrom wird dein Amp heiß, im Extremfall könnte er Durchbrennen. MFG Günther |
'Bass'
23:26
Ich hab vorm einstellen schon die ganze Zeit Musik gehört und dann genau eingestellt, am anfang hat sich der ruhestrom noch etwas verändert, habe dann noch ein paar mal genau nachgestellt und gewartet, wieder gemssen und jetzt sollte er relativ genau zwischen 8,5-9,5mV sein.
Durchbrennen? Auch beim leise hören, oder erst wenn man gas gibt? |
DV
23:39
Sach mal, im Schema, da steht aber schon der Wert von 9 MilliVolt ? Also, nicht etwa 0,9mV+ oder so ? Meiner brauchte exakt 35mV. Deiner ist auch ein ganz anderes Kaliber ![]() DV |
'Bass'
23:50
nein, da steht 9mV ![]() |
Hörbert
01:45
erstellt: 21. Mrz 2006, ||
Hallo! Also ab einem bestimmten Punkt (Je nach Schaltung und Gerät verschieden) kann es dazu kommen daß dir der Ruhestrom quasi davonläuft, das heißt es kommt zu einer Rückkoppelungsschleife bei der der Ruhestrom immer weiter ansteigt, dadurch die Transistoren sich immer weiter aufheizen und das widerum durch die höhere Leitfähikeit der Halbleiter bei Erwärmung den Ruhestrom noch mehr ansteigen lässt. Irgenwan wird´s dann den Transistoren zu warm und "Puff" MFG Günther |
Ralph735
22:45
Hallo zusammen ![]() da muß ich mich mal einklinken ![]() Habe den Schaltplan meines Sony's eingescannt. Dort sind zwei Arten von Einstellmöglichkeiten angegeben: ![]() Links Offset Adjustment + rechts Bias (Ruhestrom) Für was ist "Offset" gut ?? Ralph |
Hörbert
00:40
erstellt: 22. Mrz 2006, ||
Hallo! Das ist ganz simpel der Ausgangsoffset oder anders ausgedrückt damit kannst du Gleichspannungsanteile am Ausgang wegregelen (Sollte man ca. alle 5-10 Jahre mal prüfen.) MFG Günther |
Ralph735
01:10
Und für was ist das gut ?? Klangtechnisch ?? Und, noch was: Kann ich irgendwo auf dem Schaltplan den linken und rechten Kanal einpegeln ?? Bei mir ist der rechte Kanal etwas lauter, so das ich mit einer Einmess - CD / Schallpegel Messgerät und dem Balance Regler etwas in Richtung links gedreht habe. Ralph [Beitrag von Ralph735 am 22. Mrz 2006, 01:20 bearbeitet] |
Hörbert
02:15
Hallo! Also mehr als 200 Millivolt Gleichstrom am Ausgang lässt in der Regel dein Ausgangsrelay anziehen um deine Lautsprecher zu Schützen, allerdings sind m.E. bis 2 Volt eigentlich unbedenklich. Ob du deine Kanäle einpegeln kannst ist unmöglich anhand eines Ausschittes zu sagen der die Justage des Ruhestroms und des Ausgangsoffsets beschreibt. Ich mutmaße aber mal das deine Eingänge auf einem festem Pegel liegen und die Verstärkungsfaktoren in beiden Kanälen nicht so ohne weiteres zu ändern sind. Die unterschiedliche Lautstärke muß nicht vom Verstärker kommen, da gibt es viele Faktoren (z.B. Stellung der Lautsprecher im Raum )Sollte es in der Tat vom Verstärker kommen sind vermutlich die Potis die Ursache eines oder Mehere können einen schlechten Gleichlauf haben (das heißt daß die Widerstandsbahnen nicht genau übereinstimmen) das kommt in den besten Poteniometerfamilien vor. ![]() MFG Günther |
'Bass'
09:15
Man könnte ja mal ein 50Hz Sinuston raufgeben und dann die Weschselspannung an beiden Ausgängen messen, sollte sie gleich sein, liegt es an was anderem. |
Hörbert
19:57
Hallo! Nahe dran, ![]() ![]() Testtöne herunterladen und entweder Brenen oder auch direkt über die Soundkarte abgeben. Ein Multimeter mit Wechelspannungsbereich müsste dir dazu ausreichen. MFG Günther |
'Bass'
20:27
Die 50Hz meinte ich, weil die standart Multimeter ja meist nur von 40-100Hz korrekt messen können. |
Hörbert
23:04
Hallo! Du kannst auch einfach einen Gleichrichter zwischen Ausgang und Meßgerät Hängen und die resultierende Gleichspannung messen, die Frequenz ist an sich ganz egal interresant ist nur wie hoch die Spanungsdifferenz zwischen den beiden Kanälen bei ansonsten gleichen Bedingungen sind, wenn es weniger als 3-5% sind mußt du den Verursacher deiner Kanalungleichheit woanders suchen. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 22. Mrz 2006, 23:08 bearbeitet] |
Ralph735
17:50
erstellt: 23. Mrz 2006, ||
Hallo zusammen ![]() Habe erstmal die beiden Dinge vom Schaltplan eingestellt: Offset Adjustment (l+r) + Bias (l+r) hat beides "hinten + vorne" nicht mehr gestimmt ![]() Bias war statt 35 mV am linken Kanal 65 mV + rechts 45 mV und Offset statt 0 V am linken Kanal 100 mV + rechts 65 mV was ich danach sofort festgestellt habe: Der Sony wird längst nicht mehr so warm und die Pegelabweichungen l+r sind nur noch minimal. Der Rest wird wohl am Poti liegen. Gruß Ralph ![]() |
'Bass'
20:21
ich hab auch irgendwie so das gefühl |
Ruhestrom oder Schaltplan für Onkyo A-8015 Bollerhenne am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Denon PMA 900V Leistungstransistoren erneuert und jetzt Ruhestrom neu einstellen supermatze am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
Ruhestrom einstellen Parasound HCA 1200 schrotte am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 10 Beiträge |
Kenwood KA-56 Schaltplan racing_rasi am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
Falsche Ruhestrom-Einstellungen - Auswirkungen? Earl_Grey am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 18 Beiträge |
MXB280@10A Ruhestrom und protect lampe malle666 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
15 jahre alter verstärker NeroNepolus81 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 16 Beiträge |
Schaltplan für Verstärker gesucht! 6sic6 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 12 Beiträge |
Schaltplan revilix am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer : automatische Ruhestrom/offset Regelung wer noch? schwimmär am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 2 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.329
