YAMAHA A-S301 Input Frage
TmmMllr
#1 erstellt: 04. Nov 2016, 07:20
So. Nachdem ich gefühlt das gesamte Internet zweimal durchforstet habe und keine Antwort auf meine Frage finden konnte, stelle ich diese nun einfach mal hier im Profi-Forum.
Und zwar gehts um folgendes: wenn ich als Input z.B. Line 1 bei meinem Verstärker gewählt habe und darüber Musik höre und den Verstärker dann am Knopf aus schalte (nicht Standby), dann ist der Input nach dem Einschalten immer wieder standardmäßig auf CD gestellt. In der Beschreibung des Gerätes steht dazu leider gar nichts.
Meine Frage ist, ob das normal ist, dass CD immer nach jedem Start des Gerätes gewählt ist oder ob ich da was übersehen habe ODER ob es sich hierbei vielleicht um einen Defekt handelt (Memoryfunktion o.ä.)?
BG
Albus
#2 erstellt: 05. Nov 2016, 16:11
Tag,
es ist bei den Modellen der Reihe A-S301, 501, 701, 801 wohl der Fall, dass der Modus nach Power OFF als Factory preset auf "INPUT (CD)" eingestellt ist (Service Manual). Und bei Standby?
Freundlich
Albus
TmmMllr
#3 erstellt: 06. Nov 2016, 07:45
Bei Standby funktionierts bzw. bleibt bei dem Input, bei dem ich das Gerät in den Standby geschickt habe.
arizo
#4 erstellt: 06. Nov 2016, 08:44
Mein 701er behält auch nach dem Ausschalten den letzten Eingang bei.
Ich habe es gerade mit zwei unterschiedlichen Eingängen ausprobiert.
frank60
#5 erstellt: 06. Nov 2016, 08:55
Dito bei meinem 701, nach dem Einschalten per Netzschalter, auch nach Stromausfall, ist wieder der zuletzt gewählte Eingang aktiv, bei mir meist Phono.
Albus
#6 erstellt: 06. Nov 2016, 13:01
Tag,
wollte doch ein Besitzer eines A-S301 sich zur Frage äußern, es wäre klärend. Denn... War der A-S301 einmal im Schutzschalterauslösungs-Zustand gewesen?
Unter Umständen - die Service Manuale im Vorfeld der Industrie 4.0 haben es in sich - ist in diesem Einzelfall eines A-S301 nach dem Aufspielen der letzten Firmware nicht der operative Weg zur Wiederherstellung des Factory Reset beschritten worden: Einschalten (aktivieren) der umfangreichen Selbstdiagnostik-Funktionsstufe, danach die drei Operationsschritte zur Freischaltung des Backup-Speicher (in den blanken Ausgangszustand) absolvieren. Der so wiedererlangte Factory Reset hat dann einen Mikrocontroller-PIN mit der Funktionsnennung "INPUT RESET" für sich.
Ich schlage nicht vor, sich auf diesem Wege selbst zu versuchen. Weil - schon bei der Vorgänger-Serie (A-S300, 500, 700, 1000, etc) sind die Initialisierungsoperationen für Selfdiagnostic und Factory Reset nicht gleich.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 06. Nov 2016, 17:53 bearbeitet]
TmmMllr
#7 erstellt: 07. Nov 2016, 11:55
Was ist mit "Schutzschalterauslösungs-Zustand" gemeint? Soll das heißen, dass es sich um einen Firmware-/Softwarefehler handelt?
Albus
#8 erstellt: 07. Nov 2016, 13:20
Tag,
damit ist gemeint, ob schon einmal die Protection (Schutzschaltung) wegen eines Falles ausgelöst worden war:
- zu hohe Spannung im System der internen Spannungsversorgung
- Überlast an einem der LS-Ausgänge
- Gleichspannung am LS-Ausgang zu hoch
- Übertemperatur an einem Kühlkörper
Ein derartiger Fall ist gespeichert und abfragbar nach mehrstufiger Anweisung im Service Manual. Die Daten können gelöscht werden durch wiederum Operationen, die den Factory Reset wieder herstellen (darunter dann alle Protection-Modi auf Null gesetzt).
Freundlich
Albus
TmmMllr
#9 erstellt: 07. Nov 2016, 15:57
Das kann ich so abschließend leider nicht beantworten, ich glaube jedoch NEIN. Wo lassen sich denn die Daten auslesen?
Albus
#10 erstellt: 08. Nov 2016, 14:57
Tag,
die Protection History lässt sich über die aktivierte Selfdiagnostic Function auslesen. Als Anzeigemodi dienen dabei die Input LEDs sowie die Schalter bzw. Drehregler für Volume, Treble, Bass, Balance... in einer minutiös bestimmten Weise, alles auf mehreren Seiten in den Service Manualen dargestellt.
Bitte, warum sich mit der Frage nach dem Erhalt des je letzten Input nicht an den Support von Yamaha wenden?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 08. Nov 2016, 14:58 bearbeitet]
Nadelfeile
#11 erstellt: 05. Dez 2016, 11:22
Albus (Beitrag #6) schrieb:
Tag,
Mein A-S301 behält auch nach dem Ausschalten seine Einstellung.
LG Lena
Michael-Powerman
#12 erstellt: 20. Dez 2020, 12:36
Hallo zusammen,
ich habe seit Jahr und Tag dasselbe "Problem" mit meinem A-S301.
Es nervt - aber eben auch nur so wenig, dass ich mich erst heute, nach 4 Jahren mal aufraffen konnte, es anzugehen.
Ich habe mal mit dem Service Manual die Selbstdiagnose gestartet mit folgendem Ergebnis:
1. Es wurde keine Schutzschaltung ausgelöst (Power-LED leuchtet durchgehend).
2. Firmware-Version: V0010
Anschließend Factory-Reset durchgeführt. Ergebnis: Es bleibt wie vorher, sprich der Verstärker vergisst die Input-Auswahl nach Ausschalten und wieder Einschalten am Gerät. Wenn ich mit der Fernbedienung in Stand-by schalte und dann wieder an, bleibt die Input-Quelle erhalten.
Anfrage an den Yamaha-Support soeben aufgegeben.
Falls ihr was wisst, lasset hören.
Danke & Gruß
Michael
Eingangskapazität Yamaha A-S301 Phono
Nadelfeile am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  29 Beiträge
Unerklärliches "Phänomen" mit Yamaha A-S301
muzzie am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  23 Beiträge
Netzteil Yamaha A-S301/ 501/ 701
eggbird am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  5 Beiträge
YAMAHA A-S301 plötzlich viel leiser!
ipodman am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  3 Beiträge
Yamaha Input-Selector, Überbrückung?
Coururo am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  3 Beiträge
Frage zu Yamaha A-S201
Czwappla am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  7 Beiträge
Verarbeitungsqualität der Yamaha A-S Reihe
Mp3Guy am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  22 Beiträge
Audiolab 8300 A Power Input
bampa am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  3 Beiträge
Yamaha a-s2200 Klangregelung
Jockel100 am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 16.06.2022  –  10 Beiträge
yamaha a-520 kaputt - neu oder reparieren ?
gupjek am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.258
