Yamaha Input-Selector, Überbrückung?
Coururo
#1 erstellt: 06. Apr 2007, 18:46
Ist es möglich, bei den Yamaha-Receivern mit Input-Drehselektor diesen irgendwie einfach durch Lötarbeiten so zu überbrücken, dass nur noch der Tuner-Kanal geht.
Unser alter Receiver (RX-330) ist jetzt durch einen neuen ersetzt und soll nur noch im Büro ausschließlich als Radio dienen.Die anderen Schalterstellungen braucht es gar nicht mehr.
Da der Schalter die Üblichen Probleme bereitet, wäre es schön, wenn da jemand eine Idee oder Erfahrung damit hat.
Wenn es reichen sollte, evtl am Schalter 2 Kontakte fest zu verbinden, wäre das doch eine elegante und einfache Lösung...
herzlichen Dank schon mal im Voraus!
Toni_
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 20:19
Hallo Coururo,
habe mir eben mal die Schaltpläne rausgeholt.
Das scheint noch ein solider Drehschalter zu sein,
der im Receiver verbaut wurde. Ich glaube net das
der defekt ist.
Überprüfe mal die Lötpunkte von dem Schalter
und mache eine Kontaktwäsche mit Elektronik-
Kontaktspray oder Balistol. Bitte kein Auto-
Kontaktspray benutzen !!
Spray bei ausgesteckten Receiver anwenden,
wenig ist hier viel !! Gut abtrocknen lassen !
Vor dem öffnen Netzstecker ziehen !!!
Viel Erfolg !
Toni
ronmann
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 07:34
doch doch, der Wahlschalter macht gern Probleme. Ich habe ein 3adriges Flachbandkabel (links,masse,rechts) beim Wahlschalter entdeckt, in das man direkt das Signal einspeisen kann. Dazu habe ich Cinch-Buchsen in die Verstärkerrückseite eingebaut und von dort wollte ich ein Kabel direkt in das 3adrige legen. Aber das Projekt ist mitten drin eingeschlafen. Es es funktioniert wenn man will. Ob dann PreOUT und TapeRecOUT noch funzen würde habe ich noch nicht getestet bzw. durchdacht.
yamaha AX-750 INPUT-Schalter- Problem gelöst
Rimodar am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  16 Beiträge
Inputselect-Schalter beim Yamaha AX-1050
bgri am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  2 Beiträge
Feinsicherung durch, Überbrückung geht?
tiefton am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  7 Beiträge
YAMAHA AX-870 defekt???
nelsoniris am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  2 Beiträge
Linker Kanal von Yamaha RX-496 tot
Maha_Ya? am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
Stereo-Receiver (YAMAHA RX-550 RS) - Input-Steuerung defekt?
Matthias83 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  2 Beiträge
YAMAHA A-S301 Input Frage
TmmMllr am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  12 Beiträge
Frage zu Yamaha RX 797
DIET27 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  30 Beiträge
Reparatur des INPUT SELECTOR (Eingangswahlschalter) am ONKYO A-8870
katschube am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
yamaha vollverstärker geht einfach aus
Kingofrog am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.803
