2 receiver und 1 sub.
Chris7035
#1 erstellt: 06. Dez 2016, 21:26
Hi Hifi profis.
Ich habe ein spezielles Problem ( Frage).
Weil ich ein relativ kleines Wohnzimmer habe, möchte ich statt 2 subwoofer nur einen verwenden.
Grundsätzlich habe ich 9.1 beim Fernsehen und 5.1 beim PC- spielen. Weil die 2 Geräte 90 grad vom Raum aufgestellt sind, brauche ich 2 verstärker. Da es keinen Sinn macht gleichzeitig tv und pc zu aktivieren besteht die Möglichkeit beide verstärker am sub anzuschließen. Und jetzt zu meiner Frage.
Kann ich ich das machen? Oder zerstören sich die 2 verstärker gegenseitig? Oder wird der sub zerstört wenn ich mal ausversehen beide verstärker einschalte.
Danke im voraus für eure Hilfe, Erfahrungen.
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 06. Dez 2016, 21:38
du kannst die beiden Subwoofer Ausgänge der AVR über Widerstände und einem Y-Kabel "addieren"!
ich habe hier auch zwei "AV-Vorstufen". Die normalen Kanäle gehen auf Endstufen, die ich zwischen diesen beiden Geräten umschalten kann. Die Subwoofer haben aber nur einen Eingang und da habe ich mir solche Y-Adapter mit Widerstand zusammen gelötet, das funktioniert ohne Probleme.
Chris7035
#3 erstellt: 06. Dez 2016, 21:46
Um fehler auszuschließen-》
Bei mir ist es ein aktiv sub und 1 subkabel hat 2 Drähte.
Hast du bei jedem Draht einen wiederstand dazwischen gelötet?
Und welchen Wiederstand hast verwendet?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 06. Dez 2016, 21:54
guck mal hier
wobei der "gemeinsame" Widerstand gegen Masse gar nicht notwendig ist.
Chris7035
#5 erstellt: 06. Dez 2016, 22:30
Das mit dem wiederstand sieht mir ein bischen zu gefährlich aus. Möchte meinen avr nicht wegschießen. Ich glaube ich werde die Umschaltbox verwenden.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 07. Dez 2016, 00:13
ich sage mal so, selbst mit "nur" 1k kannst du keinen AVR abschießen!
selbst wenn da 10V raus kommen sollten (real eher so um 1V) begrenzt ein 1k Widerstand den Strom im schlimmsten Fall auf 10mA. Das ist so die Grenze was ein Mensch durch das Herz noch überleben kann, einem Leitungstreiber macht das nicht wirklich viel aus
"sauberer" aber eben auch "umständlicher" ist natürlich ein Umschalter.
Chris7035
#7 erstellt: 07. Dez 2016, 00:52
Eine Frage hätte ich noch. Wenn das audiosignal durch den wiederstand geschickt wird, wird die Qualität des signals verschlechtert?
Chris7035
#8 erstellt: 07. Dez 2016, 00:56
Oder gibt es eine vernünftige box die automatisch umschaltet? Der Preis ist 2.rangig. auch wenn eine Stromversorgung notwendig ist, ist auch egal.
Chris7035
#9 erstellt: 08. Dez 2016, 02:49
Hat noch jemand Erfahrung in Bezug auf meine letzten 2 Beiträge?
Oder kennt noch jemand alternativlösungen?
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 08. Dez 2016, 14:13
zu Widerstand/Klang: der Pegel wird geringer, das stört aber i.d.R. nicht.
Automatik: mir sind keine voll automatischen Umschalter bekannt. Ich habe für andere Zwecke Relais Umschalter, die sich von dem 12V Trigger Ausgang eines AVR schalten lassen und damit "halb automatisch" arbeiten.
neowulf
#11 erstellt: 08. Dez 2016, 19:56
Falls es dir nix ausmacht mit einer Fernbedienung deinen Eingang zu steuern dann das hier:
https://www.amazon.d...eywords=cinch+switch
Hat zwar auch noch Toslink und S-Video aber musst du ja nicht nutzen.
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 08. Dez 2016, 20:53
Ich verstehe den Aufwand mit Widerstand und Y-Kabel und Umschalter usw. nicht. Die meisten Subwoofer haben doch zwei Cinch-Eingänge. Schließ den einen Verstärker an den schwarzen/weißen Eingang an und den anderen an den roten.
Die Verypsilonisierung findet dann im Inneren sowieso statt.
[Beitrag von Dadof3 am 08. Dez 2016, 20:54 bearbeitet]
neowulf
#13 erstellt: 08. Dez 2016, 21:34
Das ist genial, stimmt, mach es einfach so. Manchmal sitzt man zu nah davor
Chris7035
#14 erstellt: 08. Dez 2016, 21:53
Hat das schon jemand gemacht, was Dadof3 vorschlägt?
Beide avr am sub cinch anhängen. Den einen beim roten den anderen beim weißen.
Ich habe den sub heco music style. Dies wäre theoretisch möglich
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 08. Dez 2016, 21:57
das ist genau dasselbe wie die Lösung mit den Widerständen...
nur einfacher, das gebe ich zu, ich habe auch nicht daran gedacht
aktiv sub an stereo receiver
generalduke am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  3 Beiträge
aktiver SUB gleichzeitig an Stereoamp und Receiver ?
anbrass am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  3 Beiträge
4 LS und ein Sub auf einen Stereo Receiver?
HorusTheSG am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  5 Beiträge
Herman Karton 3480, 4 LS, passiv sub und Aktiv sub
eventide1 am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Röhre vor passiv Sub
alimanmix am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  8 Beiträge
Aktiv Sub an alten Onkyo A-8250????
bitume am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  17 Beiträge
Class-D 2*50W als Sub-Verstärker?
L4M4 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  7 Beiträge
Verstärker mit sub out?
Dasoldier am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  10 Beiträge
1 Receiver, 3 Zimmer
dorsia am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  5 Beiträge
PA verstärker & mischpult mit Nubert LS & sub
Andre.D am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.024
