Yamaha Receiver R-N 402D zu wenig Bass u Lautsärke
ironmike01
#1 erstellt: 14. Jan 2017, 20:33
Hallo zusammen,
Ich habe mir einen Yamaha R-N 402D gekauft, der an 2 Magnat Media100 hängt. Die Magnat haben folgende Daten: 75/50Watt 4 Ohm. 30-20.000 Hz. 3Wege System.
Davor hatte ich folgenden Receiver: Sony STR DE215 , mit einer Bass Boost Taste.
Der Klang war beim Sony fülliger, bassiger, klarer als mit dem neuen Yamaha.
Was kann ich am Yamaha denn da noch einstellen?
Bin da sehr entäuscht, dass der neue, Receiver vom Klang her, irgendwie schlechter ist, als der alte Sony Receiver.
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Beitrag von ironmike01 am 14. Jan 2017, 20:49 bearbeitet]
Hörschnecke
#2 erstellt: 15. Jan 2017, 01:26
Ist der Yamaha R-N 402D vielleicht ein Class-D Stereo Receiver?
Solche Produktbeschreibungen lassen immer etwas aufhorchen ... "Ein HiFi-Receiver der zweiten Generation".
ironmike01
#3 erstellt: 15. Jan 2017, 01:42
Hi Hörschnecke,
Was ist denn ein class D Receiver?
Das D steht f DAB+
Es ist halt schon merkwürdig, dass das das fast 20'Jahre alte Sony Teil besser mit den Magnat zurecht kommt...
Hörschnecke
#4 erstellt: 15. Jan 2017, 02:16
Receiver mit Class-D Endstufen wurden erst vor wenigen Tagen hier besprochen:
Class-D-Vollverstärker: A/D-Wandlung die Ausnahme?
Ganz grob sind es Vollverstärker, deren Endstufen-Transistoren nur noch zwei Schaltzustände kennen. Ein nachgeschaltetes Tiefpassfilter soll dann die hohen Frequenzanteile dieser Rechtecksignale wieder halbwegs herausfiltern. Oft sind diese Receiver auffallend leichtgewichtig, da sie "nur" ein Schaltnetzteil verwenden. Und sie erzeugen aufgrund ihrer hohen Effizienz relativ wenig Abwärme und brauchen keine großen Kühlkörper. Der Frequenzgang ist bei analogen Quellen oft ein bis zwei Oktaven geringer, als bei analogen Vorgängern und zudem meist abhängig von der Lastimpedanz der angeschlossenen Lautsprecherboxen.
[Beitrag von Hörschnecke am 15. Jan 2017, 02:18 bearbeitet]
a_halodri
#5 erstellt: 15. Jan 2017, 11:14
Es ist egal ob Class D oder nicht. Der Yamaha hat genug Leistung. Wenn du die LS richtig angeschlossen hast, dann klingen sie halt ohne Bassboost so dünn. Vorher hat dir dein Sony mit der Bassboost-Funktion den Klang verfälscht, was dir gut gefallen hat. Dieses geht mit dem Yamaha nicht. So wiedu es jetzt hörst klingen deine Magnat. Oder deine Raumakustik ist schlecht, so das kein Bass entsteht.
[Beitrag von a_halodri am 15. Jan 2017, 11:16 bearbeitet]
ironmike01
#6 erstellt: 15. Jan 2017, 12:15
Danke f eure Hilfe, der Receiver ist schon relativ leicht. Ich will mir eh vlt andere LS kaufen, bringen d die hoch gelobten Mohr SL20 etwas?
Am Receiver kann ich ja außer Tiefen u Höhen nichts anderes einstellen, oder?
Hat hier jmd vlt noch Ideen welche LS bis ca.500 EUR pro Paar meinen Wünschen entsprechen und den Bass etwas mehr hervorholen?
Meine Frau hört tagsüber oft mal sunshine live oder das ding, Abends hören wir dann oft Klassik, wo ich dann natürlich keinen Bass brauche.
ironmike01
#7 erstellt: 17. Jan 2017, 21:47
War heute beim freundlichen ,wo ich den Yamaha gekauft habe. Der AL wat sehr freundlich und hilfsbereit. Wir haben den Yamaha 402D vom Ausstellungsraum an Heico, Elac, Canton angestöpselt.
Der Klang zu meinen Magnat Media 100 waren Welten, nein eher Sternensysteme. Kann das sein? oder hat Mein Yamaha R-N 402D evtl einen Defekt?, glaub ich aber nicht.
Zuletzt hat der AL noch einen Onkyo 8150 rangehängt, ist ein analoger Receiver. Klang minimal fülliger, als der Yamaha.
Der freundliche meinte, der Yamaha sei wesentlich besser, mit den Onkyos hat er öfters mal Garantiefälle.
Er lies mir aber die Wahl den Yamaha umzutauschen.
Was ich noch anmerken möchte: mit dem alten Sony Receiver STR DE215 klingen die Magnat Media 100 bei mir zuhause um längen besser, zumindest bei mir zuhause.
So, wer hat von euch dazu ne Meinung, danke für eure Hilfe.
[Beitrag von ironmike01 am 17. Jan 2017, 21:58 bearbeitet]
Hörbert
#8 erstellt: 17. Jan 2017, 22:11
Hallo!
Sind das die "Magnat" die man ca. 1998 in den Media-Märkten für ungefähr 100.- DM das Stück im MediaMarkt kaufen konnte?
Wenn das dies LS sind und mich meine Erinnerung nicht trügt klirren diese LS vernehmlich. Da würde mich so ein Vergleichsergebnis:
.....Der Klang zu meinen Magnat Media 100 waren Welten,..........
Nicht sonderlich wundern.
.....hat Mein Yamaha R-N 402D evtl einen Defekt?, .....
Eher nicht.
MFG Günther
ironmike01
#9 erstellt: 18. Jan 2017, 21:31
War ne gesamte Anlage, für ca. 1000,- DM inkl dem schon beschrieben sony receiver, cd player u. Doppelcasettendeck😉 U den Magnat . War so 1999 od 2000...
Wie gesagt am sony receiver str de215 klingen die betagten Magnat Media 100 m einiges besser, als mit dem Yamaha.
Was für LS würdest du denn für den Yamaha empfehlen?
Wie schon gesagt hören wir R&B, Black und aber auch sehr viel Klassik.
[Beitrag von ironmike01 am 18. Jan 2017, 21:33 bearbeitet]
Hörbert
#10 erstellt: 20. Jan 2017, 18:02
Hallo!
Gerade bei klassischer Musik wird es schwierig Lautsprecher im bezahlbarem Bereich zu finden die wirklich die Ansprüche erfüllen können.
Hier würde ich auf Selbstbau zurückgreifen und solange bis die Lautsprecher fertig sind die alten Magnat nutzen.
Als Selbstbau-LS würde ich diese Empfehlen:
https://www.hifisoun...z-ohne-Gehaeuse.html
MFG Günther
ForgottenSon
#11 erstellt: 20. Jan 2017, 22:41
Empfehlen ist bei LS immer schwierig. Ich kann Dir nur sagen, dass ich mit
nuVero 60 von Nubert am R N602 sehr glücklich bin.
Komischerweise hat lt. techn. Daten der eigentlich kleinere (und leichtere) 402
mehr Verstärkerleistung als der 602. Dies würde auf eine andere Verstärkertechnologie
hindeuten. Die Website sagt jedenfalls nichts konkretes darüber aus.
ironmike01
#12 erstellt: 21. Jan 2017, 00:24
Vielen dank für eure Tipps. Das mit den selbstabau LS ist ein guter Tipp, hörbert ich könnte vlt auch die noch unbenutzen alten orbid sound mini galaxis 1 meines Bruders probieren.
@forgotten son: Der 402 ist einiges leichter, hatte beide in der hand, er hat auch nen loudness regler, leider aber kein dab+, sonst hätte ich vlt den 602 gekauft. Ist der 402 digital und der 692 vlt nicht?
lost-and-found
#13 erstellt: 22. Jan 2017, 01:15
Laut Datenblatt hat der 402 DAB+. Der 602 nicht.
Hörschnecke
#14 erstellt: 22. Jan 2017, 01:40
ironmike01 schrieb:
Ist der 402 digital und der 602 vlt nicht?
Vielleicht sind auch beides Class-D Receiver? Ein ziemlich sicheres Merkmal wäre ein Frequenzgang nur bis knapp 20 kHz im analogen Pfad und ein oberhalb davon stark ansteigendes Störspektrum.
hifrido
#15 erstellt: 23. Jan 2017, 00:12
Wann versteht Mann denn endlich das der Raum maßgeblich beteiligt ist an der Wiedergabe, und vor allem im Bassbereich. Der Sony hat wohl den Bass aufgebläht. Gebe dir Zeit dich daran zu gewöhnen. Die klirrende Magnat sollte man aber nun wirklich Mal ersetzen. Womit? Keine Ahnung, jeder Raum hört sich anders an.
Enttäuschung Yamaha R-N 500
Fabian-R am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha R-N 500 löschen
Fabian-R am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  6 Beiträge
Yamaha R-N 602 Setup Probleme
Frank.Kern am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  7 Beiträge
Stereoanlage 2. Lausprecherpar Lautsärke extra regeln
a_90matze am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Receiver zu wenig Bass-Leistung?
desperlados am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  7 Beiträge
Yamaha R-N 500 pasen meine Boxen?
schorch123456 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
Yamaha r-n 500 access error Spotify
MarcWF am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  6 Beiträge
Yamaha R-S 700
vogulin am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  8 Beiträge
Marantz PM 7001 Lautsärke Probleme
Haki-28 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
Receiver Yamaha R-N500 fürs Internetradio einrichten
heinzm40 am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.942
