HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Burmester Rondo 991 Display on/ off | |
Burmester Rondo 991 Display on/ off+A -A |
Amaroc
#1 erstellt: 02. Feb 2017, 22:21 | |
Hallo zusammen Irgendwie habe ich (oder ein anderes Familienmitglied?!) es geschafft, das Display meines Burmester Rondo 991 aus zu schalten. Wenn ich den Verstärker bediene geht's kurz für vielleicht 2 Sekunden an, dann wieder aus. Ich krieg es nicht wieder an. Maximal peinliche Frage: wie hab ich das gemacht? Jemand ne Idee? Amaroc |
arizo
#2 erstellt: 02. Feb 2017, 22:25 | |
Ich würde mal bei Burmester in Berlin anrufen... |
Amaroc
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 22:33 | |
Jo, das ist Plan B, dachte ich versuchs vorher mit der Schwarmintelligenz hier. |
arizo
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 22:34 | |
Besitzer von Burmester-Elektronik sind hier nicht allzu viele... |
Amaroc
#5 erstellt: 02. Feb 2017, 22:44 | |
Ok, fairer Punkt. Dann wohl Berlin. Oder ich hol mir den Affen von "Friends", der hat deren Fernseher mal auf spanisch umgestellt. Der kriegt vielleicht auch mein Display wieder an. |
arizo
#6 erstellt: 02. Feb 2017, 22:46 | |
Naja... Vielleicht meldet sich ja noch einer hier... |
Amaroc
#7 erstellt: 02. Feb 2017, 22:51 | |
Jo, mal abwarten. Ich hab ja immernoch meine Kleinen in Verdacht (3 und 1 Jahre alt). Eigentlich dürfen sie nicht dran, aber scheinbar hab ich mal nicht aufgepasst. Vielleicht muss ich sie einfach mal mit spielen lassen. Danke für den Austausch, anyway, arizo |
arizo
#8 erstellt: 02. Feb 2017, 22:54 | |
Auf der Fernbedienung ist nicht zufällig eine Taste mit dem Aufdruck 'DIM'? Ich habe mal versucht, die Bedienungsanleitung herunterzuladen, aber irgendwie scheint die Homepage von Burmester nicht zu funktionieren... |
Amaroc
#9 erstellt: 02. Feb 2017, 23:04 | |
Da gibts sogar n Button der heißt "Display" Aber zum einen verändert der nyx. Zum anderen kann es eigentlich nicht der Auslöser gewesen sein, ich hab die nicht in Nutzung. Auf der Homepage hab ich auch schon gesucht, aber die Serie ist wohl zu alt und die PDF sind nicht mehr online. Sonstiges gegoogel hat mich auch nicht weiter gebracht ( falls einer gidf ans Herz legt dann bitte nur mit passender Suchanfragen) So oder so mächtig peinlich |
arizo
#10 erstellt: 02. Feb 2017, 23:13 | |
Also, ich habe mal die Anleitung für den 035-Vorverstärker heruntergeladen. Ich gehe mal davon aus, dass die Vorverstärker/Vollverstärker ähnlich zu bedienen sind... Da wird eigentlich das gleiche Verhalten, wie du es beschreibst, gezeigt, wenn man das Display abgeschaltet hat. Zum Abschalten des Displays gibt es eine Taste direkt am Gerät, mit dem man über vier Stufen von maximale Helligkeit bis "ausgeschaltet" die Helligkeit des Displays anpassen kann. Es steht explizit dabei, dass bei ausgeschaltetem Display nach ein paar Sekunden das Display wieder dunkel wird, nachdem man das Gerät bedient hat. Weiterhin steht dort, dass die Taste "DIM" auf der Fernbedienung die gleiche Funktion hätte. Deshalb würde ich dich bitten, es nochmal mit der Taste "DIM" auf der Fernbedienung zu probieren. Wenn du die Tastatur nie in Benutzung hast, könnte es eventuell sein, dass die Batterien leer sind? Eigentlich müsste es mit der Taste anscheinend funktionieren... [Beitrag von arizo am 02. Feb 2017, 23:14 bearbeitet] |
Amaroc
#11 erstellt: 02. Feb 2017, 23:30 | |
"Dim" habich auf meiner Fernbedienung nicht, nur " Display" Ist eine Systemfernbedienung und bei meinem CDer verändert sich zB die Zeit im Display. Beim Verstärker merke ich keine Änderungen. Die Funktionsweise scheint aber dieselbe zu sein wie beim 035. aber der Weg nicht. 🤔 [Beitrag von Amaroc am 02. Feb 2017, 23:33 bearbeitet] |
arizo
#12 erstellt: 02. Feb 2017, 23:36 | |
Muss man zum Bedienen des Verstärkers vorher eine andere Taste drücken? Also z.B. erst 'Verstärker' und dann 'Display'? Eine andere Fernbedienung hast du nicht? Auf dem Verstärker selbst ist keine Taste, die 'Display' heißt? Was sagt denn deine Bedienungsanleitung dazu? Da müsste doch auch etwas dazu drin stehen... |
arizo
#13 erstellt: 02. Feb 2017, 23:42 | |
Kannst du den Verstärker an einen Rechner anschließen und von dort aus Befehle eingeben? |
Amaroc
#14 erstellt: 02. Feb 2017, 23:48 | |
Die Bedienungsanleitung ist wenn überhaupt noch in ner Kiste im Keller. Wer legt sich schon eine Anleitung für nen zig- Jahre alten Verstärker mit 12 Knöpfen ständig greifbar, der ist doch wohl beherrschbar?! Das mit der Vorauswahl des zu bedienendes des Gerätes auf der FB hab ich gefühlt in allen Kombis schon versucht 😑 Eine andre habe ich nicht, nein. Nie gehabt und wie gesagt muss das aus- stellen ohne Fernbedienung gegangen sein. Und Display am am Amp gibt es nicht. Hab schon diverse Knöpfe gedrückt, auch Kombis. Aber die richtige war noch nicht dabei. Oder unterschiedlich lange. |
Amaroc
#15 erstellt: 02. Feb 2017, 23:50 | |
Öhm, nö. 🤔 Die Lösung ist sicher auch ganz einfach, wenn man sie einmal weiß... |
tinnitusede
#16 erstellt: 02. Feb 2017, 23:54 | |
Mein Gott, so schwer kann´s doch nicht sein, wenn es doch die lieben Kleinen geschafft haben. Hans |
arizo
#17 erstellt: 02. Feb 2017, 23:55 | |
Für mich sieht es so aus, als ob du auf deiner Fernbedienung erst die Taste "Amp" oder "Verstärker" oder sowas drücken musst, und dann die Taste "Display" mehrfach, je nachdem, wie hell es sein soll. Das Bild der Systemfernbedienung ist leider extrem schlecht, sodass ich da eigentlich kaum etwas erkennen kann. Kannst du vielleicht mal ein Foto von dem Ding machen und hier einstellen? |
arizo
#18 erstellt: 02. Feb 2017, 23:56 | |
Mich hat jetzt der Ehrgeiz gepackt... Habe gerade eh nichts anderes zu tun... |
Amaroc
#19 erstellt: 03. Feb 2017, 00:09 | |
Mittlerweile hab ich noch die Theorie, dass irgendeine meiner anderen Fernbedienungen (TV, DVD, Soundbar usw.) quer geschossen hat. Direkt Bilder hier hochladen kann man nicht, nur verlinken, oder? Bevor wir uns jetzt die Nacht um die Ohren schlagen versuch ich tatsächlich lieber morgen mal einen Anruf in Berlin. Wenn ich es raus kriege sag ich euch Bescheid. In jedem Fall danke für die ganze Anteilnahme |
Amaroc
#20 erstellt: 03. Feb 2017, 00:11 | |
Hier ist ein besseres Bild der FB |
arizo
#21 erstellt: 03. Feb 2017, 00:12 | |
Klar kannst du Bilder hochladen. Wenn du deinen Text schreibst, kannst du auf 'Img' drücken. Da kannst du Bilder hochladen. Aber bitte unten auf 'groß' klicken, sonst erkennt man wieder nichts. |
arizo
#22 erstellt: 03. Feb 2017, 00:14 | |
Da bin ich jetzt echt ratlos... Würde mich aber auch interessieren... Viel Erfolg! |
Amaroc
#23 erstellt: 03. Feb 2017, 00:19 | |
[Beitrag von Amaroc am 03. Feb 2017, 00:21 bearbeitet] |
Amaroc
#24 erstellt: 08. Feb 2017, 12:53 | |
Hallo zusammen So, für den geneigten Mitleser, folgendermaßen geht's: Vor dem Einschalten des Vollverstärkers mit der POWER-Taste (1) schon die MONITOR-Taste (10) drücken und während des Einschaltvorgangs gedrückt halten. Etwa 2 Sekunden nach dem Einschalten die MONITOR-Taste wieder loslassen. Durch diesen Vorgang wird der jeweils andere Display-Zustand gewählt. Der gewählte Modus bleibt beim Ausschalten des Gerätes erhalten. Danke ans Customer Relationship Management von Burmester, ich hätte ewig gesucht. Amaroc |
arizo
#25 erstellt: 08. Feb 2017, 21:10 | |
Na das ist ja mal intuitiv... Schön, dass es jetzt passt. Viel Spaß weiterhin mit dem Gerät! |
mr928
#26 erstellt: 08. Feb 2017, 21:49 | |
kriegen immerhin 3-jährige ganz intuitiv hin |
Burmester Rondo 991 thisismusic am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Burmester Vollverstärker 051 Rondo (Erfahrungen, Zuverlässigkeit, etc.) *OldMan* am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 10 Beiträge |
R-N803D YPAO on/off ? Chrometec am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 26 Beiträge |
Burmester 878 JanHH am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 14 Beiträge |
Burmester Seriennummern heradot am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
Vincent sp 991 plus filzbilz2 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
Stereoamp mit Mechanischem On/Off per Fb. einschalten Webdiver am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HK980 - Direct on/off - Was das? Super_Grobi am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S700 & CD-N500 / ON OFF KNOPF? Egon83 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Audionet, Burmester oder AVM? I.P. am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 77 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.148
