Steckerposition bei Pro-Ject Powerbox
hifi-n
#1 erstellt: 05. Feb 2017, 19:29
Hallo
hat jemand eine Information für mich, an welcher Seite die Phase bei der Pro-Ject Powerbox Uni1 (externe Stromversorgung für RS Geräte) anliegt. Vielleicht hat jemand die richtige Position für den Kaltgerätestecker ja per Multimeter oder anderen Messgeräten getestet.
Vielen Dank für etwaige Antworten.
P.S. bitte keine Grundsatzdiskussion für Steckerpositionen und deren Sinn oder Unsinn!
laminin
#2 erstellt: 05. Feb 2017, 20:49
Falls Project sich an IEC60320 haelt, siehe Abschnitt Belegung..
Ansonsten aufschrauben und hinten nachsehen wo das ueblicherweise braune und blaue Kabel angeschlossen sind.
Passat
#3 erstellt: 05. Feb 2017, 21:10
Man muß aber selbst die Steckdosen durchmessen, denn die Position der Leiter in einer Schukosteckdose ist nicht genormt.
Der Neutralleiter kann also sowohl rechts als auch links sein.
Roman
Jeck-G
#4 erstellt: 05. Feb 2017, 22:47
Hausnetz auf Wechselspannung umrüsten, dann hat man solche Probleme mit "Wie rum den Stecker rein?" nicht.
Und in vielen anderen Ländern stellt sich die Frage erst nicht, denn man bekommt den Stecker nur in eine Richtung rein (zumindest wenn der Schutzleiter vorhanden ist).
Außerdem: Wenn Du die Spannung auf der Masse gering halten willst, musst Du den Unterschied zwischen den Geräten messen, nicht gegen Erde.
Beispiel: Gerät 1 hat 80 V und 140 V, Gerät 2 hat 90 V und 130 V gegen Erde.
Nun ist durch Zufall die Phasenlage (auf der Abschirmung) der Geräte um 180° zueinander gedreht, wenn man die Stecker nach der jeweils niedrigeren Spannung gegen Erde steckt, so hat man 170 V zwischen den Geräten. Deshalb völliger Schwachsinn die Geschichte mit dem "Ausphasen" in der üblicherweise verwendeten Methode (man müsste zwischen den Geräten messen)...
Pro Ject empfehlenswert?
Ed_von_Schleck am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  2 Beiträge
Pro-Ject PhonoBox DS2
Skipperjimbo am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  6 Beiträge
Neue Pro-Ject Mini-Verstärker
whatawaster am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
Pro-Ject AMP BOX RS
OssiF am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  3 Beiträge
VollVerstärker Marantz oder Pro-Ject ?
Vinyl69 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  3 Beiträge
Pro-Ject Stereo AMP, welcher ist das?
Dark_Helmet am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  4 Beiträge
Pro-Ject Amp Box SE Stereo Erfahrungen?
mikv6 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  9 Beiträge
Pro-Ject Amp-Box Stereo oder Mono?
aachengerd am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
Pro Ject 7 AMP Bananenstecker passen nicht?
doni1294 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  7 Beiträge
Pro-Ject Phono Box S2 - Brummen normal?
Klangschraube80 am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
