HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Suche verstärker | |
Suche verstärker+A -A |
Mallory
#1 erstellt: 07. Mrz 2017, 11:56 | ||
Hallo ich habe mir dieses System gakauft https://www.otto.de/...tionId=478152774-M24 Leider ist Der Verstärker im BD Player eingebaut und der summt die ganze zeit! so kann ich kein TV gucken aber sonst ist das System ganz gut, deswegen dachte ich mir ich schließe die Boxen an einem anderen Verstärker an und suche dahingehend eine Empfehlung! schön wäre auch wenn es sowas geben würde das ich die hinteren Boxen per Wlan übertragen kann so wie es jetzt ist, die wlan box wird aber mit hocher Wahrscheinlichkeit nur mit den BD Player funktionieren, zur not mach ich es per Kabel. Preis dürfte so bis 250€ sein aber eigentlich reicht es wenn es die Quali von den Aktuellen erreicht ohne zu summen Edit: Hab noch vergessen der Verstärker muss per Optischen Kabel am Samsung 7090 Angeschlossen werden damit ich auch die Anlange mit TV nutzen kann. [Beitrag von Mallory am 07. Mrz 2017, 12:39 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 07. Mrz 2017, 16:14 | ||
Servus. Hier haben wir leider wieder das Problem mit den Komplettsystemen. Diese Systeme sind eben nur komplett zu betreiben. Der Subwoofer ist passiv und kann damit mit keinem üblichen AVR betrieben werden, da diese aktive Subs benötigen. Es gab oder gibt aber einen Pioneer??, der einen Ausgang für einen passiven Sub hat. Das nächste Problem: Lt. Samsung Datenblatt sind alle Lautsprecher (incl. Sub) mit 3 Ohm Impedanz angegeben. Alle AVRs wollen aber mindestens 4 Ohm sehen. Das kann eventuell bei nicht zu hohen Lautstärken gut gehen, empfehlen kann ich das aber nicht ohne schlechtes Gewissen. Gruß Georg Edit Es ist der Pioneer VSX-S300 Beim Anschluss vom passiven Sub steht aber in der BDA, dass nur ein Pioneer S-SLW500 angeschlossen werden darf. Ich kann nicht beurteilen, ob das auch mit anderen passiven Subs geht. Aber 3 Ohm gibt immer ein Problem. Link zur BDA [Beitrag von RocknRollCowboy am 07. Mrz 2017, 16:35 bearbeitet] |
Mallory
#3 erstellt: 07. Mrz 2017, 16:45 | ||
OK danke also kann ich im Endeffekt das System nur so nutzen wie es ist? Kannst du mir eine Kombo von Hardware empfehlen? Es Sollte 4 lange Boxen haben wie das bei Samsung, keine lust hinten oder vorne kleine zu haben und preislich so bis 600€ |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 07. Mrz 2017, 17:02 | ||
Also Blu-Ray, Verstärker, 5 Lautsprecher und ein aktiver Sub? Tut mir leid, da fallen mir nur die bekannten Komplettsysteme ein, die ich aber nicht empfehle. Die Nachteile solcher Systeme hast du ja bereits kennengelernt.
Ja, leider. Oder aber mit dem oben verlinkten Pioneer, mit dem Risiko, dass der Pioneer dabei abraucht. Ich kann das aber nicht empfehlen. Nicht so sehr, weil ein anderer Sub, als der von Pioneer dranhängt, sondern wegen den 3 Ohm Impedanz der Lautsprecher. Gruß Georg |
Mallory
#5 erstellt: 07. Mrz 2017, 17:10 | ||
Also ein BD Player brauche ich nicht! Nur Boxen, Sub und der Verstärker! Das muss doch machbar sein was zu bekommen das der Qualität vom Samsung entspricht oder nicht? Könnte man den Lüfter nicht einfach vom Board ziehen? ich nutze das Laufwerk eh nicht vielleicht reicht es ja von der Temperatur wenn man es nur so nutzt? |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 07. Mrz 2017, 19:25 | ||
Wenn nur der Lüfter summt könnte man diesen eventuell ausbauen und durch ein Ersatzteil ersetzen. Gruß Georg |
Mallory
#7 erstellt: 07. Mrz 2017, 20:14 | ||
Irgendeine Idee wo ich ein solches Ersatzteil herbekomme? |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 07. Mrz 2017, 20:29 | ||
Samsung Support anmailen. Chance:??? Oft hilft es auch nur den Lüfter zu reinigen. Gruß Georg Edit: Gerät aufmachen, nachschauen welcher Lüfter verbaut ist. Google Suche: Eventuell dieser? [Beitrag von RocknRollCowboy am 07. Mrz 2017, 20:33 bearbeitet] |
Mallory
#9 erstellt: 07. Mrz 2017, 20:38 | ||
Reinigen bringt nix das Gerät ist 1 Tag alt! Der Lüfter von ebay ist ein CPU Lüfter Also aufmachen würde ich dne nur wenn ich 100% wüsste welcher lüfter da rein passt und auch leise ist. |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 07. Mrz 2017, 20:49 | ||
Dann sollte doch noch Garantie drauf sein.
Ja, kann aber auch hier passen. War nur ein Beispiel.
Wenn du die nicht aufmachst und nachschaust welcher Lüfter speziell da drin ist, wirst Du nie erfahren welcher passt. Ansonsten: Mail an Samsung und fragen welcher drin ist und ob die ein Ersatzteil liefern können. Gruß Georg |
Mallory
#11 erstellt: 07. Mrz 2017, 21:23 | ||
Ersatzteil wird wohl nix bringen da ich überall lese das andere auch das Problem haben! Ja es ist Garantie Drauf und ich kann es noch zurückgeben deswegen wollte ich ja eine Empfehlung für ein Ersatzsystem! |
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 07. Mrz 2017, 21:38 | ||
600€ wird eng. Rechnen wir mal: 250€ für einen Einsteiger AVR 130€ für den Mivoc Hype 10 Aktiv-Sub Bleiben bei 600€ Gesamtbudget noch 220€ für 5 Lautsprecher. Vorne Standlautsprecher: Mivoc SB 238: 140€ / Paar Bleiben 80€ ür die Rears: Mivoc RB 105: 70€ / Paar (Hab ich aber noch nicht gehört) Nochmal einen Mivoc RB 105 als Center. Wären wir nur 25€ über Budget. Ich würde vorschlagen du machst unter Surround einen Kaufberatungsthread auf und fragst nach einem System für 600€. Da werden sich noch andere User melden, die eventuell bessere Vorschläge haben. Gruß Georg |
Mallory
#13 erstellt: 08. Mrz 2017, 01:22 | ||
Ich erwarte aber auch kein High end es muss auch kein Verstärker dabei sein. Wenn es auch so läuft für 600 muss es doch was vergleichbares wie das samsung System geben aber ohne störende Geräusche. |
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 08. Mrz 2017, 05:13 | ||
Meine Zusammenstellung ist kein High-End.
Doch, sonst läuft´s ja wieder auf ein Komplettsystem hinaus. Gruß Georg |
verstärker und boxen, empfehlung DoMiNaToR am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker an Boxen? HeLLd00r am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Jua am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker WLAN-geeigent? JanMomme am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
verschiedene Boxen an einem Verstärker? a.maze am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker oder Box defekt ? MagNet-99 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker summt Friedrich2206 am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 2 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschliessen? samol3 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker, welche Boxen? toni1905 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker summt/piept? lucia am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 11 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSunofabeach66_
- Gesamtzahl an Themen1.557.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.150
