HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker oder Box defekt ? | |
Verstärker oder Box defekt ?+A -A |
MagNet-99
#1 erstellt: 29. Dez 2004, 21:54 | |
Hallo, bitte helft einem Unwissenden. Habe eine uralte Anlage (Pioneer Stereo Amplifier A-223 und dran 2 Canton GLX200) die Boxen gabs zur Konfirmation und das ist schlappe 24 Jahre her. Symptom: Box setzt aus, wird mal lauter mal leiser oder spielt auch mal 20 min fehlerfrei. Gleiches Symptom auch an einem der anderen Speaker-Anschlüsse am Amplifier. Wie kann ich feststellen, was defekt ist ? Ein anderes System oder andere Boxen zum Testen sind nicht greifbar. Bitte nur für Normalo verständliche Antworten. Danke |
fku
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 00:28 | |
Ich würd sagen, der Verstärker - obwohl die Symtome ziemlich seltsam sind... |
A2driver
#3 erstellt: 30. Dez 2004, 20:20 | |
1. Box aussen alle Anschlüsse überpüfen. 2. Box innen alle Anschlüsse überprüfen 3. Frequenzweiche überprüfen ob irgend etwas lose ist. Ich hoffe verständlich genug. |
sakly
#4 erstellt: 31. Dez 2004, 14:49 | |
Der Fehler liegt 100%ig nicht an den Lautsprechern. Das sind passive Komponenten und können nicht mehr funktionieren, nachdem sie einmal nicht funktioniert haben. Diese Symptome beschreiben IMHO deutlich Kontaktprobleme am Verstärker und sind sehr häufig vorhanden, im Gegensaz zu dem, was fku geschrieben hat. Dreh mal an deinen Potis, wenn ein Kanal mal wieder leiser oder lauter wird. Mal den Quelleingang wechseln und zurückschalten. So findet man heraus, welche Kontakte Probleme machen und kann sie zum Beispiel mit Kontaktspray reinigen. |
MagNet-99
#5 erstellt: 01. Jan 2005, 20:11 | |
Danke an Sakly und A2driver für die Antworten. Sorry, ich weiss weder wie man eine Frequenzweiche prüft, noch was Potis sind. Potis habe ich mir in einem Online-Katalog angesehen, hat mich aber nicht schlauer gemacht. Also nochmal genauer. Es knackt und verändert sich, wenn man am Lautstärkeregler dreht. Ich habe vor etwa 6 Monaten meine Boxenkabel ersetzt. Bisher zwar davor keine Probleme, aber die Kabel passen nicht komplett in die Anschlusslöcher des Verstärkers. Trotz drehen des Kabels drücken sich immer ein paar Drähtchen wirder raus. Ich habe jetzt die diversen Ausgänge überprüft und immernoch das gleiche Symptom. Bitte um Antwort oder Info über Möglichkeit, wie ich am kostengünstigsten aus der Nummer raus komme, wenn ich mit dem Gerät los muss. Oder gleich neu ? ........... Danke für jede Antwort |
sakly
#6 erstellt: 01. Jan 2005, 20:14 | |
Der Lautstärkeregler ist zum Beispiel ein Poti Ebenso die Bass- und Höhenregler. Tipp zu den Kabeln: die abisolierten Enden soweit ausdünnen, dass sie komplett in die Klemmen passen, sonst ergeben sich Kurzschlüsse, falls die Aderenden andere Pole berühren. Die Kontaktflächen sind auch mit halb so dickem Kabel noch deutlich größer, als sie sein müssten. |
MagNet-99
#7 erstellt: 02. Jan 2005, 22:07 | |
Hey Sakly, danke für Deine Geduld. Cool, ich weiss jetzt was Potis sind - werde morgen auf der Arbeit versuchen meine Kollegen damit zu beeindrucken ;-). Aber nochmal hierzu : 'Mal den Quelleingang wechseln und zurückschalten. So findet man heraus, welche Kontakte Probleme machen und kann sie zum Beispiel mit Kontaktspray reinigen.' Wie muss ich mir das technisch vorstellen ? Muss ich den Verstärker aufschrauben ? Gibt es Anleitungen für so etwas ? Gruss MagNet-99 |
sakly
#8 erstellt: 02. Jan 2005, 22:13 | |
Öffnen muss man das Gerät dafür schon. Ist aber technisch nichts Aufregendes. Die meisten Schalter, Potis etc sind bei vielen Geräten frei zugänglich, so dass das Einführen von Kontaktmitteln leichtfällt. |
MagNet-99
#9 erstellt: 02. Jan 2005, 23:26 | |
Ok, habe die Boxenkabel wie beschrieben in der Dicke reduziert und siehe da, es läuft einwandfrei. Ein Knacken habe ich nur noch wenn ich den 'Balance'-Regler bewege. Meine letzten Fragen sind: Welches Kontaktspray nehme ich am besten, wo ist es zu beziehen und wie, wo und in welcher Menge wird es augetragen / eingesprüht ...... Thx Sakly MagNet-99 |
Defekt Verstärker ????? Basti_80 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker halb defekt ideen d_e_l_a am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt Perry_Rhodan am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker defekt Philipp2201 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 15 Beiträge |
Verstärker oder Lautsprecher defekt? heldoo am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA 860: Verstärker oder Boxen defekt? kosmonaut_75 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
Sony Verstärker defekt? krischan2000 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 10 Beiträge |
Verstärker Defekt!? Bassy am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt dikuss am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker defekt? NDakota79 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedulysses02p
- Gesamtzahl an Themen1.557.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.329
