HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » LS an Masse??? | |
LS an Masse???+A -A |
magisches_Auge
#1 erstellt: 06. Mrz 2005, 11:47 | |
Hallo erstmal , ich habe vor mir eine Aktivbox zu bauen. Ich möchte allerdings keine integrierte Schaltung verwenden, sondern ganz klassisch eine Endstufe mit Darlington-Transistor . Da diese Aktivbox ein möglichst kleines Gewicht haben soll, habe ich mir gedacht, dass ich mir den Übertrager spare und so vorgehe: http://de.msnusers.c.../LS%5Fan%5FMasse.JPG Dass der LS hier an Masse liegt, ist deutlich zu sehen. Würde diese Schaltung funzen oder ist das bei Transistorendstufen garnicht möglich, den LS an Masse zu legen? |
d2mac
#2 erstellt: 07. Mrz 2005, 02:16 | |
Es gibt viele Schaltungen bei denen der Lautsprecher einseitg auf Masse liegt. Dein Link fragt nach nem Passwort, also konnte ich nicht nachsehen, was du da hast. |
magisches_Auge
#3 erstellt: 07. Mrz 2005, 15:30 | |
Ich will mein Passwort hier nicht so "laut sagen". Kann ich´s dir mailen? |
richi44
#4 erstellt: 07. Mrz 2005, 17:22 | |
d2mac hat Dich auf das Passwort aufmerksam gemacht. Ich verstehe, wenn Du da zurücckhaltend bist. Aber ohne Angaben kann man Dir nicht helfen. Was verstehst Du unter "Übertrager"? Ein normaler Verstärker (Darlington) hat keinen Ausgangsübertrager. Einen Netztrafo brauchst Du auf jeden Fall, allerdings könntest Du den irgendwo abgesetzt unterbringen. Ein Eingangsübertrager ist klein und leicht bei entsprechender Schaltungsauslegung. Soviel zum Übertrager. Normalerweise ist der Lautsprecher immer einseitig an Masse angeschlossen. Dies gilt nicht bei "gebrückten" Verstärkern und solchen Endstufen, die für die Klirrkorrektur eine eigene Endstufe benutzen (also auch in Brückenschaltung). Der Vorteil der Brücke ist, dass der Strom des Lautsprechers nur über die Speisung fliesst und somit die Masse nicht "versaut". Es gibt weniger unerwünschte Verkopplungen. Dafür ist der Aufwand bedeutend höher. |
magisches_Auge
#5 erstellt: 07. Mrz 2005, 17:59 | |
Ja ne, is klar. Aber als ich einen 8Ohm LS in die Kollektor-Leitung geschaltet habe ist der Transistor bei 9 Volt sowas von schweineheiß geworden, haua-haua-ha... Dann habe ich´s mal mit Aü (primär ca. 600Ohm) probiert. Da ging´s. Ok, Ok, mein Passwort: 14041990 Da ist ja im Moment nur das eine Bild. |
richi44
#6 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:24 | |
...also, ich bin endgültig zu blöd für msn... Dass ein Lautsprecher in der Kollektorleitung nicht geht, versteht sich. Denn da hättest Du ja nur einen sich ändernden Gleichstrom, aber keinen Wechselstrom. Gut, deswegen muss das Transistörchen nicht heiss werden, aber seis drum. Ich frag mich jetzt aber immer noch, was Du genau bauen möchtest. Ist das eine kleine Box? Breitbandchassis? Autobatterie? Wieviel Leistung? Soll es Musik machen oder nur quaken? Was darf es kosten? Heiz die Tasten und und dann sehen wir weiter... |
magisches_Auge
#7 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:03 | |
Naja...Verwendungszweck: soll an tragbaren CD-Player angeschlosen werden (d.h. Musik); Leistung: ca. 1Watt; Stromversorgung: 9V-Block; das Gehäuse: Überrest einer alten PC-Box(enthält einen Breitbander) Kosten: einen großen Teil Bauteile habe ich da. Und zwar diese: Transistor(SD249 npn oder SD250 pnp), Elko´s diverse Werte, Widerstände diverse Werte, Kondensatoren(Keramik, Folie) einige Werte usw. Kommst du bei MSN nicht durch? Dann bist nicht zu blöd. Geht mir genauso. Im Moment geht´s mal. |
Darlington-Schaltung im Onkyo 636 Peter_hifi am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 9 Beiträge |
Stereo-Verstärker->Endstufe->LS rasmir am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker an Masse anschließen ingo96 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 4 Beiträge |
hilfe! Schaltung 2x 8ohm LS und 4+4ohm Subwoofer BLZBB am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 4 Beiträge |
Problem: 30V an LS-Ausgängen Soundcento am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
LS-Umschalter als Verstärker-Umschalter verwenden? cosmocon am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 14 Beiträge |
8 LS an einem Amp Ameo am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 9 Beiträge |
MC 2505 Nie ohne LS anschalten? monophonic am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 3 Beiträge |
155W Verstärker an 150W LS?! tiller am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 6 Beiträge |
6 Ohm LS an Yamaha RX-v520 Anchorage am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 3 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
