HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kabellänge zwischen HiFi-VV > EV > Lsp | |
Kabellänge zwischen HiFi-VV > EV > Lsp+A -A |
LinnEr
14:02
erstellt: 26. Apr 2017, |
Hallo! Zwischen meinem VV und dem Lsp/R besteht eine Kabellänge von ca.12m! Der Lsp/L steht ca.1m vom VV entfernt. (Bitte keine Diskussion über die Zweckmäßigkeit dieser langen Leitung.) Meine Überlegung dreht sich um den Standort des EV/R und EV/L. Was ist warum besser? 1| Lange Line-Leitung, zw. VV und jeweiligem EV? VV > 12m-Kabel > EV > 1m-Kabel > Lsp. 2| Lange Lsp-Leitung, zw. EV und jeweiligem Lsp? VV > 1m-Kabel > EV > 12m-Kabel > Lsp. 3| Grundsätzlich würde ich bei der kurzen Entfernungsseite die gleiche Kabellänge wie auf der langen Kabellängenseite einsetzen. Damit dürften die Einflüsse der Kabeleigenschaft (Kapazität, Induktivität, Widerstand) sehr ähnlich sein - und somit gleich klingen. Wie seht ihr das? Zurzeit favorisiere ich die Lösung (1)+(3), da hier der EV eine totale Kontrolle über die Lsp-Chassis hat. ____________________________________________________ Legende: CD...CD-Player (harman/kardon HD7525) IW...Impedanzwandler (Musik Fidelity X-10D) VV...Vorverstärker (Rotel RC-980) EV...Endverstärker (LINN LK85, als BiAmping ausgelegt) Lsp...Lautsprecher (LINN Keilidh/passiv)) /R...rechts /L...links ____________________________________________________ Reihe: CD // iRadio // sonstige Line-Quellen > VV > IW > EV/L, BiAmp/BiWire > Lsp/L > EV/R, BiAmp/BiWire > Lsp/R |
highfreek
03:44
erstellt: 27. Apr 2017, |
kurze LSP Leitungen sollen laut den Fachzeitschriften besser sein. Wobei 12 Meter schon sehr sehr heftig sind fürs VV Signal. Damit kann man sich sicher viele Probleme einfangen. Gleiche Länge aber auf jeden Fall. So ein Problem hatte ich zum Glück noch nie ![]() [Beitrag von highfreek am 27. Apr 2017, 03:45 bearbeitet] |
LinnEr
05:57
Guten Morgen! Sehe ich ähnlich, da die Endstrufen auch die Aufgabe haben nachfolgende Chassies zu regeln. Schließlich ist ein Chassie eine Spule mit einem ind.Scheinwiderstand und kein linearer ohm.Wid. Vor dem 12m-Line-Kabel setze ich den IW als Röhren-Treiber. Das könnte schon einmal Leistungsverluste minimieren. Danach muss ich noch gute (aber bezahlbare!) Leitungen finden, mit denen ich ein "Quasi-Symetrische-Verbindung" hin bekommen. Hier wird der Schirm auch nur als Abschirmung verwendet und nicht als Minus-Phase missbraucht. Die Schirm-Spannung würde einseitig - ev. über die IW--Seite - abfließen. PS: Bin von Solid-Core-Kabel überzeugt. [Beitrag von LinnEr am 27. Apr 2017, 06:13 bearbeitet] |
VV Ausgang Spannung erhöhen FraR am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 20 Beiträge |
Röhren VV+Transen Endst. oder Trans VV +Röhrenendst. yamaha_cx1000 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 6 Beiträge |
Brummen bei AV über VV Roschman am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
VV Vincent SA-T1 rauscht! Barong am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 18 Beiträge |
LSP an 2 Endstufen richtig anschliessen rednim am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 27 Beiträge |
Hilfe, VV ohne Brücke geht das? lmvomp am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 12 Beiträge |
CDP und VV gleichzeitig an eine Endstufe ? Wotanstahl am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Lautstärkeeinstellung bei VV/Endstufe-Kombi - Verständnisfrage Deerbridge am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-490 + 4 Ohm Lsp. + Aktiv sub ? Jimbob48 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Mechanischer Umschalter für 2x Amp an ein paar LSP soundvernatiker am 13.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 11 Beiträge |
2017
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.065
