LSP an 2 Endstufen richtig anschliessen
rednim
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 17:28
Hallo miteinander,
habe folgendes anliegen.Bin Besitzer der Vor und Enstufe von Technics SU C 800 M2(Vorstufe) und SEA 900S M2(Endstufe).Konnte jetzt zusätzlich eine weitere Endstufe von Technics SEA-900S erwerben.Möchte also beide Endstufen jeweils für einen LSP links und rechts anschliessen.Mein Gedanke wäre hierzu , ich gehe von der 2ten Endstufe (SEA 900s) von INPUT in PRE OUT 1 der Vorstufe.An PRE OUT 2 ist dann ein ATM Modul 35 angeschlossen. Die SEA 900s M2 ist über ein Verstärkeranschlusskabel mit dem Vorverstärker angeschlossen.
Kann ich jetzt ganz normal Rechte Box an Endstufe 1 und linke Box an Endstufe 2 Plus/Minus anschliessen?
Oder mache ich dan etwas falsch?
Danke Euch erstmals
Anbeck
#2 erstellt: 06. Sep 2006, 07:24
Hallo
kann man die Endstufen auf Mono umschalten oder willst du jeweils nur eine Seite der Stereoendstufe betreiben.
Irgendwie blicke ich da nicht so richtig durch?
Das Input der Endstufe ist eigentlich ein Eingang und du möchtest das in Pre-Out der Vorstufe anschliessen, also Ausgang??? Das funktioniert so nicht.
Vielleicht habe ich das aber auch gedanklich missverstanden??
MfG Andy
Jörg-Peter
#3 erstellt: 06. Sep 2006, 07:32
Guten Morgen!
Ich würde auf jeden Fall nur identischen Endstufen verwenden!
Die Endstufen müssen für den Monobetrieb vorgesehen, wenn das nicht der Fall macht es sowieso keinen Sinn!
Meine Endstufe (Luxman M03)hat einen Schalter für den Monobetrieb, wenn das bei Dir nicht der Fall ist, kommt da nur Murks heraus!
J-P
Anbeck
#4 erstellt: 06. Sep 2006, 07:48
Genau!
Jörg-Peter
#5 erstellt: 06. Sep 2006, 07:56
Ich habe Dein Anschlußtheorie nicht verstanden. Man kann doch den Ausgang eines Gerätes als Eingang verwenden! Wenn das so wäre, würde er doch Eingang heißen!!
rednim
#6 erstellt: 06. Sep 2006, 13:22
Danke erst mal,
also Mono
kann ich nicht einstellen,leider!!
Wie schon gesagt die Vorstufe hat 2 PRE OUTS ; einer ist belegt mit dem ATM 35 Modul und geht hier ins LINE IN(ATM MODUL)und vom LINE OUT(ATM MODUL)in die Endstufe LINE IN .
LSP sind dann wie gehabt an der Endstufe li/re angschlossen.So weit so gut,funktioniert auch.
Mein Gedankengang war dann die 2te Endstufe an den 2ten PRE OUT des Vorverstärkers über die LINE IN an der 2ten Endstufe anzuschliessen und dann Endstufe 1 mit LSP links und Endstufe 2 mit LSP rechts anzuschliessen.
Wenn ihr der Meinung seid das dies unmöglich erscheint,muss ich wohl das Vorhaben vergessen,schade!
gruss ingo
Jörg-Peter
#7 erstellt: 06. Sep 2006, 14:10
Ja, mußt Du. Du hast einfach nicht die entsprechende Hardware dafür, da kann man auch nicht trixen!
Anbeck
#8 erstellt: 06. Sep 2006, 14:13
Ja leider!
rednim
#9 erstellt: 06. Sep 2006, 14:45
OK;Schade
Bevor ich also hier etwas "verblase" ,lass ich es lieber sein.Falls doch noch jemand in Deutschland einen Geheimtip haben sollte , gerner melden,Danke.
Anbeck
#10 erstellt: 06. Sep 2006, 15:12
Hallo
frag doch mal richie44 viell. kann er dir helfen und es gibt eine Möglichkeit die Endstufen so umzubauen das sie auf Mono umgeschaltet werden können.
Ein Versuch ist es wert bevor du auf deinen beiden Endstufen sitzen bleibst, denn umbedingt verkaufen willst du sie ja auch nicht, oder?
Mein letzter Leitfaden.
MfG Andy
rednim
#11 erstellt: 06. Sep 2006, 16:14
Wie komm ich an den besagten Mann ran?
Bin doch neu hier,gibts da wohl ein Trick?!
THANKS
Anbeck
#12 erstellt: 06. Sep 2006, 16:29
Suchen Option
Anbeck
#13 erstellt: 06. Sep 2006, 16:29
dann eine PM schreiben und auf diesen Link verweisen.
Master_J
#14 erstellt: 06. Sep 2006, 16:36
nuWave 35 nehme ich mal an.
Warum machst Du kein Bi-Amping?
Vorstufe
V
ATM --> Endstufe 1 --> Hochtöner
V
Endstufe 2 --> Tiefmitteltöner
Gruss
Jochen
Anbeck
#15 erstellt: 06. Sep 2006, 16:44
Hallo
ja aber haben die Endstufen nicht schon jeweils 4 LS-Ausgänge?
Master_J
#16 erstellt: 06. Sep 2006, 16:58
4 LS-Ausgänge sagen nichts über die Anzahl der Endstufenkanäle aus.
Fast jeder Stereo-Verstärker hat 4 LS-Anschlüsse, die parallel auf die beiden (2) internen Endstufen gehen.
Damit geht zwar Bi-Wiring, aber man will ja was verbessern.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=36
Gruss
Jochen
rednim
#17 erstellt: 06. Sep 2006, 17:02
ja,haben Sie Klemmen A für LSP LI/RE 4-16 OHM
Klemmen B für LSP LI/RE 8-16 OHM
der Klassiker halt!
Hab mir nochmals die Anleitung angeschaut und da steht PRE OUT 2 Buchse erlaubt den Anschluss eines 2ten Endverstärkers
Wenn man dann ein paar Seiten weiterblättert ist dies auch beschrieben aber mit einer Endstufe von Technics genannt SE-A 1000M2.Leider ist aber aus der Beschreibung nicht ersichtlich ob dies nur ausschlißlich mit dieser Endstufe funzt.
Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann
Allerdings hat die obig genannte Endstufe einen Normal und Direkt Eingang die lt Abbildung mit der ersten Endstufe verbunden ist,was meine Endstufe nicht hat.
Vermute hier liegt der Hund begraben
Anbeck
#18 erstellt: 06. Sep 2006, 18:32
Hallo Master_J
ich habe dein vorhaben noch nicht richtig verstanden, was mache ich mit einem Stereosignal/Monosignal für l/r auf einem LS?
Ich kann doch nur die eine Seite der Ausgänge benutzen, oder nicht?
Vorzustellen wäre vielleicht Bridging mit einer Phasenumkehrstufe so wie in deinem Link beschrieben, gesehen habe ich das allerdings auch noch nicht.
Bi-Amping ist ja pro Chassis (oder Anschluss für MT/HT und die andere für den Bass) eine eigene Endstufe. Gut!
Aber wie funktioniert das bei Stereoausgang, ist es so das das Signal, da ja von der Vorstufe jeweils der rechte und der linke Kanal befeuert wird, also wäre dann der Kanal für jede der beiden Stereoendstufen ein Doppelmonoausgang?
Ich kenne zwar die Unterschiede und der link ist mir gut bekannt, aber bei einer Stereoendstufe die nicht Mono-Brückbar ist??, der ich sage mal nur auf den L oder R Kanal befeuert wird was ist das dann?
Wie schliesst er die LS-Augänge für L+R (Endstufe)jetzt an?
MfG Andy
Anbeck
#19 erstellt: 06. Sep 2006, 18:36
hi rednim
Master_Js vorhaben ist eine Endstufe über Pre-Out für den Linken Kanal und die anderen Pre-Out Ausgang für den R Kanal. Aber ein Input pro Endstufe wäre ja dann nicht belegt?
[Beitrag von Anbeck am 06. Sep 2006, 18:50 bearbeitet]
Master_J
#20 erstellt: 06. Sep 2006, 21:13
Nicht ganz, Anbeck.
Eben:
Du hast 4 Chassis und 4 Endstufen-Kanäle in den 2 Endstufen-Geräten.
Endstufe 1 macht die beiden Hochtöner.
Endstufe 2 übernimmt die beiden Bässe.
Am ATM-Ausgang müssen Y-Kabel dran:
"ATM Links" an "Endstufe 1 Links" an "Box Links HT"
"ATM Links" an "Endstufe 2 Links" an "Box Links TT"
"ATM Rechts" an "Endstufe 1 Rechts" an "Box Rechts HT"
"ATM Rechts" an "Endstufe 2 Rechts" an "Box Rechts TT"
Das ist dann schon alles.
Gruss
Jochen
Anbeck
#21 erstellt: 06. Sep 2006, 21:27
Hi
Achso alles klar verstanden!
Vielen Dank!
MfG Andy
richi44
#22 erstellt: 07. Sep 2006, 05:06
Erstens: Was ist ein ATM Modul?
Zweitens: Mach eine Skizze, wie Du die Sache genau möchtest.
Dann sehen wir weiter
Master_J
#23 erstellt: 07. Sep 2006, 08:03
Equalizer:
http://www.nubert-shop.de/webshop/pi688327558.htm?categoryId=12
http://www.nubert-shop.de/webshop/pi1310157455.htm?categoryId=13
Ja, Skizze wäre sinnvoll.
Gruss
Jochen
richi44
#24 erstellt: 07. Sep 2006, 08:55
Dann ist ja schon mal klar, dass beide Endstufen an diesen Dingern hängen müssen, wenn sie im Brückenbetrieb laufen sollen. Allerdings ist dann eine Invertierung des jeweils rechten Endstufenkanals nötig, was ja die Endstufen offensichtlich nicht anbieten. Also müsste da etwas gebastelt werden. Und ob die Mehrleistung nötig und sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Und da ich nicht weiss, ob die Boxen 4 oder 8 Ohm haben, kann ich den Brückenbetrieb nicht generell gutheissen. Ausserdem gibt es spezielle Endstufen, die eigentlich schon immer im Brückenbetrieb laufen und es daher nicht möglich ist, zwei Endstufen als jeweils Mono zu betreiben.
Oder die Boxen werden im Biamping-Betrib angeschlossen, sofern die Boxen diese Möglichkeit bieten.
Wirklich sinnvoll ist aber auch dieses nicht, sodass eigentlich der ganz normale Betrieb der Boxen über eine Stereo-Endstufe das vernünftigste ist.
Anbeck
#25 erstellt: 07. Sep 2006, 09:04
nun gut ein versuch wars wert.
rednim
#26 erstellt: 07. Sep 2006, 14:11
meine Nubbies sind an 4 Ohm / 150 W!
Bringt ja leider wohl nix mehr,schade für mich.
Werde mich dann mal im Forum umschAuen ob jemand die Endstufe SE-A1000M2 gerade loswerden möchte
Besten Dank an alle trotzdem!!
muepet31
#27 erstellt: 10. Okt 2007, 14:01
Hallo miteinander,
ich war erst wenige Male in diesem Forum. Ich besitze einen Vorverstärker Technics SU-C800UM2 und zwei Endstufen SE-A900SM2. Das Ganze harmoniert auch prima im Biamping-Betrieb mit meinen Canton Ergo RCL Boxen. Leider kann ich über die Fernbedienung nur den Vorverstärker und eine Endstufe ein- bzw. ausschalten. Die Endstufe SE-A900SM2 besitzt noch einen Control Out Anschluss über den laut Anleitung als zweite Endstufe das Modell SE-A1000M2 angesteuert werden kann. Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination? Oder besteht die Möglichkeit den Control Out Anschluss der ersten Endstufe mit dem Anschluss für die den Vorverstärker an der zweiten Endstufe zu verbinden? Der Vorverstärker der Kombination SU-C800UM2/SE-A900SM2 hat ja keinen eigenen Netzanschluss und bezieht seinen Strom von der Endstufe. Der Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung befindet sich im Vorverstärker und schaltet im Standby-Betrieb über ein spezielles Steuerkabel, das auch für die vorher angesprochene Stromversorgung dient, die Endstufe mit ein bzw. aus. Für einen kompetenten Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
M.f.G.
muepet31
Lautsprecher richtig anschliessen
Barrodoso am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
3 Wege Switchbox richtig anschliessen?
DonPacelli am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  13 Beiträge
2 Endstufen!
Deadliner am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
2 Endstufen
Nicrom656 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  6 Beiträge
2 Endstufen an vorverstärker
mikhita am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
Monos / Endstufen richtig anschließen / aufstellen
Caligari am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  12 Beiträge
2 Endstufen
DJ_Nordkurve_´04 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  9 Beiträge
Endstufen
turntable_87 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  40 Beiträge
Verstärker an Receiver anschliessen?
Master-IF am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  2 Beiträge
2 Endstufen an einen Vorverstärker
Asgardsrei am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.509
