HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » PreAmp >> Equalizer >> Amp == ?Überste... | |
PreAmp >> Equalizer >> Amp == ?Übersteuerung.Verzerrungen.Clipping?+A -A |
nopc
19:41
erstellt: 06. Apr 2018, |
Hallo zusammen, .. mache mir seit einiger Zeit Gedanken über die Auswirkungen eines EQ auf die Signalqualität .. ausgehend aus Quelle (Vinyl/cd) nach PreAmp (Vorverstärker), nach Equalizer (EQ .. z.B. spl vitalizer mk2t eingeschleift über TapeMonitor), nach Amp (Endstufe). Mein HomeHifiEquipment besteht aus durchschnittlich guter Hardware, u.a. aus einem Vollverstärker .. preOut/mainIn trennbar .. (rega.accuphase.tannoy…alles aus den 80ern.) Mir geht es im Speziellen um die Signalverstärkung eben durch den EQ, evtl. nochmals verstärkt durch die preAmp-interne Klangregelung, der damit einhergehenden Ansteuerung der Endstufe, mit durch den EQ wesentlich verstärkten Anteilen z.B. der BassIntensität .. und der sich daraus ergebenden Signalqualität in Bezug auf Verzerrungen eben durch die ‘übermäßig‘ starke Verstärkung des Musiksignals. Als Ziel nenne ich für mich hier eine Verstärkung der BassSignale (<100Hz) um z.B. 15dB .. die ich über einen vitalizer regeln kann. Alternativ kann ich m.W. einerseits über zusätzliche AmpLeistung zum Ziel kommen .. andererseits aber eben auch über den EQ .. so ‘erspare’ ich mir eine zusätzlich Endstufe/FX. Frage … 1.Was passiert mit dem durch EQ (+PreAmp) um 15dB verstärkten Signal in der Endstufe mit Blick auf Verzerrungen .. durch diesen m.E. eigentlich sehr hohen Output des PreAmp/EQSignals. 2.Treten Verzerrungen auf, in der Endstufe (?), die der Endstufe und letztendlich auch den Lautsprechern schaden? 3.Wie verhält sich das in der Praxis? 4.Welche Grenzen der Verstärkung sind vertretbar und wovon hängt dies ab? 5. … Kann mir das jemand erklären? lg |
FoxSpirit
02:30
erstellt: 17. Apr 2018, |
Eigentlich ganz einfach: Sagen wir ein fetter lauter Basschlag rollt heran von der Quelle. Der hat dann im Regel von ner CD oder Soundkarte 2V. Kein Problem. Du gehst in den Preamp, wenn der normal gemacht ist verstärkt er nicht sondern schwächt nur ab, von Du Ihn voll aufdrehst hast Du wieder 2V. Kein Problem. Damit gehts Du in den Mixer, auch gut. Dort verstärkst Du jetzt den Bass um 15dB. Raus käme so 12V. Grosses Problem. *)Erstens ist fragwürdig ob der Mixer überhaupt solche Ausgangsspannungen treiben kann, wahrscheinlich klippt er einfach wie verrückt (Super viel Verzerrung). *)Zweitens haben die meisten Endstufen so grob 2V bis sie Maximalleistung erreichen. Mit 12V willst Du viel mehr als der Verstärker geben kann, das gibt Klirr ohne Ende. Und bei der Höhe eventuell eine Beschädigung der Einganspuffer im Verstärker (Übersteuerung). Zwei Lösungen: *)am Preamp markieren bis wohin Du aufdrehen darfst bevor der Ausgang 2V (bzw. den spezifizierten Maximalwert der Endstufe) überschreitest *)Statt den Bass rauf drehst Du alles andere um 15dB runter. Das ist ein fetter Haufen, dafür kannst Du trotzdem voll aufdrehen ohne in die Verzerrung zu kommen. Ich hoffe das war Verständlich genug. Ich nehm jetzt mal an 15dB war ne Hausnummer da das ein gigantischer Berg an Bass ist. ![]() |
lini
14:25
Sorry, aber das stimmt so nicht - denn das gilt nur für passive Vorstufen. Aktive Vorstufen bieten hingegen praktisch immer einige Dezibel an Verstärkung, damit sie auch in Verbindung mit leiseren Quellen typische Hifi-Endstufen noch voll aussteuern können - und deren Eingangsempfindlichkeit liegt normalerweise eher bei rund 1 Volt. Grüße aus München! Manfred / lini |
Preamp und Amp - ein Gerät Volume100 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 5 Beiträge |
Phono Preamp an Power amp anschliessen rxbenx am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 5 Beiträge |
Preamp biwi am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 5 Beiträge |
Equalizer dersandmann am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 8 Beiträge |
NAD 1300 PreAmp Handbuch Bloona am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 7 Beiträge |
Wie 2 Paar Speaker schalten mit NAD Preamp + Amp? AndreaRaffaele am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 11 Beiträge |
Preamp /Vorverstärker Dargento am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 6 Beiträge |
Digital gesteuerter Equalizer im Eigenbau morrie am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe+Equalizer MgX am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 2 Beiträge |
Equalizer sinnvoll ? ludger13 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 12 Beiträge |
2018
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
