Anschluss an HK 970 meines TV /Musik
Dinslaken
#1 erstellt: 11. Apr 2018, 18:34
Wie / Wo kann ich TV an HK 970 anschliessen?
Da wir einige 100 Musiksender im TV haben , kam mir die Idee über die Boxen meiner Steroer Anlage zu hören , besserer Klang , wie gehe ich am besten vor ?
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 12. Apr 2018, 07:59
Das kommt auf den Tonausgang des TV an.
Der HK hat nur analoge Eingänge.
Die meisten modernen TV haben aber nur noch digitale Ausgänge. Dann benötigst Du einen DAC (Digital-Analog-Converter) .
Oder den Kopfhörerausgang des TV benutzen.
Am HK kann dann jeder Eingang, außer "Phono" benutzt werden.
Georg
Jörg_A.
#3 erstellt: 12. Apr 2018, 08:22
Dazu müsste man wissen welchen TV Du hast.
Dinslaken
#4 erstellt: 12. Apr 2018, 08:35
Ja super .............
Haben SONY KD55 XD 8005 BAEP (aaus Febr 2017)
Was müsste ich kaufen ?
TV und Hifi stehen ca. 5 Meter auseinander .
Vielen Dank
lini
#5 erstellt: 12. Apr 2018, 11:46
Dl: Nach einem Blick in die Anleitung sieht's so aus, als hätte Dein Glotzrich eine kombinierte Kopfhörer-/Audio-Out-Buchse im Format 3,5 mm (stereo) ganz oben am seitlichen Anschlussfeld. Aber verifizier das besser nochmal - ein kleiner Spiegel ist hierzu oft ein praktisches Hilfsmittel. Entsprechend würdest Du dann ein Kabel von 1x 3,5 mm Stereoklinke auf 2x Cinch benötigen. Von Vorteil schiene dabei eine eher dünne/leichte und flexible Variante, die die Buchse nicht so stark belastet.
Solltest Du jenen Ausgang hingegen schon für einen Kopfhörer brauchen, könnte man alternativ kucken, ob der Sony das anologe Audiosignal auch via Scartbuchse ausgibt (sollte bei einer vollwertigen Scart-Buchse eigentlich der Fall sein...) - und ansonsten bliebe noch die Möglichkeit, so ein kleines DA-Wandler-Kistchen an den optischen SPDIF-Ausgang zu hängen. Letztere Möglichkeit hätte den Vorteil, prinzipbedingt galvanisch entkoppelt zu sein und dadurch Brumm-Probleme recht unwahrscheinlich zu machen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Dinslaken
#6 erstellt: 12. Apr 2018, 12:16
Hört sich alles gut an , aber da ich " KA " habe ,trotzdem noch Problem.
Das Zusatzgerät wäre das " RCA Audio Converter" ,die ich bei 321 erweben kann ?
Zum TV ,oben USB 1 Anschluss ,darunter Kopfhörersymbol / & Kreis mit Zeiger und Steckerbuchse rund / grün ,darunter USB 2 & USB 3 Flachsteckeranschluss
Danke
Jörg_A.
#7 erstellt: 12. Apr 2018, 13:31
Dann einfach ein Miniklinke auf Chinch Kabel benutzen.
lini
#8 erstellt: 14. Apr 2018, 12:35
Dl: "RCA Audio Converter" wär eigentlich noch keine so hundertprozentig ausagekräftige Bezeichnung, aber gemeint war damit vermutlich dennoch ein D/A-Wandler dieser Art: http://www.dynavox-a...lanalog-wandler.html Falls ja, dann wär das in der Tat die Art von kleinem Kistchen, an die ich dachte. Wobei's da natürlich auch aufwendigere, teurere, "high-fidelere" Modelle gäb, falls Du etwas wolltest, was ein wenig mehr hermacht - oder auch etwas, was noch weitere Funktionen böte (wie etwa einen USB-Eingang, sodass das Gerät auch als USB-DAC an einem Computer fungieren kann, oder einen integrierten Kopfhörer-Verstärker...). Wichtig für deinen Anwendungsfall wär aber, dass das Gerät auf jeden Fall noch einen klassischen SPDIF-Eingang zumindest in optischer Variante, besser zudem auch noch in elektrischer (alias koaxialer) Variante mitbringen muss - darauf müsstest Du also achten, denn heutzutage gibt's auch schon viele reine USB-DACs und USB-DAC/Kopfhörerverstäker-Kombinationen, die gar keine klassischen SPDIF-Eingänge mehr bieten.
Und ebenfalls ja, das wär die besagte Kopfhörer-/Line-Ausgangsbuchse, an die das Adapterkabel für die normale Analog-Verbindung käme. Wobei sich da gegebenenfalls auch ein Stückeln anbieten könnte - sprich, statt eines durchgehenden Adapterkabels von 3,5-mm-Stereoklinke auf zweimal Cinch könntest Du gegebenenfalls auch erstmal ein eher schlankes, leichtes, flexibles Kabel von 3,5-mm-Stereoklinke auf eine 3,5-mm-Stereoklinkenkupplung an den Fernseher anschließen, das von dort bis zum Boden reicht, und von dort dann mit einem etwas massiveres Adapterkabel von 3,5-mm-Stereoklinke auf zweimal Cinch den Rest der Strecke zum Harman-Kardon überwinden. So ließen sich die Vorteile einer leichten Variante, die die Buchse am Fernseher nicht so stark belastet, mit den Vorteilen einer massiveren Variante unter Schaffung einer zusätzlichen Trennstelle, die mitunter ebenfalls vorteilhaft sein kann, ganz gut kombinieren.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Bedienungsanleitung für HK 970
jogi784 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
Problem mit HK 970
akai am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  11 Beiträge
HARMAN/KARDON HK 970
majorocks am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  28 Beiträge
HK 970 & NuBox 381 ?
Schmiddile am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  7 Beiträge
Frage an HK 970 Besitzer!!
tom228 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  5 Beiträge
Harman-Kardon HK 970?
s-master am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  9 Beiträge
Harman HK 970 II
Juelz19 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
hk 970 schlechter klang?
serian am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  8 Beiträge
HK 970 Verstärker
Buddelbaby am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  22 Beiträge
HK 970 ''protection''
schpongo am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.683
