HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PIONEER SA-9800 abgleich | |
PIONEER SA-9800 abgleich+A -A |
-blackmarsh-
14:02
erstellt: 12. Apr 2018, |
Hallo, bin nei hier im Forum und bin derzeit mit der Restauration eines SA-9800 beschäftigt. Ihr kennt das ja die üblichen Gammeleien. Reinigung,Kondensatoren,Schalter,Abgleich etc.. Ich bin schon gar nicht mehr so weit vom Ziel entfernt. Das Netzteil ist fertig aufgebaut mit neuen Elkos und alle Spannungen liegen richtig an. Als nächstes wollte ich die Endstufen abgleichen und da ist mir was aufgefallen. In der Anleitung steht: DC BALANCE 1. VR1 Links for 0V (to within +-60mv) between PIN26 and Ground dieser Poti soll vor dem einstellen auf Mitte gestellt werden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll ich diesen Poti auf 0V abgleichen innerhalb einer 60mv Toleranz. Ich bekomme aber die 0V nur wenn ich diesen Poti komplett gegen den Uhrezeigersinn drehe. Warum schreiben die nicht gleich komplett auf Anschlag drehen? Bin da etwas verwundert. Könnte mich da jemand aufklären? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe [Beitrag von -blackmarsh- am 12. Apr 2018, 14:08 bearbeitet] |
klausES
15:46
Das "auf Mitte stellen" soll nur im Grundsatz, bei unbekanntem oder neuem oder gereptem Setup Extremwerte verhindern. Wenn dein bestehendes Setup "jetzt mit der jetzigen" Stellung der Potis nicht so sehr daneben liegt sollten die Potis nicht auf Mitte gestellt werden, sondern nur von ihrer jetzigen Stellung auf Sollwert korrigiert werden. Deine Angabe zur Spannung (Prüfpunkt x zu Masse) ist Offset nicht der Ruhestrom (welcher aber ebenfalls nur als Spannung, in dem Fall abfallende Spannung an einem Widerstand) ermittelt werden kann. Die Angabe 0 V ist der anzustrebende Wert (klar in diesem Fall bei Offset), die +- 60 mV ist die dabei maximal zulässige Toleranz. PS. Sollten die 0 V nur noch am Grenzbereich des Poti (egal welcher Seite) zu erreichen sein wäre zu prüfen ob Bauteiltoleranzen, Spannungsdifferenzen (z.B. am/nähe Stromspiegel) vorliegen oder ein defekt vorliegt oder evtl. der Poti selbst (kratzender Poti, sprunghaft, Werte gedrifted) dafür verantwortlich ist. [Beitrag von klausES am 12. Apr 2018, 15:57 bearbeitet] |
Pioneer SA 9800 Revision Explosiv am 02.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 21 Beiträge |
Pioneer SA 9800 Ersatzteile Chelmi am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-9800 erkrankt galvanisator am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
Mein Pioneer SA-9800 spinnt therufuser am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 20 Beiträge |
PIONEER SA-9800 "Hilfe beim Transistortausch" Blackmarsh am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 13 Beiträge |
Pioneer 9800 SA - Defekter Phonoeingang Der_Baumeister am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 9800 Problem LS Relais Mastersergeant_ am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 2 Beiträge |
Verstärker SA-9800 rauscht und knackt Kaster am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer sa 9800 JFET 2sk34 Probleme Hifi-hifi123 am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 2 Beiträge |
suche erfahrenen Techniker für Pioneer SA 9800 Ededede am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 30 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.041
