HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie lange kann ich den Verstärker vom Stromnetz tr... | |
Wie lange kann ich den Verstärker vom Stromnetz trennen?+A -A |
darkentry
#1 erstellt: 26. Jun 2018, 22:28 | |
Hi Forum: nach einer Stichwort Suche bin ich nicht fündig geworden, deshalb hier meine Frage: Ich habe mir neulich zu meinem Röhren Verstärker noch einen gebrauchten Verstärker gekauft und möchte beide abwechselnd über einen längeren Zeit raum betreiben und dabei den anderen abgestöpselt lassen, d.h. komplett vom Strom Netz trennen. Wie lange kann so ein Gerät (Little Dot MKIII und Violectric V200) vom Strom Netz getrennt bleiben ohne Schaden zu nehmen? Vielen Dank für die Hilfe! |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 27. Jun 2018, 20:32 | |
Wieso meinst du, dass es dem Gerät schadet, ohne Strom zu sein? |
bugatti66
#3 erstellt: 27. Jun 2018, 20:54 | |
Ich arbeite ja bei der Industrieelektronik, da gilt für Umrichter folgendes:
Bei Verstärkern habe ich das noch nicht gehört. Die Kondensatoren der Umrichter sind auch besonders empfindlich, da sie bis zu 800V aushalten müssen. Bei Verstärkern ist die Spannung aber 10 Mal kleiner, also so ungefähr +/- 80V, daher vermute ich, dass man sie auch 10 Mal länger ausgeschaltet lassen kann, also 20 Jahre vermute ich. Nach 30 Jahren fangen sie dann aber an, ganz kaputt zu gehen. Ach ja, Röhrenverstärker arbeiten mit höheren Spannungen, vielleicht gilt für die irgendwas dazwischen. Vielleicht verbaut man bei heutigen Geräten nicht mehr die Qualitäten von damals? Meine ReVox-Verstärker kann man gar nicht am Gerät vom Netz trennen, der älteste war bei mir 28 Jahre am Netz. [Beitrag von bugatti66 am 27. Jun 2018, 21:07 bearbeitet] |
Ingor
#4 erstellt: 28. Jun 2018, 10:38 | |
Es gibt keine Regel, wie lange man Geräte der Unterhaltungselektronik vom Netz trennen darf. Man darf nur nicht vergessen, dass Bauteile altern. Ein Röhrenradio aus den 60 ern kann da schon mal einen kleinen Schock bekommen und versterben. Die Zeiten ohne Strom belasten deutlich weniger, als die Zeiten mit Strom. Gerade bei Röhren, die ja nunmal einen Verschleiß haben. Auch wenn der viel geringer ist, als häufig behauptet. Also keine Sorgen machen. |
darkentry
#5 erstellt: 28. Jun 2018, 22:29 | |
Vielen Dank für die Antworten. Jetzt bin ich etwas schlauer geworden, was das betreiben der Geräte anbelangt! |
nfsgame
#6 erstellt: 04. Jul 2018, 11:31 | |
Aus dem Datenblatt eines "typischen" Elkos für Audioanwendung (Nichicon UKA-Serie):
Also sollte es bei normaler Lagerung bei wohnraumähnlicher Luftfeuchtigkeit und Temperatur kaum zu Problemen mit den Elkos (die mit zu den empfindlicheren Komponenten in einem Verstärker gehören) kommen. Potikontakte können jedoch oxidieren. Das lässt sich aber oft durch mehrmaliges Bewegen beheben. Sind minderwertige, nicht gekapselte Relais verbaut (man glaubt gar nicht was selbst in der >2000€-Klasse für nen Schrott verbaut wird...) gilt für die das selbe. Aber mach dir keine zu großen Sorgen. Wie so oft gilt: Die Dinger sind robuster als man denkt. |
WBC
Gesperrt |
#7 erstellt: 13. Jul 2018, 10:35 | |
[Beitrag von WBC am 13. Jul 2018, 10:35 bearbeitet] |
Störgeräusche/Brummen durchs Stromnetz? paulol am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker während dem Betrieb vom Strom trennen schädlich? FirestarterXXIII am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 22 Beiträge |
Umbau Bose Deutsches Stromnetz Schauer84 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 9 Beiträge |
Brummschleife wenn TV am Stromnetz angeschlossen ist! Lightknight79 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - Vor- und Endstufe trennen XXKRXX am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 11 Beiträge |
Verstärker wie Erden? Mast-One am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 12 Beiträge |
AX500 Vorstufe von Endstufe trennen joba am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
Wirkungsgrad abhänig vom Verstärker? liesbeth am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 6 Beiträge |
Kein Ton vom verstärker crop am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Netzteil vom Verstärker defekt ! mihel am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.101
