Ist die Leistungsaufnahme (power consumption) eines Verstärkers konstant?
meanmrmustard
#1 erstellt: 09. Feb 2019, 12:10
Ich hab ne totale Anfängerfrage, ich kenne mich leider mit Elektronik gar nicht aus ...
Also: Ich habe zu Hause zwei Vintage-Hifi-Verstärker aus den frühen 80ern und will einen davon loswerden. Dabei spielt auch eine Rolle, wieviel Strom das Gerät denn verbraucht. Jetzt habe ich mir die Spezifikationen der Amps angeschaut und werde daraus nicht ganz schlau.
Der eine Verstärker ist ein Yamaha A-500. Der hat 2x70 Watt bei 8 Ohm. Viel zu viel für meinen Zweck. Unter "power consumption" steht im Service Manual: 380 Watt. Heisst das, dass das Gerät konstant 380 Watt braucht? Oder ist das ein Spitzenwert, der nur unter bestimmten Bedingungen erreicht wird?
Der andere ist ein Technics SU-V3 mit 2x40 Watt bei 8 Ohm. In dessen User Manual steht bei "power consumption" 460 Watt. Warum braucht dieser schwächere Amp mehr Leistung? 460 Watt ist schon ne ganze Menge. Das ist ja praktisch wie ein Staubsauger oder so ...
DB
#2 erstellt: 09. Feb 2019, 13:01
das ist die maximale Leistungsaufnahme. Im normalen Betrieb liegt der Verbrauch weit darunter.
Wenn Du es genau wissen willst, mußt Du die Geräte mit einem Verbrauchsmesser untersuchen. Dabei interessiert nicht die Scheinleistung (S, Einheit VA), sondern die Wirkleistung (P, Einheit W), weil auch nur die Wirkarbeit bezahlt werden muß.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 09. Feb 2019, 13:02 bearbeitet]
meanmrmustard
#3 erstellt: 09. Feb 2019, 13:26
Danke, DB, für die Info. Ich habe leider keinen Verbrauchsmesser. Was schätzt du denn ungefähr für einen Verbrauch im normalen Betrieb? 50% der maximalen Leistungsaufnahme? Oder noch weniger?
Und hast du eine Erklärung, weshalb der Yamaha-Amp mit der fast doppelten Ausgangsleistung eine geringere maximale Leistungsaufnahme hat? Hängt das mit der Bauweise zusammen? Der Technics ist ja "New Class A" (was auch immer das genau heisst). Ich hab mal gelesen, dass Class A Geräte weniger energieeffizient sind als Class B, C, D.
DB
#4 erstellt: 09. Feb 2019, 16:37
Nun, zum Vergleich: ich habe einen Philips 594, der eine Nennleistung von 2x 40W abzugeben vermag. Er nimmt leise gedreht aus dem Netz ca. 12W auf.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 09. Feb 2019, 16:37 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 13. Feb 2019, 10:08
Das ist aber ungewöhnlich wenig.
Der übliche Verbrauch eines Class-AB-Stereoverstärkers (das sind die meisten, auch dein Technics) im Leerlauf bewegt sich meiner Erfahrung/Einschätzung nach zwischen 20 und 60 W.
meanmrmustard
#6 erstellt: 13. Feb 2019, 10:56
Ich habe mir so ein Messgerät gekauft weils mich interessiert. Für den 70W Yamaha Verstärker zeigt das Gerät an: Stromaufnahme 0.24 A, 38 Watt. Für den 40W-Technics sind die Werte: 0.19 A, 30 Watt. Wie laut der Verstärker eingestellt ist, spielt dabei kaum eine Rolle.
Na dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon die Geräte verbrauchen konstant 300 Watt.
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen
King-Dyeon am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  17 Beiträge
Umbau eines alten Verstärkers
Dampfer666 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  12 Beiträge
Leistungsaufnahme
Klangfreak am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  9 Beiträge
Leistung eines Verstärkers
Maarius am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  13 Beiträge
Angabe der Leistungsaufnahme bei Vollverstärkern
JanJ am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  54 Beiträge
anschliesen eines verstärkers
dragonfly-86 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
Schutzschaltung eines Onkyo Verstärkers
EnVi am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
Zeck A 200 Leistungsaufnahme.
Benjo8715 am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  2 Beiträge
Erdung eines Verstärkers?
Bobofussball am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  7 Beiträge
Optimaler Arbeitsbereich eines Verstärkers
thofab am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.362
