Hilfe zu Anschlüssen an Accuphase C280V und C2xxx
Xenius06
#1 erstellt: 07. Apr 2019, 17:05
Hallo an alle Liebhaber guter High-End Geräte
ich bin zum ersten Mal hier mit zwei Fragen, zwar schon länger interessiert, aber bisher nur passiv gewesen.
Meine erste Frage richtet sich zum Thema Accuphase C280V Anschlüsse.
Es gibt wohl eine etwas spätere Version der C280V mit einem Anschlusspaar mehr, als es die anderen haben.
Dieser ist beschriftet mit "For Subsytem"
Die BDA, die mir zur Verfügung steht, enthält jedoch leider nichts darüber, denn darin fehlt diese Option völlig.
Kann mir jemand sagen, was es genau mit diesem Anschluss auf sich hat?
Meine zweite Frage hat mit den C2xxx zu tun
Spätere Vorstufen von Accuphase haben hinten ein Anschlusspaar "Extern Pre in"
Die Front bietet aber hingegen einen Schalter "Extern Pre" bei der Ausgangswahl.
Dies ist für mich verwirrend, entweder ist das ein Eingang für eine externe Vorstufe, wie z.B. ein Phono Preamp, oder es ist ein Ausgang, so wie es der Schalter an der Front beschreibt.
Wird dann die Endstufe an der C2xxx angeschlossen oder an der externen Vorstufe?
Es wäre schön, wenn mir jemand diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben könnte
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen
_Sinuswelle_
#2 erstellt: 07. Apr 2019, 22:31
Bezüglich der ersten Frage mit dem "For Subsystem", eventuell ist das für das einschleifen von einem DSP oder für die Einbindung von einem Subwoofer oder einer Art Erweiterung die es mal gab. Ich würde dir einfach mal empfehlen dazu Accuphase direkt anzuschreiben oder bei PIA mal nachzufragen. Eventuell können die da in den Datenblättern etc... nachschauen und dir sagen wofür das da ist.
Hier ist es zumindest erwähnt:
http://www.accuphase.com/cat/c-280ven.pdf
Wie gesagt schreib Accuphase an, wenn du Englisch kannst sollte das kein Problem sein.
Zu dem Ext Pre In ist hier was erwähnt:
http://www.accuphase.com/cat/c-2450_g.pdf
Das kann man nutzen wenn man beispielsweise noch ein Heimkino am laufen hat und für die Front die Accuphase Kette weiterverwenden will.
Dann geht man vom AVR in den Ext Pre In rein und das Signal wird direkt weitergegeben.
Hast du denn mal gegoogelt?
Die Infos waren jetzt nicht so schwer zu finden.
Das nur als Hinweis, komplette Sicherheit wird Accuphase geben.
Xenius06
#3 erstellt: 08. Apr 2019, 05:15
Erst mal danke, für eine vernünftige Antwort
Sicher habe ich schon im Netz gesucht, und die Erwähnung im Prospekt der C280V habe ich auch gesehen, doch darin steht keinerlei Erklärung.
Vermutungen habe ich selbst bereits angestellt
Subsystem ist wohl eher nicht SUBWOOFER, sonst hätte da wohl dies gestanden.
Xenius06
#4 erstellt: 08. Apr 2019, 15:53
In der BDA der C2450 steht zwar drin, daß der externe Preamp mit der Output Schaltung der C2450 auf EXT Pre die C2450 überbrückt, doch wo wird dann die Endstufe angeschlossen? An der C2450 oder am Externen Preamp?
Was ist, wenn der externe Preamp eine Phono Vorstufe ist, oder wie ist es mit einem Kopfhörerverstärker?
Wie verhält es sich dann mit Wiedergabe von CD oder der Aufnahme auf einen Rekorder?
Irgendwie ist das noch immer ein wenig undurchsichtig.
Alleine schon die Tatsache, daß hinten Extern Pre "IN" steht und vorne unter "OUTPUT" EXT.Pre geschaltet wird, entbehrt jeder Logik des natürlichen Menschenverstands.
Die BDA müsste sich eigentlich detailliert dazu äußern, doch dies ist leider nicht so, obwohl bei einem Preis, für den man einen neuen Mittelklasse PKW bekommt, sollte dies eigentlich anders sein.
Aber dennoch stehe ich zu Accuphase und bin hoch zufrieden mit dem Klang und der Verarbeitungsqualität meiner Geräte.
Highente
#5 erstellt: 08. Apr 2019, 16:01
An der C2450 Vorstufe und nicht an der externen Vorstufe. Das externe Gerät ist z.B. ein AVR mit Front Pre out. Dieser Pre out wird mit dem Pre in der Vorstufe verbunden. Der Clou an der Geschichte ist, dass dieser Eingang direkt an die angeschlossene Endstufe durchgereicht wird und man die Lautstärke weiter über den AVR regeln kann.
[Beitrag von Highente am 08. Apr 2019, 16:02 bearbeitet]
Audio-man
#6 erstellt: 30. Nov 2019, 23:49
Hallo, habe auch einen c280v, der Ausgang "for Subsystem" ist das gleiche wie der Normale Line Out Ausgang, aber der Ausgang ist nur über Normale OPV Betrieben, er ist zb. für einen zweiten Raum etc. gedacht...
lg
Xenius06
#7 erstellt: 02. Dez 2019, 10:34
lg
Vielen Dank für die Info !
Ist die Vermutung, dort z.B. einen Kopfhörer Verstärker anzuschließen also sinnvoll ?
LG Fred
accuphase e 206 hilfe
baller_ am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  36 Beiträge
Hilfe, Accuphase E302 gekillt?
MartinHL am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  15 Beiträge
accuphase
Wilke am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  16 Beiträge
Accuphase
JanHH am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  100 Beiträge
Accuphase
wertstoff am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
HILFE! Brummen bei Accuphase E-308
cutyswiss am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
ACCUPHASE 305 HELP!
boehle am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
Accuphase E205 / E305 Brauche schnelle Hilfe !
zwäng am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  10 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Accuphase-Vollverstärker-Suche
aurelia* am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  15 Beiträge
Accuphase-Endstufen
JanHH am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
