Suche Vorverstärker für UHER
Darkavenger
#1 erstellt: 19. Mai 2019, 15:57
Ich bin auf der Suche nach einen Vorverstärker oder so für meine UHER Endstufe.
Ich bin mir nur ein wenig im unklaren darüber was ich mir hier kaufen kann bzw. sollte oder was hier sinn macht.
Im moment ist die Ausstattung leider nicht komplett und sieht so aus:
UHER UMA-1000 und an diesem Hängen 2 Quadral Vulkan MK2.
Weiteres equipment ist nicht vorhanden bzw. ich hätte noch einen Aktiven Subwoofer rumstehen.
Die Frage ist unter anderem auch ob es sinn macht einen reinen Vorverstärker zu holen, oder lieber was anderes.
Musik über PC eventuell netzwerk oder per USB wäre ganz nett.
Holt man sich da einen Vollverstärker der irgendwie ales kann und geht über line out auf die endstufe?
Und muss ich irgendwas beachten wegen Analog/Digital?
Budget wären so 500€ denke ich mal, mehr würde auch gehen wenn ich davon überzeugt wäre das dies sinnvoll ist.
Vielleicht hat der ein oder andere ja einen guten Ratschlag was für ein Gerät ich mir holen könnte.
Vielen Dank
ghnomb
#2 erstellt: 21. Mai 2019, 15:00
Ein reiner Vorverstärker verstärkt halt das was er bekommt, hat eine Quellenumschaltung und eine Lautstärkeregelung.
Dann fehlt Dir aber immer noch die Musik .
Du müsstest also definieren, wo die Musik herkommen soll (Phono, CD, Computer, streaming vom NAS oder Internet ....).
Hast Du schon Quellgeräte bzw. welche möchtest Du benutzen (z.B. Streaming über Bluetooth vom Handy).
Erst wenn das definiert ist, weiss man auch welche Funktionen Dein Vorverstärker haben sollten.
Es gibt z.B. von Advance Acoustic ein schönes Streamingerät das schon einen integrierten VV hat.
Die Auswahl an solchen Geräten (und die Unterschiede in der Ausstattung) sind aber sehr, sehr gross ...
von relativ bezahlbar bis superteuer ist alles erhältlich ...
Jürgen
Sockenpuppe
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Mai 2019, 09:02
In deinem Fall würde ich in einen Marantz NR zweckentfremden. Ist an für sich ein AV-Receiver, der aber auch als Vorstufe verwendet werden kann. Quasi eine super ausgestattete Vorstufe, die obendrein noch recht günstig ist.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 22. Mai 2019, 09:05 bearbeitet]
Darkavenger
#4 erstellt: 23. Mai 2019, 15:39
Muss nicht unbedingt ein reiner Vorverstärker werden... ich bin noch ein wenig unschlüssig...
Musik kommt Vom Pc ... Netzwerk ? wäre nett muss aber nicht... Handy Nö brauch ich nicht.. CD Player.. wird drann kommen und eher nicht.
Bevor ich aber keine Ahnung 700€ ausgeben würde für einen reinen VV, würde ich fast einen Mehrkanal was auch immer bevorzugen und gar nicht über die Endstufe gehen. Hier müsste klar der Lautsprecher mti 8 Ohm und eh glaub 140 watt bespaßt werden.
WiC
#5 erstellt: 23. Mai 2019, 16:19
Moin,
meine Empfehlung:
miniDSP 2x4 HD Boxed B Ware
miniDSP IR Remote
miniDSP UMIK-1 USB Messmikrofon
Wenn es etwas mehr kosten darf, dafür aber mit Top Software:
miniDSP DDRC24 DIRAC
LG
Chiefmate07
#6 erstellt: 23. Mai 2019, 17:23
google mal nach UHER UPA 1000.
Da findest du einen, zur UMA 1000 passenden Vorverstärker für deutlich unter € 200,00
Darkavenger
#7 erstellt: 23. Mai 2019, 19:23
Vielen Dank für die Antworten..
Ich schaue mir das alles mal an.
Das es einen VV von Uher gibt weiß ich. Ich wollte nur was Neues haben da ich schon die Endstufe Reparieren hab lassen vor einiger Zeit und ich auf Reperaturen im moment keine lust mehr habe
Bei den Vulkan muss nämlich bald mal die Bass sicke erneuert werden
Von daher bin ich froh wenn anschließen und gut ist.
Darkavenger
#8 erstellt: 23. Mai 2019, 19:37
Mini DSP ... das sieht seh interessant aus hab ich noch nicht gesehen sowas.
Also auf jeden fall braucht man das Mikro dazu weil sich dieser mini DSP selbst einmisst ?!...
Das Heißt der USB ist nur für den PC für das Einmessen zuständig oder wird der auch für musik signal verwendet bei bedarf ?!
Analoge quelle wird über Chinch angeschlossen...
Digital über toslink... hm.. da könnte ich mir ne PC soundkarte besorgen. Optisch - das heißt ich sollte kein brummen haben wenn ich den PC anschließe wenn ich richtig gehe.
alles in allem sehr spannend ... das werde ich auf jeden fall mal im auge behalten dankeschön.
edit: bei dem teueren Model sieht es so aus als würde nur 1 ausgang "out 1" für den Aktiven Sub genutzt.. stimmt das so... oder kommt da nicht auch chinch ... also links/rechts out 1 und out 2 dran ?
[Beitrag von Darkavenger am 23. Mai 2019, 19:39 bearbeitet]
Prim2357
#9 erstellt: 23. Mai 2019, 20:11
Wenn du keine analogen Quellen nutzt,
ist der NAD C 510 für mich erste Wahl als Pre und Dac.
Sollte man noch neu auf Nachfrage für 700€ bekommen,
gebraucht unter 600€ .
Wuhduh
Gesperrt
#10 erstellt: 23. Mai 2019, 21:27
Nabend !
Ich habe für die Vulkan MKII keine Tests mit Daten - insbesonders Wirkungsgrad - parat, aber ich gehe davon aus, daß sie als TL-Prinzip genauso watthungrig sind wie die großen Brüder. Impedanzstabil sollten die Endstufen auch sein.
Wieweit Du mit der Uher - Harman kardon - Endstufe kommen wirst, weiß ich nicht. Ein Subwoofer wird bei den Riesenboxen unnötig sein. Interessanter wäre die Einmessung per DSP. Eine möglichst freie Aufstellung ist empfehlenswert.
Wieso sind die Sicken bald kaputt ? Ist der Weichmacher etwa raus ?
Beim Preamp ist das so'ne Sache mit der Kompatibilität und Haltbarkeit neuzeitlicher Geräte.
MfG,
Erik
Darkavenger
#11 erstellt: 24. Mai 2019, 12:52
Ja die sicken haben schon leichte risse gebildet leider... aber solange ich die Lautsprecher nciht bespielen kann mach ich da auch nix. Und dann muss ich mal schauen was das kostet etc. und ob es sinnvoll wäre auch mal die Frequenzweiche durchzuchecken.
Leider auch keine freie Aufstellung möglich.
Prim2357
#12 erstellt: 24. Mai 2019, 16:05
Die Frequenzweiche sollte eigentlich noch o.k. sein,
man kann ja mal hören was Sache ist wenn ein Amp davor hängt.
Die Sicken kosten ca. 50/60€ das Stück wenn man es richtig machen lässt.
Darkavenger
#13 erstellt: 26. Mai 2019, 15:54
Halllo,
Hab ein bisschen rumgelesen. Das mit dem Dirac scheint echt interessant zu sein, aber: Der beansprucht die Endstufe aber zusätzlich auch noch ein wenig wenn ich das richtig verstanden habe.. muss ich mir da dann sorgen machen das ich hier eventuell probleme bekomme ?!
Vorverstärker für UHER Endstufe
Blonder_Hans am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
UHER Reference No. 1
Gevatter_Stroeh am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  2 Beiträge
Uher anlage kaufen
sub9999woofer am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  7 Beiträge
Suche Vorverstärker
titan66 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Suche Vorverstärker
EStarOne am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  4 Beiträge
Uher LS 1014 / Suche Boxen zum Abmischen
FinFin am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  8 Beiträge
Uher CR 160 AV
wedisi am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
Vorverstärker
redhawk202 am 22.11.2002  –  Letzte Antwort am 24.11.2002  –  6 Beiträge
Vorverstärker ????
Merzwo am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2003  –  3 Beiträge
Vorverstärker neu oder gebraucht
approximator am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.461
