Kopfhörer an McIntosch-Verstärker
4-Kanal
#1 erstellt: 14. Nov 2019, 22:57
Ich besutze den Verstärker Nr. MA 6900. Dieser hat an der mittleren Taste einen kleine Öffnung für den Stecker eines Kopfhörers. Der meinige hat noch große Klinkenstecker. Daher habe ich diesen über einen Adapther, der einne kleinen Stecker hat, in die Öffnung geschoben bis zum Anschlag. Es kommt nur kein Ton in den Kopfhörer. In der Bedienungsanlöeitung steht dazu auch nichts Spezielles. Habt Ihr da Erfahrung bzw. könnt einen Hinweis hierzu geben?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Nov 2019, 00:26
Hmm....laut BDA ist das für mein Verständnis kein Kopfhöreranschluß, sondern ein Datenanschluß.
Hier lautet es:
Power Control and Trigger Connectors:
The MA6900's Power Control Outputs provide a 5 volt
signal. Use a 1/8 inch stereo mini
phone plug to connect to the
Power Control Input on other
McIntosh Components.
Data Port Connector:
The MA6900's Data Port Output provides Remote Control
Signals. Use a 1/8 inch stereo
mini phone plug to connect to the
Data Port Inputs on McIntosh
Source Units
Soll heißen:
Power Control- und Trigger-Anschlüsse:
Die Leistungssteuerungsausgänge des MA6900 liefern 5 Volt
Signal. Verwenden Sie einen 1/8 Zoll Stereo Mini
Telefonstecker zum Anschließen an das
Power Control Input auf anderen
McIntosh-Komponenten.
Datenanschluss:
Der Datenanschlussausgang des MA6900 ermöglicht die Fernsteuerung
Signale. Verwenden Sie eine 1/8-Zoll-Stereoanlage
Minitelefonstecker zum Anschließen an das
Datenport-Eingänge auf McIntosh
Quelleneinheiten
4-Kanal
#3 erstellt: 15. Nov 2019, 09:32
Ich danke für die Erläuterung. Aber in meinem Owners Manual - also Bedienungsanleitung - heißt es zu diesem frontsdeitigen Eingang: HEADPOHONES jack allowes connection of Stereo Headphones for private listening. Icxh werde mal den HiFi-Handler kontaktieren, wie der Eingang für Kopfhörer funktioniert oder ingang gebracht werden kann. Aber vielleicht hat noch ein Besitzer des MA 6900 einen Tipp.
DB
#4 erstellt: 16. Nov 2019, 10:42
Ist schon richtig, die Buchse exakt in der Mitte ist für Kopfhörer, untypischerweise nicht mit einer 6,35mm-Klinkenbuchse ausgeführt. Daß man nichts hört, kann zwei Ursachen haben
1. Es muß dazu Mute gedrückt sein (Manual S.14)
2. Der Adapter kleine / große Klinke funktioniert nicht.
MfG
DB
Verstärker kein Ton an Boxen-Kopfhörer funktioniert
woolfi64 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecherstecker - Verstärker
_GnR_ am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  5 Beiträge
Wireless Kopfhörer an Verstärker
mutschi am 03.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.07.2023  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V500D Anschluss eines Stax Kopfhörers
kraweel am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  6 Beiträge
Tonverzerrung bei Kopfhörern über Verstärker angeschlossen
Frank8225 am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  4 Beiträge
Sony Verstärker Defekt ?
lala_thefirst am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  24 Beiträge
Lautsprecher an Sony Verstärker mit Stecker?
Garithes am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Gibt es so nen kleinen Stereo Verstärker?
marqus am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
Verstärker nur für Subwoofer?
sufnoK am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  4 Beiträge
Bluetooth Empfänger an Verstärker?
Opiumbauer am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.822
