HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschluss Aktiv Subwoofer an Beomaster 4000 | |
Anschluss Aktiv Subwoofer an Beomaster 4000+A -A |
White-Hawk
15:36
erstellt: 07. Dez 2019, |
Hallo alle zusammen. Bin neu und blicke auch nicht so besonders durch in Foren wie was geht. Aber ich habe eine Frage an Kenner von alten Beomastern. Habe einen aktiven Miviok Subwoofer und möchte diesen über den Beomaster 4000 betreiben. Geht das überhaupt und falls ja, wie? Sind ja nur 1 Phono und 2 Tape DIN Buchsen vorhanden. Am Sub sind 2 x Chinch zum Amp. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
[Beitrag von White-Hawk am 07. Dez 2019, 15:37 bearbeitet] |
lini
19:37
W-H: Tja, da der Beomaster ja keinen Vorstufen-Ausgang hat und Dein Mivoc offenbar keine High-Level-Eingänge, müsstest Du Dir halt einen High-to-Low-Level-Converter a la Sinuslive HL-406 oder dergleichen besorgen, den Du mit DIN-Lautsprechersteckern bestücken und dann an die zweiten Lautspercherausgänge des B&O hängen könntest. Dieser Konverter würde das Endstufensignal entsprechend absenken, sodass Du den Mivox damit füttern könntest. Grüße aus München! Manfred / lini [Beitrag von lini am 07. Dez 2019, 19:38 bearbeitet] |
White-Hawk
14:00
erstellt: 08. Dez 2019, |
Hallo und danke für die Antwort. Werde mich mal in einem HiFi Oldie Laden nachfragen was das überhaupt ist. Habe keinen Durchblick. Echt zum heulen. LG und besinnlichen 2. Advent |
White-Hawk
15:08
Hallo nochmal, habe mich mal über youtube informiert. Das Prinzip ist jetzt klar aber was ist mit den Sateliten vom Subwoofer? Da möchte ich natürlich welche anschließen. Habe an dem Mivok folgenden LS Ein bzw. Ausgänge mit folgender Beschriftung. Speaker Level Inputs + R - / - L + und darunter Out to Speaker + R - / - L + und die Line Level Chinch Eingänge L / R Mono. Wie schließe ich die Sateliten an? Die Lautsprecher Kabel von A gehen an meine Boxen, die von B würden dem nach an den Converter und von dort an die line level chinch Eingänge R + L des Sub, wenn ich das auf Youtube richtig verstanden habe. An diesem Beispiel wurden aber keine Sateliten angeschlossen. Das Beispiel war nur für den reinen Bass Woofer. Also wo und wie schließe ich die Sateliten vom Mivok an? An die Speaker Inputs müssen doch erstmal Kabel ran bevor sie dann von den out to Speaker Ausgängen zu den Sateliten führen oder wi soll da gehen? Für eine Zeitnahe Antwort wären ich sehr verbunden. Danke im Voraus |
lini
01:38
erstellt: 09. Dez 2019, |
W-H: Aha, der Subwoofer hat also doch High-Level-Eingänge. Dann vergiss den oben angesprochenen Level-Konverter gleich wieder, denn dann hat Dein Mivoc-Sub eh schon eine entsprechende Schaltung eingebaut. Dann gehst Du also stattdessen direkt von den Lautsprecherausgängen des B&O zu den High- alias Speaker-Level-Eingängen des Mivoc-Subwoofers. Was indes den Anschluss der Satelliten betrifft kommt's nun drauf an, ob der Mivoc-Sub für seine High- alias Speaker-Level-Ausgänge eine Filtrierungsmöglichkeit (sei's fix oder zuschaltbar) mitbringt, die die Satelliten von der Tiefbass-Arbeit befreit, und ob die Satelliten das nötig haben oder nicht. Bietet der Sub ein entsprechendes Hochpassfilter und wäre es vorteilhaft die Satelliten so gefiltert zu betreiben, solltest Du die Satelliten über die High/Speaker-Level-Outputs des Subwoofers anschließen. Bietet der Sub hingegen ohnehin kein entsprechendes Hochpassfilter und hätten die Satelliten den Betrieb über ein solches auch nicht nötig, könntest Du Dir hingegen die für Dich praktischere Anschlussmöglichkeit aussuchen, wobei Dir die Anschlussmöglichkeit über die beiden Lautsprecheanschlusspaare des B&O natürlich eventuell den zusätzlichen Vorteil einer bequemen Vergleichsmöglichkeit bieten könnte, da Du den Sub und die Satelliten dann jeweils separat am Receiver zu- und abschalten könntest. Interessant wäre dann schließlich noch die Konstellationsmöglichkeit, dass der Sub ein nicht abschaltbares Hochpassfilter böte, bei den Satelliten (die in dem Fall dann eher echte Kleinboxen statt reine Satelliten wären) hingegen nicht von vornherein feststünde, ob sie wohl mit einem Vollbereichssignal oder stattdessen hochpassfiltriert besser aufspielen. In dem Fall solltest Du dann beide Anschlussalternativen ausprobieren und horchen, welche Alternative in Deinem Anwendungsszenario für Deine Ohren die klanglich bessere darstellt. Und zum Schluss noch ein Hinweis: Wenn's um eine Frage a la "Wie verbinde ich Blah am geschicktesten mit Blupp?" oder wie in diesem Fall sogar "Wie verbinde ich Blah am geschicktesten mit Blupp unter Beteiligung von Bläh?" geht, dann sei kein Hanswurst und liefer doch gleich von Anfang nicht nur die genaue Typenbezeichung von Blah oder Blupp (oder Bläh), sondern die von Blah und Blupp (und Bläh). Denn es ist schon eher frustrierend, ohnehin nicht verfügbare oder ungünstige Alternativen erläutern zu müssen und geschicktere Alternativen nicht berücksichtigen zu können, nur weil der Fragesteller zu phantasielos (was an der Stelle eigentlich euphemisiert für doof oder faul stehen soll) ist, um denen, deren Rat er sucht, gleich von Anfang an durch genaues Benennen aller beteiligten Gerätschaften die Möglichkeit zu geben, ohnehin nicht zur Verfügung stehende oder ungünstige Möglichkeiten übergehen und sich auf die tatsächlich zur Verfügung stehenden und/oder günstigen beschränken zu können. Grüße aus München! Manfred / lini |
White-Hawk
17:37
Hallo Manfred, sorry, bin ein Rookie auf dem Gebiet. Ich würde dir ja gerne eine Foto vom Anschluss Panel senden, weiß aber auch nicht ob das über das Forum möglich ist. Bin erst paar Tage hier angemeldet und ehrlich, das ist mir alles viel zu viel Inputt und hier noch ein Link und da noch ein Wink, to much. Ich denke wenn du das Anschluss Panel sehen könntest würde es einfacher für dich sein. Da hast du Recht. Deshalb auch danke für die Mühe und den Rüffel, lag aber nicht in meinem Interesse unnötig arbeit zu verursachen. Wie kann ich dir das Bild, die Bilder zu kommen lassen? VG Volkmar |
White-Hawk
18:50
Ich habe hier mal versucht ein Bild über Img einzustellen. Hat nicht funktioniert. |
lini
22:32
Volkmar: Kein Drama, denn im Grunde hab ich ja jetzt ohnehin schon alles erläutert - und ein fixes Hochpassfilter für die High/Speaker-Level-Ausgänge am Mivoc-Sub wäre anhand eines Fotos des Anschlussfeldes ohnehin nicht unbedingt sichtbar, sondern möglicherweise lediglich in der zugehörigen Bedienungsanleitung erwähnt. Grüße aus München! Manfred / lini |
Beomaster 4000 merkator am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 2 Beiträge |
B&O Beomaster 4000 Minergy am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 11 Beiträge |
Kenwood KA 5020 und Aktiv Subwoofer ? catwissl am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 10 Beiträge |
Brummspannung an Aktiv-Subwoofer, wieso weshalb thsc am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
aktiv Subwoofer an pioneer A-757m2 BlindEyeHalo am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Cyrus 6 ? rührei am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 7 Beiträge |
Auto Endstufe anstatt Aktiv modul für subwoofer? ChazyChaz am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer + vertikales Bi-Amping so OK? indiviDUAList am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 7 Beiträge |
Aktiv Modul Christianmitsu am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub an Schneider Superteam1000 vauchl am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.676
