HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschluss Subwoofer an Cyrus 6 ? | |
Anschluss Subwoofer an Cyrus 6 ?+A -A |
rührei
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 15:24 | |
Hallo, wie schliesse ich einen aktiven Subwoofer an einen Cyrus 6 an ? Danke vorab Siehe Bild http://www.avsale.ru/_i/editor_images/cyrus-6vs2-big.jpg [Beitrag von rührei am 10. Okt 2007, 15:27 bearbeitet] |
lini
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 17:02 | |
Bei reinen Stereoverstärkern ohne extra Subwoofer-Ausgang geht man typischerweise erstmal mit beiden Lautsprecherkabeln in die High-Level-Eingänge des Subwoofers, der sich daraus sein Signal abzweigt, und dann von dort weiter zu den beiden Boxen. Grüße aus München! Manfred / lini P.S.: Sollte der Subwoofer keine High-Level-Eingänge besitzen, könnte man auch den Pre-Out des Cyrus nutzen. Allerdings kann bei dieser Anschlussvariante der Subwoofer logischerweise nicht ein um den vom Subwoofer übernommenen Tiefbass-Anteil gefiltertes Signal an die Boxen weitergeben. [Beitrag von lini am 10. Okt 2007, 17:23 bearbeitet] |
rührei
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 18:27 | |
dank dir! am liebsten wäre mir die lösung direkt vom amp zum sub - sowohl die lautsprecher als als auch der sub. demnach geht es nur mit pre out... und wie geht das pre out rot zu rot sub in ? |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 18:38 | |
Genau richtig. Schwarz natürlich ebenso. |
rührei
#5 erstellt: 10. Okt 2007, 18:50 | |
auweiaaah jetzt wirds politisch trotzdem danke |
lini
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 00:37 | |
Keine Ursache. Wie's genau geht, kommt auf den Subwoofer an: Hat er einen Stereo-Eingang mit zwei Cinch-Buchsen, brauchst Du ein ganz normales Stereo-Cinchkabel (wobei's auf seitenrichtigen Anschluss (also Rot auf Rot, Schwarz bzw. Weiß auf Schwarz bzw. Weiß) in dem Fall nicht ankommt, da ja sowieso beide Kanäle gleichzeitig aus demselben Subwoofer kommen...) - hat er hingegen nur einen Mono-Eingang mit einer Cinch-Buchse, brauchst Du ein Y-Cinchkabel. Grüße aus München! Manfred / lini |
herby2002
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 00:44 | |
Da nun Cyrus seine eigenen LS-klemmen hat kann mann mit einer kupplung direkt von den verstärker zum sub gehen du musst dir nur eine vom Fachhändler besorgen. |
Cyrus Two backhusen am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 3 Beiträge |
Cyrus Two flucki01 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 3 Beiträge |
Cyrus TWO/PSX als Monoblock radiance am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
PSX-R + Cyrus III dutchguy2 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 8 Beiträge |
Frage wegen Anschluss Subwoofer an Verstärker S_Dicki am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 13 Beiträge |
Frage zum Anschluss Subwoofer an Reciever topfpflanze77 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 3 Beiträge |
Anschluss Aktiv Subwoofer an Beomaster 4000 White-Hawk am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 8 Beiträge |
Cyrus 8 Kopfhörerausgang atari-junkie am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 12 Beiträge |
Vorverstärker Cyrus Pre katon am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 6 Beiträge |
Reparatur Mission Cyrus 1 easy1 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.716
