HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Philips Ah 604 Receiver Anschlußproblem | |
Philips Ah 604 Receiver Anschlußproblem+A -A |
brc.hbs
#1 erstellt: 23. Dez 2019, 18:14 | |
Hallo zusammen, ich habe o.g. Receiver bekommen und ein Paar Lautsprecher angeschlossen. Klanglich alles perfekt. Problematisch wird es aber, wenn ich ein zweites Paar anschließe, denn dann kommt kein Ton mehr aus keinem der Lautsprechern. Gibt es hierfür ein Schalter o.ä.? Ich habe leider keine Bedienungsanleitung des Gerätes und im Internet habe ich dazu auch nichts gefunden. Ich hoffe auf eure Hilfe. Bidler des Gerätes kommen später. Schon mal vielen Dank im Voraus. Viele Grüße. |
DB
#2 erstellt: 23. Dez 2019, 18:19 | |
Hallo, die beiden Lautsprecher jeder Seite werden in Reihe geschaltet. Das passiert mit einem Schalter, der in der jeweiligen Lautsprecherbuchse der Lautsprechergruppe 2 sitzt. Du bist hier also zwingend auf DIN-Stecker angewiesen. Schaltplan gibt es bei elektrotanya. MfG DB |
brc.hbs
#3 erstellt: 23. Dez 2019, 20:48 | |
brc.hbs
#4 erstellt: 23. Dez 2019, 21:23 | |
Oh, da waren wohl die Kontakte an den Lautsprechern nicht richtig gelötet. Ich habe mir ein Paar neue Lautsprecher gebaut. Ich musste mir aber auch extra neue DIN-Stecker besorgen. Aber etwas wurmt mich schon. Wenn ich einen Lautsprecher angeschlossen habe, z.B. rechts, funktioniert es und ich höre Musik. Wenn ich einen zweiten Lautsprecher angeschlossen habe, also links, funktioniert es weiterhin und ich höre Stereo Musik. So weit so gut. Stecke ich aber nun einen DIN-Stecker für das zweite Lautsprecherpaar ein, ohne dass der dritte Lautsprecher angeschlossen ist, dann ist Funkstille. Verbindet man dann aber die blanken Litzen des dritten Kabels klappt es wierder. Wodran liegt das denn? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Viele Grüße [Beitrag von brc.hbs am 23. Dez 2019, 21:25 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 23. Dez 2019, 22:07 | |
Servus.
Da werde ich nicht ganz schlau draus. Du hast also angeschlossen wie auf dem 2.ten Foto? Dann funktioniert es? Sollte so sein. Wo steckst du dann den 3.ten Lautsprecher ein, der gar nicht angeschlossen ist, nach Deiner Aussage? Ich versteh´s nicht, sorry. Gruß Georg |
brc.hbs
#6 erstellt: 24. Dez 2019, 08:52 | |
Hallo Georg, es ist so: ich habe mir doch ein paar neue Lautsprecher gebaut. Die Kabelenden sind aber wieder beim Umstellen am Lautsprecher rausgerutscht, was ich anfangs nicht bemerkt hatte. Somit war der Stromkreis am Lautsprecher nicht geschlossen. Das war es wohl, warum ich keine Musik mehr gehört habe. Ich hatte erst vermutet, dass der Kontakt am DIN-Stecker nicht richtig war. Ich hatte mir extra neue DIN-Stecker besorgt, da ich keine hatte. Also wenn ich einen Lautsprecher am Receiver anschließe, z.B. bei R1 dann hörst du Musik. Wenn man dann aber am Anschluss R2 nur den DIN-Stecke einsetzt, ohne dass ein Lautsprecher am Ende dieses Kabels anliegt, dann streikt der Lautsprecher des Anschlusses R1. Das verstehe ich nicht, zumal ich diese Problem nicht an anderen Verstärkern habe. Erst wenn der Stromkreis geschlossen ist, ob über einen Lautsprecher oder dadurch, dass man die blanken Litzen verbindet, funktioniert auch der erste Lautsprecher am Anschluss R1. Also bei diesem Philips müssen erst die Anschlüsse R1 und L1 belegt werden, dann ist es ok. Danach kannst du R2 und L2 belegen. Wenn du aber Lautsprecher nur an R2 und L2 anschließt und nicht bei R1 und L1 dann klappt es auch nicht. Ich verzweifel wie ich dieses Problem lösen kann. Viele Grüße. |
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 24. Dez 2019, 09:22 | |
Servus. OK. Jetzt hab ich´s verstanden.
Gar nicht. Das ist bei einer seriellen Schaltung völlig normal. Die Lautsprecher werden hintereinander geschaltet. Ist ein Platz (R2) mit nur einem "Dummy"-Stecker belegt, der keinen Durchgang hat, kann auch kein Stromkreis entstehen.
Diese anderen Verstärker (wie die meisten) sind parallel geschaltet. Da funktioniert so was. Gruß Georg |
DB
#8 erstellt: 24. Dez 2019, 09:46 | |
So und nicht anders ist es auch zu erwarten aufgrund der zum Behufe der Vermeidung von Überlastungen des Leistungsverstärkers durchgeführten Reihenschaltung der Lautsprecher. Wenn einer der Lautsprecher keinen Durchgang hat, hört man auf dem anderen Lautsprecher auch nichts. [Beitrag von DB am 24. Dez 2019, 09:47 bearbeitet] |
brc.hbs
#9 erstellt: 24. Dez 2019, 10:26 | |
Danke für die Info. Ich hatte in der Aufregung in deiner ersten Nachricht die Reihenschaltung überlesen. Aber warum muss man zuerst die Lautsprecher an dasbuchsenpaar 1 anschließen und nicht an das Buchsenpaar 2? Die anderen meiner Verstärker und Receiver haben diese Reihenschaltung nicht. Ist das eine typische Schaltung für Philips? |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 24. Dez 2019, 10:55 | |
Im Buchsenpaar 1 muss der Stromkreis geschlossen werden, damit überhaupt was an das 2.te Buchsenpaar weitergeleitet werden kann.
Nein, das haben auch andere Verstärker. Ist aber lange nicht so häufig anzutreffen wie die Parallelschaltung. Gruß Georg |
brc.hbs
#11 erstellt: 24. Dez 2019, 11:03 | |
Ich danke euch für Eure Hilfe. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. |
Anschlußproblem. Memory1931 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips Receiver FT320 christian80 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
philips stereo receiver watt monster ? toto1988 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 9 Beiträge |
B&W 604 S3 an Technics A800 MK2 ? k4li am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
daten von philips stereo receiver 686 toto1988 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 2 Beiträge |
philips lx 600 Hiddyboy am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
Receiver/Verstärker Bernd_3112 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 9 Beiträge |
philips AS501 go133 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
Receiver Geerbt Altgerätesamler am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 23 Beiträge |
PA Verstärker an receiver anschließen toto1988 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlex_79_
- Gesamtzahl an Themen1.555.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.169
