HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Receiver Geerbt | |
Receiver Geerbt+A -A |
Altgerätesamler
20:14
erstellt: 28. Mai 2007, |
Guten Abend, ich habe diesen Reveiver von meiner Grossmutter Geerbt. Was meint Ihr? Im welchem Jahrgang wurde dieses Gerät Gebaut? Bild: ![]() Receiver Typ: Philips 712. Es hat hinten Boxenanschlüsse mit einem Komischen Anschluss. Bild der Anschlusses: ![]() Kriege ich diese Anschlüsse noch? Wenn ja wo? Man darf die Frage nicht falsch verstehen, ich brauch nicht die Anschlüsse die am Receiver sind sondern die Anschlüsse damit ich die Boxen da Anschliessen kan. [Beitrag von Altgerätesamler am 29. Mai 2007, 15:59 bearbeitet] |
rorenoren
22:07
Hallo Altgerätesammler, der erste Link geht nicht. Das was ich auf dem 2. Link erkennen kann, sieht nach Lautsprecher -DIN- Buchsen aus. Die gibt es als Stecker für deine Lautsprecher am günstigsten bei Reichelt. (ein runder Pin und ein flacher) Wenn du einen normalen Elektronikladen um die Ecke hast, bekommst du die sicher auch da. (teurer, aber ohne Porto, also gleich) Es sind 4 Anschlüsse auf deinem "Bild" zu erahnen. (=2x 2 Lautsprecher) Die Buchsen waren von Anfang der 60er bis Ende der 80er Jahre bei deutschen (und anderen) Geräten üblich Gruss, Jens |
lini
23:47
1972 Grüße aus München! Manfred / lini |
Virtulo
01:01
erstellt: 29. Mai 2007, |
Wie von rorenoren richtig festgestellt, geht der 1. Link nicht. Das Bild auf dem 2. Link ist äusserst unscharf, lässt aber auf einen deutschen Mittelklassreceiver der 70er Jahre schliessen. Die Lautsprecherstecker gibt es in jedem Conrad-Laden für unter 2 Euro das Paar entweder zum löten oder zum schrauben. Ich habe hier auch noch einen alten Grundig Receiver, den ich kürzlich mal angeschlossen habe. Hat ziemlich wenig Leistung und der Klang wirkte auch etwas altbacken. Aber einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul |
rorenoren
07:09
Hallo, hier gibt es ein Bild: ![]() Die Geräte aus dieser Zeit sind meist ganz ordentlich, was den Klang angeht. Typisch, etwas viel Bass, aber zur Hintergrundbeschallung sehr angenehm. Natürlich kein "SuperHiFi", aber schon besser, als dieses Tcibo/ Aldi/ Lidl Surroundzeug. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Gerät mal auszuprobieren. (evtl. ein Paar Lautsprecher aus der Zeit besorgen, nicht unbedingt Philips, besser Heco, Braun oder Canton, kosten auf Flomärkten oft nicht viel mehr als die Stecker ![]() Gruss, Jens |
lini
13:33
...noch das fehlende "jpg" anhängen - dann geht's. Grüße aus München! Manfred / lini |
Altgerätesamler
15:57
Ok ich wede den Link ersetzen. Em. Ich habe bereits Boxen, was den Klang angeht, der ist super. Was ich noch lustig finde: Ich habe einen 40 Watt Verstärker, am Receiver steht 4 mal 20 Watt Sinus, Ich kann aber die Lautstärke am Receiver Lauter stellen als beim Verstärker. |
Altgerätesamler
16:09
Sry ich konnte den anderen Beitrag nicht mehr Bearbeiten. Könnte mir jemand einen Link geben für diese Din Stecker? Ich wollte noch fragen ob ich an den Receiver auch mein Mischpult anschliessen kann, hier ist ein Teil der Rückseite, der rest der nicht auf dem Bild zusehen ist, sind die Lautsprecheranschlüsse. Bild: ![]() Noch ne Frage dazu, giebt es diesen Anschluss der auf dem Bild zusehen ist in Cinch? Ist das zufälligerweise ein Quattroamp? Ein Quattroamp besteht ja für eine Box ein Amp oder? Was ich noch sagen muss, das Licht des alten Receivers flackert ab und zu, dan rütle ich ein bischen, dann komts wieder. Könnten da mal neue Birnen helfen? Danke für die vielen Antworten ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 29. Mai 2007, 16:42 bearbeitet] |
rorenoren
18:36
![]() Edit: dann kannst du hiervon noch eine Handvoll bestellen: ![]() Cinch- Kupplungen bzw. Stecker fidste selber? ![]() Wie es mit dem Quadro aussieht, weiss ich nicht. 4x 20 Watt deutet aber ebenso wie der "Stereo 4" Eingang darauf hin. Dann müsste das Gerät Vierfach- Potis haben. Das mit den Lampen kann evtl. ein Kontaktproblem sein. Aufschrauben nachsehen, messen, notfalls passende Lampen bestellen.... Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 29. Mai 2007, 18:49 bearbeitet] |
Altgerätesamler
19:10
Ok danke für die Antwort, es hat hinten noch ein Klipschalter: Stereo, Stereo 4 Das deutet doch auch schon mal auf einen Quattro hin, ebenfals kann ich 4 4Ohm Boxen anschliessen, es steht Bei jedem Lautsprecheranschluss 4-8 Ohm. Natürlich Leistet der Receiver nicht viel. 20 Watt Sinus, 30 Watt musikpower. |
rorenoren
19:19
Also 2x oder 4x 20 Watt sinus sind doch schon ganz schön viel. Ausser um wirkliche Livepegel zu fahren, oder eine grössere Fete zu beschallen, brauchst du kaum mehr. Für leistungshungrige Lautsprecher wird es vielleicht knapp, aber die tummeln sich eh im obersten (oder alleruntersten ) Preissegment. Die LS aus der "guten alten Zeit" sind meist recht wirkungsgradstark. Gruss, Jens |
Altgerätesamler
19:29
Warum viel? Ich habe momentan einfach 2 Lautsprecher ohne diese Stecker daran Angeschlossen damit ich mal eine hörprobe machen kann. Nun dabei habe ich festgestellt das eine Box ein bischen leiser ist, was mich aber nicht weiter stört. Was könnte das sein? Etwa ein Kontaktproblehm, werde das Ganze nochmal anschauen, wenn ich die Stecker habe ok? Also danke nochmals für die Antworten. Aber mal ne Frage, kann ich mit diesem Receiver eine Party beschallen, oder eher nicht? Also nach meiner Meinung bezweifle ich das einwenig. Aber ich habe heute Morgen einmal einbischen aufgedreht, dabei habe ich festgestellt das da doch ein bischen Leistung vorhanden ist, obwohl nur 20 Watt zur verfügung stehen. [Beitrag von Altgerätesamler am 29. Mai 2007, 19:29 bearbeitet] |
rorenoren
19:42
Naja, wenn die Fete nicht in einem zu grossen Raum stattfindet.... Weiss ja nicht, ob sich die Leute unterhalten können sollen. (ist manchmal besser, wenn sie es nicht können ![]() Der Lautstärkeunterschied kann verschiedene Ursachen haben: Verstärker teilweise defekt (ein Kanal zu geringe Verstärkung) Falscher Lautsprecheranschluss (nicht vorne re und li, sondern 1x vorne, 1x hinten) Die Lautsprecher stehen unterschiedlich ( in der Ecke wird´s lauter) Balanceregler steht nicht mittg, Lautstärkepoti kanalungleich, Umschalter haben Kontaktprobleme, Da gibt´s sicher noch mehr, aber mit Balance einfach so einstellen, dass es gleichlaut ist, fertig. Das ist sicher nicht "highendig", aber viel mehr lässt sich nicht ohne Weiteres tun. Probiere mal das oben genannte aus, oder watre ab, bis du die Stecker hast, dann ist es einfacher. Gruss, Jens |
Altgerätesamler
19:48
Tja du hast mein problehm mit der unterschiedlichen Lautstärke schon gelöst, eine Box stand in der Ecke, nun habe ich sie mal rausgenommen, und sie sind schon wieder gleichlaut, dachte schon es wäre etwas defekt, phu ![]() |
Altgerätesamler
16:35
erstellt: 30. Mai 2007, |
Guten Abend, ich habe mir die Lautsprecherstecker besorgt, es funktioniert alles wunderbar, nur der 5 Polige Dinstecker hatte der Laden nicht, ich kenne aber noch einen, der hat sie bestimmt, werde die Samstag holen, ich habe bei diesem Laden sowieso noch Ersatzteile bestellt um eine anderen alten Verstärker noch zu reparieren, na gut Reparieren kann man das nicht nennen, ich will nur die alten Transistoren wechseln, da der Klang nicht mehr so schön klingt. Hoffe mal das das etwas nützt. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Mai 2007, 16:35 bearbeitet] |
rorenoren
18:20
Hallo, "alte Transistoren wechseln"? Meinst du Röhren? Wenn es Transistoren sind, lass sie drin, die gehen nicht "halb kaputt"! Bei Röhren schadet es nicht, aber meist ist es da etwas anderes als die Röhren, wenn´s nicht klingt. (und wenn die Röhren nicht gut sind, ist meist ein Grund dafür da, der dann wieder die Röhre zerstört, muss aber nicht) Gruss, Jens |
Altgerätesamler
18:58
Dieser Verstärker hat harte 37 Jahre hinter sich, und der Klang war als ich ihn bekam markannt besser! Darum will ich sie auswechseln, ![]() Nein es sind keine Röhren ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Mai 2007, 18:59 bearbeitet] |
lini
19:18
Das kannst Du zwar immer noch tun, aber zuvor würd ich eher mal bei den Potis, Schaltern, Relais und Elkos kucken sowie alle wichtigen Kontake reinigen... Grüße aus München! Manfred / lini |
rorenoren
19:20
Naja, kannst du ja machen, aber wie gesagt, ein Transistor ist entweder defekt, oder nicht. Der schlechte Klang hat sehr wahrscheinlich andere Ursachen. Kondensatoren verlieren z.B. oft ihre Kapazität oder bekommen Feinschlüsse. Der Ruhestrom verändert sich durch oxydierende Potis (Trimmer). Hoffentlich kriegst du den Ruhestrom und evtl. die Symmetrie wieder eingestellt. (bevor es brennt) Je nachdem welche Transistoren du tauschst, kann dir der Verstärker endgültig abrauchen. Wenn du solche Umbauten schon häufiger gemacht hast, nehme ich natürlich alles zurück. Wenn es das erste Mal ist, lass es besser bleben, das Risiko, dass nacher alles im Eimer ist ist gross. (aber du hast ja noch den Philips ![]() Gruss, Jens Edit: da war ich mal wieder zu langsam [Beitrag von rorenoren am 30. Mai 2007, 19:21 bearbeitet] |
Altgerätesamler
19:22
Danke für den Tipp ![]() Aber leider ist es schon zuspät, ich habe sie schon bestellt. ![]() Ok werde nächstes mal zuerst nachfragen, habe sie schon for 7 Tage bestellt. O nein, ich habe Transitoren mit Kondensatoren verwechselt entschuldigt ![]() ![]() ![]() Ich habe das Glück und es waren noch Original-kondensatoren aufzufinden!!! Ich denke das geht dan nicht schief. Also im Post nicht beim bestellen. Danke trotzdem ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Mai 2007, 19:26 bearbeitet] |
Altgerätesamler
19:54
Wenn ich nochmal zur Leistung des Receivers zurückkommen kann. Also hab folgendes Problehm. Ich habe 45 Watt Boxen angeschlossen, nun ich habe bemerkt das die Tieftöner bei halber Lautstärke anfangen zu klirren, das hat aber nichts mit Cliping zu tun, ich habe den verdacht das das Gerät mehr Leistet als angegeben ist, ist das Möglich???? Danke nochmals fürd die vielen Tips Und Antworten ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Mai 2007, 19:54 bearbeitet] |
rorenoren
20:06
Der "Philips- Bolide" hat eine ziemlich starke Bassanhebung, die den Boxen evtl. zuviel wird. Das "Clippen" der alten Transistorverstärker klingt auch oft anders, als das neuerer. (nicht so schrill, sondern eher blubbernd) Ausserdem sind die 20 Watt "echte Watt", dh. ca. 8000 W PMPO. (PMPO ist Beschiss, war nur als Vergleich und Spass gedacht) Da nur 2 LS dranhängen, ist im Netzteil auch etwas mehr Reserve übrig, so dass der Verstärker durchaus etwas mehr haben kann. Die Wattzahl sagt aber nicht unbedingt viel aus. Um z.B. einen hörbaren Lautstärkeunterschied zu erzeugen, benötigst du etwa die doppelte Leistung! Also 20 und 40W unterscheiden sich gerademal hörbar. Die Angaben waren damals noch nicht so überzogen wie es heute scheinbar Usus ist. (seriösere Hersteller geben meist auch noch die "echte Leistung" mit an (Sinus), PMPO oder MAX. schreiben leider fast alle, und diese Zahlen sind absoluter Blödfug) Gruss, Jens Kondensatoren, jo, dat is besser! |
Altgerätesamler
20:22
Ja aber ich habe kurz eine 150 Watt Boxe angehängt, und das tönt besser als wenn ich sie an meiner Endstufe betreibe, ich habe die Lautstärke mal bis auf 8 aufgedrht( von 12)binn ich mit der Lautstärke schon weiter als mit der Endstufe. Die Endstufe Clipt dan schon, was der Receiver von Philips nicht macht, wenn ich jetzt da 2 4 Ohm Boxen angänge mit 150 Watt und 2 8 Ohm 150 Watt und ich die Laustärke nur aufdrehe bis ich höre das er Clipt, passiert nichts oder? Bei den meisten Verstärkern flackert das Licht mit den Bässen wenn er Clipt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich bei Lautstärke 6 schon die Endstufe mit ihrer Max. Leistung erreicht. Was ich noch Lustig finde, Die Endstufe ist mit 120 Watt Sinus angegeben und 150 Watt Max ( Was ja wieder fölliger blödsinn ist) und Lauter als 8 stelle ich nicht, denn sonst habe ich noch einen Hörschaden ![]() ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 31. Mai 2007, 19:55 bearbeitet] |
Schutzisolierung Marantz PM7200 Amperlite am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 8 Beiträge |
Zu wenig Anschlüsse am Receiver Machet am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
Wer kennt diesen Vor-Verstärker (Bild) Delta8 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
klappt das so???? gr_peer am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
hilfe zu stereo receiver toto1988 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
Onkyo TX 9031RDS - Anschlüsse ? bud5890 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 3 Beiträge |
Boxenanschlüsse an Denon-Amplifier SimonGarfunkel am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Alter Anschluss. bezeichnung? Thyson am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
USB Anschluss hinten icons am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 7 Beiträge |
Bananasteckerbuchse nachrüsten ? Chalcin am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 18 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
