Welcher Verstärker für welche Boxen?
*vec*
#1 erstellt: 18. Jan 2020, 16:53
mein Verstärker hat vor 2 Tagen den Geist aufgegeben und ich möchte mir jetzt einen neuen kaufen.
Leider hab ich nur sehr wenig Ahnung worauf zu achten ist und frage deswegen hier nach ob ich generelle Tipps bekommen kann was zu beachten ist.
Die Boxen die ich damit betreiben möchte sind die folgenden:
https://audionostalgia.co.uk/jbl-l100-century-review/
Welche Leistung müsste mein neuer Verstärker haben? Worauf sollte ich noch achten? Frequenzbereich...?
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Yahoohu
#2 erstellt: 18. Jan 2020, 17:07
Moin,
da die JBL keine Extremwerte haben, 91db Wirkungsgrad und 8 Ohm sind nicht Verstärkerunfreundlich, reicht im Prinzip jeder vernünftige Markenverstärker.
Kommt drauf an was Du haben willst an Austattung, sowie welche Ansprüche Du an Optik und Verarbeitung hast.
Spielt sich zwischen Daumen und Zeigefinger ab. Wie hoch ist denn Dein Budget? Neu oder gebraucht?
*vec*
#3 erstellt: 18. Jan 2020, 17:15
Hi, Danke erstmal für die Antwort. Ich dachte eher an gebraucht da ich armer Student bin. Allerdings ist mir Tonqualität schon wichtig und wenn da ein signifikanter unterschied entseht würde ich auch etwas mehr zahlen... dachte allerdings, dass da die Boxen am meisten zu sagen haben und der Verstärker-Einfluss eher gering ausfällt. Dachte so an evtl 100 - 150 euro?
Außerdem hab ich auch bisschen Angst meine Boxen kaputt zu machen wenn ich etwas kaufe das nicht kompatibel ist .
Bei meinen Eltern daheim liegt noch einer rum. Ein harman hk503. ich glaube der hier: https://www.hifiengi...n-kardon/hk503.shtml
Der bekommt glaube ich 380 Watt rein (steht jedenfalls beim netzstecker kabel EIngang). Ansonsten steht nichts dabei.
Ansonten würde ich mich freuen wenn ich an Bass und Tremble ein bisschen rumdrehen kann :). Mehr Ansprüche hab ich eigentlich nicht.
[Beitrag von *vec* am 18. Jan 2020, 17:23 bearbeitet]
lens2310
#4 erstellt: 18. Jan 2020, 17:55
Wenn der Verstärker heil ist passiert nix. Anschließen und fertig. Schöner Oldtimer.
380 Watt ist die (maximale) Leistungsaufnahme.
Kompatibel ist alles, vom 5 Watt Röhrenverstärker bis zur 1000 Watt Profiendstufe.
*vec*
#5 erstellt: 19. Jan 2020, 11:10
Ich habe gehört der Output pro kanal des verstärkers sollte die ertragbare Leistung der Lautsprecher (in meinem Fall 50W) nicht zu stark unterschreiten, eher geringfügig überschreiten..... leider steht das bei Verstärkern nicht dabei, zumindest nicht bei dem harman 503.
Allerding hab ich in einem datenblatt gefunden das der output bei 2*40W an 8 Ohm liegt. Also geringfügig zu tief.
Wie wichtig ist das wirklich und was sind da risiken, bzw. worauf kommt es bei der Leistung an?.
Den harman 503 bekomme ich leider doch nichtmehr :/ mein dad will jz damit (hoffentlich) doch noch seine boxen anschließen. Eventuell kauf ich mir jedoch einen für so ca 120 euro... der scheint super zu sein. 380 W in... sind warschl. 200W out, also mehr als genug für meine Lautsprecher (vemute ich ?). Hat 2 System Ausgänge und man kann an Bass und Tremble drehen.
[Beitrag von *vec* am 19. Jan 2020, 11:17 bearbeitet]
sealpin
#6 erstellt: 19. Jan 2020, 11:17
Schöne Lautsprecher die Du da hast.
Wie schon geschrieben, jeder halbwegs ordentlicher Verstärker wird mit den JBL klarkommen.
Wenn das Budget ein Problem ist, würde mich nach gebrauchten umschauen, auch mal nach Geräten aus dem letzten Jahrhundert schauen, soweit sie technisch ok sind bzw. revidiert wurden (Belege vorlegen lassen).
Ansonsten mal nach kleineren AVR Denon 1400/1500 schauen. Die können auch prima Stereo und haben den Vorteil, das man mit der Einmessung noch ein wenig Klang rauskitzeln kann.
lens2310
#7 erstellt: 19. Jan 2020, 17:16
Wie gesagt, die Ausgangsleistung ist eigentlich Banane.
JBL empfiehlt für die L100 50-300 Watt pro Kanal. Du kannst aber auch abweichende Leistungen nehmen.
Wenn man unbedingt will, kann man jeden Lautsprecher mit zu "kleinem" oder zu "großen" Verstärkern kaputt machen.
.JC.
#8 erstellt: 19. Jan 2020, 17:35
Du hast Glück, mein Lieblingsverstärker (andere um 1995 sind genauso gut) ist günstig zu bekommen.
Der hat einen guten Phonopre drin, falls du mal Platten hören willst.
raindancer
#9 erstellt: 19. Jan 2020, 22:57
Wie wärs den vorhandenen amp zu reparieren? Btw welcher?
*vec*
#10 erstellt: 20. Jan 2020, 08:38
Hatte ich mir auch überlegt. ist ein vortex XA45 über den ich kaum was im Internet finde. Die Schäden sind ein klickendes Relais (ab und zu) und ein (bzw in jedem Sytem jeweils einer) verrauschter Kanal.
Irgendwie vermute ich das es sich evtl eher nicht lohnt den zu reparieren da die reparatur aufwändig (und teuer) werden könnte. Der Pioneer A-504 scheint gut zu sein.... liefert eine gute Leistung auf den Kanälen und scheinbar auch ganz guten Klang von dem was ich gehört habe. Und wer weiß vllt komm ich ja noch an einen Plattenspieler und ein paar Platten
[Beitrag von *vec* am 20. Jan 2020, 08:46 bearbeitet]
.JC.
#11 erstellt: 21. Jan 2020, 18:18
Die 50 € (!) Chance hast Du verpasst.
*vec*
#12 erstellt: 21. Jan 2020, 20:02
jaa hab ich gemerkt :// dabei war ich eine Stunde vor ablauf noch online um das einzige Gebot abzugeben... wurde vom verkäufer dann wohl rausgenommen :((.
Hab mir jetzt dann einen Kenwood-KA-5010 zugelegt.
.JC.
#13 erstellt: 22. Jan 2020, 13:53
Auch eine gute Wahl, nur eben ohne Fernbedienung (dafür aber mit MC).
Welcher Verstärker für diese Boxen?
geemoneyde am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker, welche Boxen?
toni1905 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  3 Beiträge
welcher verstärker zu meinen boxen?
decalli am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
welche Boxen an meinen Verstärker ?
Peter_P._aus_T. am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  7 Beiträge
Verstärker welcher ????
fudidi am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
welcher Verstärker
fudidi am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Welcher Verstärker
Eddie_Schulz am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker ist geegnet?
jayhawk1988 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  7 Beiträge
Impedanz Verstärker - welche Boxen passen?
Bertie0815 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  11 Beiträge
welcher verstärker?
Yeha80 am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.851
