Naim - warum Signal durch Netzteil schleifen?
Bob2005
#1 erstellt: 23. Mrz 2005, 01:22
Kann mir jemand sagen, warum Naim die Signale durch das externe Netzteil schleift? Wenn ich z.B. ein Phonosophie Netzteil anschließe ist dies ja ohne Umbau nicht möglich. Müßte Vorverstärker und Endstufe direkt verbinden. Hat diese Lösung dann klangliche Nachteile?
Gruß Robert
LP12
#2 erstellt: 23. Mrz 2005, 10:40
Moin,
Naim schleift keine "Signale" durch das externe Netzteil. Im Vollverstärker soll das externe Netzteil lediglich die Vorstufe mit Saft (Strom) versorgen. In den meisten Vorstufen von Naim ist kein Netzteil eingebaut. Die Stromversorgung erfolgt zunächst durch die Endstufe und zwar über das Signalkabel. Möchtest Du Deine Vorstufe mittels eines externen Netzteils versorgen, ist dies eigentlich ohne großes Rumgefummel möglich, da die Anschlußoption bei Naim in der Regel vorgesehen ist.
Ich würde jedoch kettentreu bleiben und ein Naimnetzteil einsetzten.
Das externe Netzteil bringt in jeder Kombination mehr Luftigkeit, mehr Auflösung und einen besserern Bassbereich.
Moonlightshadow
#3 erstellt: 23. Mrz 2005, 13:50
@LP12:
Er hat recht. Das Signal wird wirklich durchs Netzteil geschleift. Läuft übers SNAIC 5 zum Netzteil, dann übers SNAIC 4 zur Endstufe. Beim aufgetrennten Nait 3 läufts genau so. Der Weg wird länger, der Klang besser.
[Beitrag von Moonlightshadow am 23. Mrz 2005, 14:53 bearbeitet]
LP12
#4 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:23
oh, ich unwissender. War mir nicht bewusst .
Ich habe ja selbst geschrieben, dass es übers Signalkabel geht .
[Beitrag von LP12 am 23. Mrz 2005, 16:25 bearbeitet]
Moonlightshadow
#5 erstellt: 23. Mrz 2005, 17:12
Aber auch das Kabel der Endstufe SNAIC 4 hängt am externen Netzteil und nicht an der Vorstufe. Nur ohne externes Netzteil ist der von dir beschriebene Weg der richtige.
LP12
#6 erstellt: 23. Mrz 2005, 18:41
Ääääää... ??
Ich habe bisher alle Varianten gehört, aber immer nur im Laden - da wars schon angeschlossen. Ich selbst komme aufgrund einer weiblich auferlegten Haushaltssperre nicht in den Genuß, mich tatsächlich damit zu beschäftigen .
Also nochmal zum Mitdenken: angenommen ich habe eine Vor- Endkombi von Naim ohne ext. Netzteil. Dann habe ich Recht. Richtig ?
So, und will ich nun die Vorstufe von einem Highcap versorgen lassen, dann schließe ich das Highcap NICHT an die Vorstufe an ??
Moonlightshadow
#7 erstellt: 23. Mrz 2005, 19:46
Doch, du schliesst die Vorstufe an das Hicap, aber die Endstufe nicht an die Vorstufe, sondern auch ans Hicap. Das Signal der Vorstufe wird somit durchs Hicap geschleift ins Endstufenkabel.
Somit ergibt sich folgender Signalfluss.
Vorstufe--->Hicap--->Endstufe
Stromversorgung der Vorstufe sowie Signal laufen entgegengesetzt in einem Kabel. Es gibt keine Extraverbinder für den Signalfluss.
Ok?
[Beitrag von Moonlightshadow am 23. Mrz 2005, 19:56 bearbeitet]
Bob2005
#8 erstellt: 24. Mrz 2005, 01:55
Möchte noch meine geplante Komponentenverkabelung ergänzen.
Vorstufe -> Aktivweiche -> Endstufen
Netzteil
und nicht wie bei Naim beschrieben
Vorstufe -> Netzteil -> Aktivweiche -> Endstufen
Damit würde die Vorstufe nicht doppelt mit Strom versorgt, da an der Aktivweiche der ve+ pin nicht angeschlossen ist.
LP12
#9 erstellt: 24. Mrz 2005, 10:43
Aaaah, ... jetzt hab ichs !! Danke für die Geduld .
[Beitrag von LP12 am 24. Mrz 2005, 10:44 bearbeitet]
fawad_53
#10 erstellt: 28. Mrz 2005, 22:29
Hallo Bob2005,
sind deine Fragen jetzt beantwortet oder braucht du noch Informationen zu deinem Setup.
Wenn ja, welche Lautsprecher möchtest du mit welcher Elektronik aktiv betreiben?
Friedrich
naim
jadornbirn am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  6 Beiträge
Naim
jadornbirn am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
Naim nac 72 Stromversorgung
naan am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
NAIM NAIT 62 Problem
spux am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  2 Beiträge
Naim Nait XS
Kieran am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  8 Beiträge
NAIM Vorverstärker
rhobin am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  9 Beiträge
naim hicap
sinajoerg am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
naim 252
jadornbirn am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  6 Beiträge
Naim-Audio
jadornbirn am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  8 Beiträge
Naim reperaturanfälligkeit?
tenorzott am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.038
