HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Naim Nait XS | |
Naim Nait XS+A -A |
Kieran
21:41
erstellt: 30. Okt 2009, |||||||
Hallo, ich habe da mal eine Frage. Der neue Naim Nait XS kann ja über externe Netzteile "aufgewertet" werden. So weit, so gut. Ich habe da noch ein Phonosophie Powercontrol 2 (PC2), das momentan einen Plattendreher und das Headphone von Naim versorgt. Zwei Anschlüsse wären also noch frei... Kann ich das Phonosophie PC2 auch für den Naim Nait XS benutzen? Ich dachte mir, wenn ich schon so ein Teil (PC2) habe, warum nicht...??? ![]() ![]() Hat jemand damit Erfahrungen??? Bitte keine Diskussion über Hansen, Animator etc. ![]() ![]() [Beitrag von Kieran am 30. Okt 2009, 21:43 bearbeitet] |
Jeck-G
11:20
erstellt: 31. Okt 2009, |||||||
Normalerweise sind die serienmäßig verbauten Netzteile in der Qualität, in der sie benötigt werden. Zusatznetzteile sind nur eine Masche, um dem ahnungslosem Käufer mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Ist dies nicht der Fall, so ist dies ein Armutszeugnis und Du solltest Dir ein Gerät von einem anderem Hersteller kaufen. Schließlich bezahlst Du den vollen Preis für ein halbfertiges Gerät, wo Du noch selber Hand anlegen musst (nennt man übrigens Sachmangel). Edit: Der Nait XS ist ein Vollverstärker. Dessen Leistungsaufnahme (max. 290W) liegt weit über dem, was das Phonosophie-Teil schafft (max. 15W gesamt). Außerdem müssen ja die Spannungen passen... [Beitrag von Jeck-G am 31. Okt 2009, 11:31 bearbeitet] |
Kieran
12:34
Hallo Jeck-G, Danke für deine Antwort. Meine Frage war und ist, ob jemand mit dieser Kombi Erfahrungen gesammelt hat?! ![]() ![]() Die leidige Diskussion um Zusatznetzteile und deren Sinn und Daseinsberechtigung war nicht Bestandteil meiner Frage. Darüber haben sich hier im Forum schon andere Leute ausgelassen ![]() [quote]Ist dies nicht der Fall, so ist dies ein Armutszeugnis und Du solltest Dir ein Gerät von einem anderem Hersteller kaufen. Schließlich bezahlst Du den vollen Preis für ein halbfertiges Gerät, wo Du noch selber Hand anlegen musst (nennt man übrigens Sachmangel). /quote] Der Naim funktioniert auch ohne zusätzliches Netzteil. Es ist also kein "halbfertiges" Gerät. Anyway Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber hat das PC2 wirklich nur 15W Leistungsaufnahme??? So ein fetter Trafo? Ich meine hier nicht das kleine Steckerteil, das man für Plattenspieler nehmen kann... Also an alle Naim- und / oder Phonosophie - Besitzer. Hat jemand eine Kombi aus Nait XS und Phonosophie PC2??? |
Jeck-G
14:45
Über die Strombelastbarkeit der einzelnen Ausgänge gibt es keine Angaben! Ohne Bastelei wäre ein Anschluss nicht möglich, da die Stromversorgung der Nait-Vorstufe dann mit über das Signalkabel geschieht, das Phonosophie-Teil müsste einen Ausgang haben, um das Signal weiter zur Endstufe durchzuschleifen. Wenn man sich mal die Pinbelegungen in der Nait-Anleitung anschaut, dann fällt Folgendes auf: -Es werden zwei 24V-Schienen (je 0,2A) benötigt, ob man diese parallelschalten kann ist ungewiss (z.B. symmetrische Spannungsversorgung, wie für Vor- und Endstufen meist verwendet) - Die Masse der Stromversorgung geht über die selbe Ader wie die Signalmasse, über die Signalmasse sollte normalerweise (bis auf Strom vom Signal und Potentialausgleich) kein Strom fließen. Ein Anschluss vom Phonosophie-Teil dürfte auch jegliche Garantieansprüche zunichte machen, denn weder Naim noch Phonosophie gestatten den Betrieb des PC2 am Nait XS. Wie in der Anleitung unter "4.7 Erweiterung mit externem Netzteil" beschrieben, ist nur eine Erweiterung mit Flatcap 2x, Hi-Cap oder Supercap vorgesehen. Auch wenn durch die unsachgemäße Verwendung ein Brand entstehen sollte (kann durchaus passieren), verweigert Dir jede Versicherung die Zahlung.
*) Warum mir Naim sehr suspekt vorkommt und ich eher zu Geräten von anderen Herstellern greifen würde:
Wenn ein Gerät derart auf unterschiedliche Kabel reagiert (bis hin zum Defekt), dann ist das Gerät nur eins: MÜLL (Rechtlicher Hinweis: Gemäß EU-Elektroschrottverordnung beim nächsten Wertstoffhof abgeben und nicht im Hausmüll etc. entsorgen). Wie war das mit Wechselspannung und Laufrichtung?
Dass Audioverstärker (Edit: ohne Röhren) erst mit Erreichen der Betriebstemperatur richtig "klingen", ist Humbug. Und wie sollen sich diese Geräte erst dann verhalten, wenn die Raumtemperatur unterschiedlich ist (normal 20°C, im Sommer teilweise über 30°C) und demzufolge die Betriebstemperatur? Der Hersteller gibt hier ja selber zu, dass seine Geräte teurer Elektroschrott sind. Und man bekommt ohnehin bessere Geräte für weitaus weniger Geld. Eine gute Endstufe von einem HiEnd-Hersteller aus Kungsbacka (Schweden) kostet gerade mal etwas über 800€ und gehört mit zu den besten Endstufen auf dem Markt (bei hifitauglichen Geräten). Bei Vorstufen wird es unkonventioneller, denn hierfür eignen sich Mischpulte hervorragend. Pegelunterschiede bei Quellen lassen sich ausgleichen, Klangveränderung möglich (pro Quelle!) und wenn man aufnehmen möchte, ist man hier weitaus flexibler. Ein Kopfhörerverstärker ist ebenfalls integriert. [Beitrag von Jeck-G am 31. Okt 2009, 14:56 bearbeitet] |
Kieran
21:17
Hi Jeck-G, Danke für die technischen Details ![]() Hallo Naimis, hat jemand von euch was "aufschlussreiches" zu berichten? ![]() Oder schmeist ihr eure Geräte jetzt wech??? HALT!!! Ich würde so was "Halbfertiges" kaufen. ![]() |
cumbb
Gesperrt |
19:21
erstellt: 02. Nov 2009, |||||||
Hallo. Miss doch einmal die Spannungen der verwandten Geräte. Nur ein Netzteil zu nutzen machte Sinn. "Klanglich". C. |
stravinsky
20:36
Coole Statements, Jeck-G ![]() Irre, wie den Leuten die hart verdiente Kohle aus den Rippen geleiert werden soll ![]() ![]() |
Kieran
21:11
erstellt: 03. Nov 2009, |||||||
Hallo, um der etwas aus der Bahn geratenen Diskussion ein Ende zu bereiten, hier folgende Aussage eines Händlers, der sowohl Naim als auch Phonosophie im Programm hat: "Es ist möglich, den Naim Nait XS zusätzlich mit dem Phonosophie PC2 zu versorgen." ![]() |
NAIM NAIT XS Sources Spockynator am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
Naim Nait XS eddy5 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 15 Beiträge |
Naim NAIT 5i bruenhild am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 9 Beiträge |
Naim NAIT 5i Merandor am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 4 Beiträge |
naim nait 5 i sparry am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
NAIM NAIT 62 Problem spux am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
Naim NAIT-5i-2 iselba am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 20 Beiträge |
Lautstärkeprobleme Naim Nait 5 mig-online am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
Naim Nait 5i Tobiiii am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 4 Beiträge |
Naim Supernait vs AVM A2 derstef am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 22 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.352
