HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Rotel RA 1570 : Tot während FW Update | |
Rotel RA 1570 : Tot während FW Update+A -A |
Karlheinz5124
11:15
erstellt: 10. Apr 2020, |
Hallo Leute! Habe mir einen jungen, gebrauchten RA 1570 gegönnt und wollte, bevor ich ihn verkabele, mit der neuen FW über die rückwärtige SUB D Buchse updaten. Das Update lief anfänglich problemlos, doch dann stoppte der grüne Ladebalken, das Gerät schaltete sich aus - und dann war nichts mehr zu machen. Natürlich hatte ich nichts ausgeschaltet, abgezogen oä. Seit dem geht nichts mehr ![]() Hat jemand von Euch ne Idee? Viele Grüße, Karlheinz |
Karlheinz5124
19:27
erstellt: 24. Apr 2020, |
Habe mir nun selber geholfen, in dem ich das .bin File von der Rotel Seite direkt über die JTAG Schnittstelle eingespielt habe. Nun funzt er wieder ![]() |
miagsQ
22:03
erstellt: 05. Aug 2021, |
Hallo! Auch wenn dein Beitrag schon etwas älter ist: Ich stehe vor dem selben Problem, auch mein Ra 1570 ist beim Flashen auf einmal ausgegangen und lässt sich nicht wiederbeleben. Wie genau bist du dabei vorgegangen, welches Tool hast du verwendet und wo auf der Platine befindet sich der JTAG-Port? Viele Grüße! Jens |
miagsQ
22:53
Ich habe eine Platinen-Schematik vom Rotel RC1570 gefunden, die wohl viele Gemeinsamkeiten hat und habe so schonmal den JTAG-Port gefunden. Es scheint der CP209 zu sein, das ist auch der einzige Anschluss der im eingebauten Zustand keinen Stecker draufstecken hat. ;-) Laut der Schematik müsste die Reihenfolge der PINs sein: +3.3V JT MS JT CK JT DI JT DO JT RST RESET GND Was für eine Hardware/ Software hast du dann zum Ansprechen der Schnittstelle verwendet? Ich suche aber auch nochmal parallel etwas weiter... |
Karlheinz5124
12:28
erstellt: 06. Aug 2021, |
Bin ich also doch nicht der einzige Depp, dem das passiert ist.................. Hier eine kleine Anleitung, welcher Programmer dafür gebraucht wird und wie das Kabel belegt sein muss: Flash Kabel Adapter PinSTM 32F101xCPinST-Link V3SET 13,3Vcc1Reserved 2JTMS-SWDIO2Reserved 3JTCK-SWCLK3Vcc 4JTDI4JTMS-SWDIO 5JTDO5GND 6NJTRST6JCLK-SWCLK 7NRST7GND 8GND8JTDO 9JRCLK 10JTDI 11GND Detect 12NRST 13VCP_RX 14VCP_TX Kabel Belegung: 1 > 3 2 > 4 3 > 6 7 > 12 8 > 5 Dieser Programmer wird benötigt: STLINK-V3SET Programmer Beim Debuggen sieht man anfangs den Bootloader und dahinter die eigentliche FW, die nicht vollständig geflasht wurde. Wichtig! An der Adresse, wo die FW anfängt, da muss das BinFile von der Rotel Seite rein Viel Erfolg! Karl Heinz |
Karlheinz5124
12:30
die Formatierung ist leider zerschossen, aber ihr solltet klar kommen |
miagsQ
21:13
erstellt: 23. Aug 2021, |
Hallo! Danke für die Tipps. Ich habe das STLINKV3SET jetzt hier und versuche gerade mit dem Programm STM32CubeProgrammer eine Verbindung herzustellen. Ich glaube es scheitert aber daran, dass ich nur GPIO Kabel habe und keine die wirklich gut in diese ![]() Hast du ein besonderes Kabel verwendet? Sonst muss ich mir mal kleine Kabel (für die einzelnen Adern) besorgen. Die Kabel die bei dem STLINKV3SET dabei waren passen ja nicht. Habe ich aber grundsätzlich auf dem STLINKV3SET die richtigen Anschlüsse genommen? ![]() Danke dir für deine Hilfe! |
miagsQ
22:30
erstellt: 25. Aug 2021, |
So und ein weiteres Update: - Ich konnte jetzt eine Verbindung mit dem STM32CubeProgrammer herstellen, hatte bei der Anschlussleiste CP209 V++ vertauscht, weil da Pin1 ja nicht markiert ist (für alle anderen: Es ist der Pin der zur Platineninnenseite zeigt, nicht nach außen) - Deine Pinangaben habe alle gepasst und ich konnte im SWD-Modus vom STM32CubeProgrammer eine Verbindung herstellen, habe dann die Speicherbereich einmal komplett gesichert und dann die neuste Firmware Im Tab "Erase and Programming" aufgespielt - Danach Verstärker ausgemacht und wieder angemacht und gewartet, aber es passiert einfach nichts. Das Gerät bleibt aus. Muss man nach dem Flashen noch irgendwas machen? - Nach dem Neuconnecten mit dem STM32CubeProgrammer (im Hotplug Mode) sieht man, dass die richtige Firmware drauf ist (habe ich über Memory<->File Compare gemacht) allerdings habe ich im Tab CPU gesehen, dass die CPU auf Halt steht: ![]() Was mache ich falsch bzw. würdest du ein anderes Programm empfehlen? [Beitrag von miagsQ am 25. Aug 2021, 22:30 bearbeitet] |
Karlheinz5124
12:44
erstellt: 29. Aug 2021, |
im Speicher befindet sich am Anfang der Bootloader, div. Adressen später die FW, welche man von Rotel runterladen kann. Die Adressen müssen exakt stimmen, sonst tut sich nichts. Schon mal richtig, dass du vor dem Flashen den Verstärker eingeschaltet hast (der Controller braucht ja seine 3,3V) Im Vorwege vielleicht noch mal die Spannung an der JTAG Buchse vom Verstärker messen Solltest du es nicht zum Laufen kriegen, kann ich dir das komplette Bin File (Bootloader plus FW) zumailen. |
miagsQ
20:48
erstellt: 30. Aug 2021, |
Das wäre sehr nett. Habe dir eine PM mit meiner Email geschrieben. Ich glaube inzwischen, dass ich vlt. das falsche Programm von Rotel verwendet habe (es gibt auf deren Webseite einen Rotel Upgrade Manager V2 und einen anderen Upgrademanager). Vlt hat der die Firmware in den falschen Bereich gepackt und damit genau den Bootbereich überschrieben. Meine gedownloadete RA1570 V138 Firmware beginnt mit 20000800, 0801A089, 08018AB1, 08018AB3 (32 bit view), aber diesen Start finde ich auf dem Memory nirgends. 3,3V kommen vom Verstärker an. Der CubeProgrammer liest auch alle Specs vom Chip aus. Wenn du mir deinen kompletten Speicherdump einmal zusenden könntest, kann ich es einmal damit probieren. Danke und viele Grüße! Jens Edit: PMs gehen wohl nicht. Hier meine Email: migasq0@posteo.de [Beitrag von miagsQ am 30. Aug 2021, 20:59 bearbeitet] |
miagsQ
23:28
erstellt: 31. Aug 2021, |
Und es hat endlich geklappt! Der Verstärker geht wieder! Allerbesten Dank nochmal für die Firmware+Bootloader an Karl Heinz, bei mir hat durch das Flashen der komplette Bootloaderbereich gefehlt. Ich glaube ich habe beim Flashen das falsche Tool erwischt (Rotel YModem Setup.exe) anstelle dem richtigen Tool (ROTEL YModem Upgrade Manager V2.0.0.exe). Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung, wenn jemand auch einen gebrickten Rotel haben sollte: - STLINK-V3SET besorgen: ![]() - Im Verstärker auf der obersten Platine den Anschluss CP209 suchen, erster PIN ist der PIN zur Platineninnenseite, auf dem Foto der rechte PIN ![]() - Verbinden mit dem STLINK-V3SET, ich habe Adapterkabel verwendet (die PINS auf dem STLINK haben 2,54mm Abstand, die auf dem CP209 2,0mm), sonst einfach was löten - PIN-Belegung: CP209 | STLINK (auf dem aufgestecktem Erweiterungsboard MB1440B) 1 (+3.3V) | T_VCC 2 (JT MS) | JTMS 3 (JT CK) | JTCLK 7 (RESET) | NRST 8 (GND) | jeder Pin auf der unteren Leiste ab Pin 4 - Verstärker an machen (der Chip bekommt vom Verstärker immer 3.3V, auch wenn keine Lampe leuchtet, zur Sicherheit mal PIN 1 und 8 durchmessen) - Flashen: Ich habe den STM32CubeProgrammer genutzt, die Firmware beginnt ab der Speicherstelle 0x08002000, vorher sollte sich der Bootloader befinden (hoffentlich ist er bei euch noch da) - Verbindung trennen, der Verstärker sollte wieder aufwachen Das wars :-) |
Rotel RA 1570 BennoG am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3 Beiträge |
Rotel RA 1570 Gn4ckbr3zn am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 7 Beiträge |
Rotel ra 840bx3 oder Rotel ra 940bx venndi am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 6 Beiträge |
Kurze Frage Anschluss Bi-Wiring Rotel 1570 marvelousmo am 02.07.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 3 Beiträge |
Rotel RA-1060 Maik254 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 12 Beiträge |
rotel ra 980bx bassgott am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 5 Beiträge |
Rotel RA 314 luckycat am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
Rotel RA-820BX3 MartinMessmer am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Rotel RA-04 Kopfhörerfunktion pipliner am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Rotel RA - 1062: ohoh............. ZweiKanal-Fetischist am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 17 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.531
