HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Braun A301 welcher Phono Vorverstärker passt? | |
Braun A301 welcher Phono Vorverstärker passt?+A -A |
DieWurzelDesBösen
11:13
erstellt: 29. Apr 2020, |
Hallo Forum, ich komm nicht weiter, hier meine Ausgangssituation. Technics 1210mk2, Ortofon 2M Bronze, Pro-Ject Phono Box S2, Braun A 301, Braun L710. Warum bekomme ich keinen guten Ton heraus? Ich habe absolut keine Ahnung von der Materie! Ich betrieb meinen Technics bisher an einem Allen&Health Xone 42, ging in den Braun A301, daran die L710, wie ich finde einen tollen Klang. Jetzt möchte ich ohne Mischpult hören, habe eine Pro-Ject Phono Box S2 zu Hause, also den Technics an die Phono Box S2, die wiederum an den A 301 angeschlossen und als Ergebnis bekomm ich einen extrem kratzenden, ausgefransten Klang den ich mir nicht erklären kann. Woran liegt das und wie kann ich das beheben? Ich vermute, das die Pro-Ject Phono Box S2 das störende Glied in der Kette ist? Wie kann ich dieses ersetzen im Idealfall bzw in welche Richtung kann ich gehen? Was mich sehr wundert ist die Erkenntnis, das in dem Mischpult Xone 42 ja auch ein Vorverstärker od ähnliches verbaut sein muss, damit das Phonosignal im Mixer für den Ausgang hergerichtet werden muss. Hab bisher keine Informationen gefunden wie das in so einem Mischpult funktioniert. Über Hilfe, Feedback wäre ich sehr dankbar. Bleibt Gesund Frank |
raindancer
14:07
Wie ist denn die Phonobox eingestellt? |
DieWurzelDesBösen
16:25
Gain(1,2,3) Off On Off (4,5,6) 1Ohm On 100Ohm On 1KOhm On (7,8) 100pF Off 220pF On so habe ich die Dippschalter gelegt. Als Einstellung für ein MM System, wurde mir empfohlen. |
Jazzy
16:32
Gain muss on off on Impedanz muss off off off Kapazität muss off off von 1 bis 8 So stehts in der Bedienungsanleitung,wäre schön,wenn die gelesen würde ![]() ![]() [Beitrag von Jazzy am 29. Apr 2020, 18:00 bearbeitet] |
raindancer
16:43
tja, RTFM. |
DieWurzelDesBösen
20:33
Beim Gain habe ich mich verzettelt, habe On Off On eingestellt. Impedanz und Kapazität versuche ich. Eine Gebrauchsanweisung hab ich nicht mehr gefunden, schwache Ausrede in Zeiten von Google, ich weiß. Ich gelobe Besserung! Danke für die Korrektur. |
lini
12:02
erstellt: 30. Apr 2020, |
Frank: Der Braun hat doch schon eine eingebaute MM-Vorstufe - funktioniert die nicht? Und zur Sicherheit: Dir ist schon klar, dass 'ne externe Phono-Vorstufe nicht an den Phono-Eingang eines Vor- oder Vollverstärkers oder eines Receivers gehört, weil der Eingangspegel dann deutlich zu hoch wäre und der spiegelbildliche Ausgleich für die beim Schneiden der Platte applizierte RIAA-Kurve doppelt stattfände, oder? Tja, und ansonsten wär auch noch denkbar, dass der geringstmögliche Verstärkungsfaktor der S2 (= 40 dB, also Faktor 100) in Verbindung mit dem schon nicht so ganz leisen Bronze ungünstig hoch für die Line-Eingänge des Braun liegen könnte. Grüße aus München! Manfred / lini |
DieWurzelDesBösen
12:30
Die Möglichkeit, einfach den Phonoeingang des Verstärkers zu nutzen war nicht in meinem Sichtfeld ![]() Nach dem korrekten einstellen der Dipschalter der Phono Box S2 sieht die Lage wie folgt aus. Zum Probe hören hab ich meinen PS an die S2 gehangen, Signal ging an einen Braun L500 mit integrierten Akku/Verstärker und 3,5 mm Klinke. Schon ein prima Klang. Den Technics habe ich auch einfach an den Phono vom A301 gesteckt. Hat auch funktioniert nur gab es ein unschönes Hintergrundrauschen beim erhöhen der Lautstärke. Die Variante mit Vorverstärken und einen Hochpegeleingang klingt für mich wesentlich besser, aufgrund keinerlei Hintergrundgeräusche, bei jeder Lautstärke. Toller Klang in meinen Ohren. Das Ortofon 2M Bronze hat sich mehr als gelohnt. Werde mich viel mehr mit den technischen Hintergrundwissen auseinander setzen, sehr spannend und immer von Vorteil die Zusammenhänge zu verstehen. Ich möchte mich für die Tipps und Hilfe bei allen bedanken. Bleibt Gesund und viel Freude mit Euren Tonträgern. |
Jazzy
16:09
Gut gemacht,schönes Plattenhören wünsche ich ![]() |
Phono Vorverstärker an Vorverstärker Devcrafter am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Vorverstärker mit Phono Amati am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
Phono Vorverstärker an Digitaleingang? horemachet am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 13 Beiträge |
Netzteil für Phono Vorverstärker rodriguezx am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 4 Beiträge |
Universum Anlage: Phono-Vorverstärker überbrücken RobertDorn am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 7 Beiträge |
Phono-Vorverstärker bei MM sinnvoll? Che1969 am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-396 Phono Vorverstärker Fürst_Myschkin am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker passt? Barney_Geröllheimer am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 15 Beiträge |
Welcher Verstärker passt hier? djmiclj am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Burmester Vorverstärker ? cpjones am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 12 Beiträge |
2020
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.987
