HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Frage zu Widerständen bei altem Vollverstärker | |
Frage zu Widerständen bei altem Vollverstärker+A -A |
Sentex
#1 erstellt: 14. Jul 2020, 08:30 | |
Hallo, ich habe einen alten Vollverstärker Philips FA-880. Die technischen Daten habe ich im Bild angehängt. Der hat 4 Ausgänge (Speaker A und Speaker B). Laut Beschriftung auf dem Verstärker habe ich es so verstanden, dass ich entweder 2 Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm betreiben kann oder 4 zusammen, wobei dann jeder Lautsprecher 16 Ohm benötigt. Wenn ich in die techischen Daten schaue, ist dort auch der Power Output bei 2 und 4 Ohm angegeben. Was darf ich denn nun dort anschließen? |
Neuplattler
#2 erstellt: 14. Jul 2020, 08:41 | |
Also meistens hat es funktioniert 4 4Öhmer an so einem Verstärker zu betreiben. Allerdings ist das auch etwas vom Impedanzverlauf der angeschlossenen Lautsprecher abhängig. So kann je nach Ton/Frequenz ein Lautsprecher auch mal deutlich unter den angegebenen 4 Ohm landen was bei einem Parallelbetrieb der Lautsprecher (nichts anderes ist A+B) dann in einer Impedanz von unter 2 Ohm resultiert. Zwar meist nur kurzzeitig, aber es kann reichen den Verstärker zum Abschalten zu bringen bzw die Endstufe zu beschädigen. 4 8Öhmer sollten problemlos funktionieren. |
Sentex
#3 erstellt: 14. Jul 2020, 09:01 | |
Habe mich schon gefragt, wo man 16Ohm Lautsprecher herbekommt. Wenn ich nur 2 LS anschließe, reichen dann 4Ohm pro Lautsprecher? Oder gilt hier ebenso das von dir Geschilderte. |
Neuplattler
#4 erstellt: 14. Jul 2020, 09:39 | |
Ja, da die Leistungsangabe ja selbst für 2 Ohm angegeben ist brauchst Du Dir bei 2 Lautsprechern mit 4 Ohm Impedanz keine Sorgen zu machen. Ich würde schätzen dass 4 4Öhmer auch funktionieren. Das Gerät wird dann halt merkbar mehr Wärme produzieren. |
Sentex
#5 erstellt: 14. Jul 2020, 11:08 | |
Super, danke für deine schnelle Hilfe! |
sakly
#6 erstellt: 15. Jul 2020, 05:24 | |
Klar ist da eine Leistung bei 2Ohm angegeben, aber das bedeutet nicht, dass der Verstärker für einen Dauerbetrieb an 2Ohm vorgesehen ist. Maximal ein Paar mit 4Ohm würde ich daran betreiben. Bei 2 Paaren definitiv nur 8Ohm-Typen. |
TesteX
#7 erstellt: 15. Jul 2020, 16:16 | |
Die technischen Daten geben zumindest den Betrieb mit 2 ohm her. Ich würde es einfach probieren. Wenn nicht allzu laut gehört wird könnte es gut funktionieren. |
Wuhduh
Gesperrt |
#8 erstellt: 15. Jul 2020, 18:39 | |
Nabend ! Zur Erinnerung: Die LS-Impedanz ist nicht linear. Tröten mit 4-8 Ohm gemäß Aufkleber sollten relativ uneingeschränkt bis gehobene Zimmerlautstärke laufen. Verstärker könnte handwarm aufwärts werden. Viele Modelle der eckig gestylten, schwarzen Philips FA-Serie sind baugleich oder geringfügig modifiziert zu der Kenwood KA-Serie ! Siehe Bilder ! MfG, Erik |
Netzbrumm bei altem Amp Funkster am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 14 Beiträge |
Einschaltgeräusche bei altem Verstärker phippel am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 5 Beiträge |
Anfängerfragen zu altem Verstärker theskynet am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei altem Receiver ersoichso am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 10 Beiträge |
Problem mit altem Verstärker cobase am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit altem Verstärker der_paket am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 14 Beiträge |
Problem mit altem Rotel Receiver! Tricoboleros am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit altem Technics Verstärker AltAiR2K3 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Knackende Lautsprecher bei 8 Jahre altem Verstärker Razo am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 3 Beiträge |
4x8ohm mit altem Braun Verstärker ? KingOfKingz am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTom600
- Gesamtzahl an Themen1.555.627
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.110
