HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Subwoofer Modul wird zu heiss | |
Subwoofer Modul wird zu heiss+A -A |
pioneer_h
19:30
erstellt: 06. Aug 2020, |
Hallo Leute, ich habe versehentlich einen Potentiometer neben den Endstufentransistoren verstellt. Jetzt wird das Modul nach wenigen Minuten entschieden zu heiss. So eine Wärmeentwicklung ist definitiv nicht normal. Es ist das Modul Monacor Sam-2. Da ich weder Elektronikkentnisse noch Messgeräte habe, ist meine Frage: Kann ich (ausser das Teil einzuschicken) irgendwas tun? Kennt jemand einen Soll-Wert, so das sich das ein Elektronikfachmann ansehen und den Poti wieder in die richtige Stellung bringen kann? Jedenfalls habe ich es ausser Betrieb genommen, bevor was kaputt geht. Danke.. |
sakly
05:37
erstellt: 07. Aug 2020, |
Du hast den Ruhestrom verstellt. Ohne Kenntnisse (und ohne Service-Manual) kann man da kaum was machen. Wenn du das Manual hättest, würde dort eine Anweisung stehen, wie die korrekte Einstellung ermittelt wird und nach einer bestimmten Zeit nachzustellen ist. |
burkm
05:45
Minimum wäre gewesen, sich die alte Poti-Einstellung zu merken (ursprüngliche Position zu markieren), um gegebenenfalls dorthin zurück stellen zu können.. Alles andere wurde ja schon geschrieben... |
Anro1
10:12
Eine Service Manual / Schaltplan für das SAM-2 findet man hier: ![]() Wenn Du keinerlei Kenntnisse hast, und niemand Vorort dazu fragen kannst/willst dann bleibt nur folgendes tun: 1)Fachmann konsultieren und den Ruhestrom einstellen lassen. 2) In welche Richtung hast Du das kleine Trimm-Poteniomenter gedreht ? Wenn du das noch weißt, dann drehe dieses einfach vorsichtich wieder zurück. VORSICHT mit der Netzspannung Dann beobachten ob die Wärementwicklung am Kühlkörper weniger wird. Ich habe die SAM-2 Module auch im Einsatz, die werden ohne Aussteuerung kaum warm. 3)Selbst ist der Mann, aber bitte immer mit ausgeschaltener Netzspannung hantieren. Kaufe Dir ein kleines Strom/Leistungsmessgerät. z.B. sowas: ![]() Stecke das SAM-2 Modul dort ein, und dann das Messgerät mit den angeschlossenen SAM-2 in die Steckdose. Nach 2 Minuten die Leistungsaufnahme am Messgerät in Watt ablesen. Alles ausstecken und das Ruhestrom Poti 1mm bewegen (Drehrichtung merken), und dann wieder Einstecken. Nach 2 Minuten wieder die Leistungsaufnahme/ Watt ablesen. Was hat sich getan? Weniger Leistung/Watt, weniger Hitze am Kühlkörper, = in die richtige Richtung gedreht Mehr Leistung/Watt dann war es die falsche Richtung. So kannst Du Dich langsam ca~ an eine Ruhestrom Einstellung rantasten. Bitte immer absolute Vorsicht beim Umgang mit Netztspannung. Grüsse und viel Erfolg. [Beitrag von Anro1 am 07. Aug 2020, 16:12 bearbeitet] |
pioneer_h
13:59
erstellt: 08. Aug 2020, |
Hallo Leute, Danke für die Tipps! @Anro1 Die Leistungsaufnahme vom Netzstrom ermitteln? Ok, das habe ich schon verstanden aber ich kenne ja immer noch nicht den Wert, der Normal ist..Einfach nach der Wäreentwicklung gehen scheint mir nicht ausreichend. Ich weiss, das es sehr dumm war, was ich da verbrochen habe. Aber dafür muss ich vorest auf meinen Sub verzichten. |
Wuhduh
Gesperrt |
23:32
Falls die Ruhestromeinstellung mit dem englischen " Bias Adjustment " identisch sein sollte, gibt es hier nur mV und zwar unkritische DC. Ein Techniker wird wohl nicht mehr als 2x die Endstufe ein- und ausschalten. Watt gibt es an der Nordsee und als physikalischer Wert für Leistung. Diese wird erst durch Arbeit des Verstärkers erzeugt. Aber: " Viele Beamte erzeugen viel Watt ! " kann leistungsbezogen so nicht definiert werden. ![]() Lasse mich gerne fachkundig läutern. MfG, Erik |
Anro1
09:16
erstellt: 09. Aug 2020, |
Hallo pioneer_h hier Auszug aus den Technische Daten Monacor SAM-2: Sinusausgangsleistung an 4-Ohm: 200WRMS Stromversorgung: 230 VAC/50Hz Leistungsaufnahme bei Volllast: 300 VA Ruhe-Leistungsaufnahme: 19 VA Stand-by Leistungsaufnahme: 6 VA Also kannst Du schon mal den Ruhestrom so einstellen das Du im Leerlauf auf eine Stromaufnahme bei 230V von ~20VA kommst. Über den Daumen nimmt man bei kassischen A/B Verstärkern 1/100 des Volllaststromes als Ruhestrom. Bei 200Watt / 4 Ohm / ca. 7A also im Bereich ca.~ 70-80mA. Denke damit bist Du dann sehr nahe an der Werkseinstellung Grüsse und viel Erfolg. |
Verstärker wird sehr sehr heiss!!! Xscale am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 33 Beiträge |
Creek 5350 zu heiss? TheDude85 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 4 Beiträge |
Trafo (Netzteil) wird ziemlich heiss BugMeNot am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Technics SU-A600 wird zu heiss floso am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 7 Beiträge |
DAC Betriebstemperatur sehr heiss! Tommistar am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 7 Beiträge |
Sony TA-FE910R Endstufe wird heiss schneien am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha A-1000, wird schön heiss :/ DV am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 6 Beiträge |
Verstärkeroberfläche zum verbrennen heiss tiger007 am 06.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 15 Beiträge |
Harman und Kardon PM645 vxi wird heiss! TheDude85 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 22 Beiträge |
Rotel RB-990 BX wird sehr heiss ? MeisterAnton am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
2020
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.383
