HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SU-A600 wird zu heiss | |
Technics SU-A600 wird zu heiss+A -A |
floso
19:40
erstellt: 31. Jan 2008, |
hi, mein verstärker technics su-a600 schaltet such neuerdings immer ab wenn ich nur ein wenig lauter mache. fühlt sich auch ziemlich warm an oben draus. was kann man da machen ausser besser kühlen. würde gern wieder laut musik hören....freue mich über tips ...gruss flo |
audiophilanthrop
02:36
erstellt: 01. Feb 2008, |
Da kannst du als Laie gar nichts machen außer den Amp zu einem Hifi-Reparateur zu schleppen. Hört sich nach zu hohem Ruhestrom an, der verstellt sich aber nicht einfach so. |
floso
19:37
mmm schade dachte ich könnte da vielleicht selbst was machen....dann muss ich den wohl in reparatur bringen....vielen dank für die antwort...gruss |
-Frank-
18:16
erstellt: 02. Feb 2008, |
Hallo, hat denn in dem Gerät jemand drinne rum gewurschtelt? Funktionierte das Gerät bisher einwandfrei, plötzlich wird es zu heiß, würde ich eher an das temperaturregelnde Bauteil auf dem Endstufenkühlkörper tippen als ein von Geisterhand verstellter Ruhestrom. Wird er denn wirklich heißer als früher oder nimmst du das nur an? 45 Grad unterm Deckel, 75 Grad an den Halbleitern sind bei meinem Verstärker normal. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Bertl100
19:28
Hallo! Das Gerät hat eine Hybrid-Endstufe! Genauer gesagt sind zwei Hybrids drin. Eine Mosfet-Endstufe (RSN6000A) und nochmal ein kompletter Bipolar-Leistungs-Hybrid (SVI3205B). Einfach so verstellen kann sich da nichts! Ich selber hab einen SU-A800, der ist ganz ähnlich aufgebaut. Wird aber auch gut warm. Könnte auch sein, dass der SVI einen Knacks hat. Du könntest mal testen mit: - keinem Lautsprecher dran. Schaltet er auch ab? - jeweils einem Lautsprecher dran. Schaltet er bei einem Kanal früher ab? Wenn eine der beiden Fragen zutrifft, ist definitiv was kaputt. Gruß Bernhard |
CafeToco
18:32
erstellt: 24. Sep 2008, |
Tach zusammen! Brauch grad mal ne kleine Begriffskunde: SVI? Wasndas? Kann man das umgehen? Ich hab dank ebay seit eben gerade nämlich auch nen SU-A600. Stunde akklimatisiert, ausgepackt, probiert, und *klack* - der gleiche Fehler :( Heiss wird er nicht (warm aber schon, er ist also nicht ganz kaputt ;), aber schaltet ab, wenn ein Eingangssignal anliegt und die Lautstärke grad mal eben Zimmerniveau erreicht. Es gibt da so ne "Protection cirquity" (lt. Handbuch), die da ausgelöst wird. Erkennbar daran, dass die "Current Drive"-Leuchte am Amp Operation Monitor ausgeht. Dreht man leiser, gehts wieder. Und - Testergebnis - es ist ihm dabei egal, ob und wenn ja wieviele Lautsprecher angeschlossen sind. Und nun? Gruss Daniel UPDATE: Wenn das Eingangssignal leise genug ist (bspw. leise gedrehter MP3-Player), kann man den Amp auch bis zum Anschlag aufdrehen. Mehr als Zimmerlautstärke kommt dabei aber trotzdem nicht heraus. [Beitrag von CafeToco am 24. Sep 2008, 19:59 bearbeitet] |
Bertl100
21:02
Hallo! der SVI3205 ist ein Leistungshybrid. Er enthält wesentliche Teile der Endstufe des Gerätes. Den kann man leider nicht "überbrücken" oder weglassen. Wenn er defekt ist (Was übrigens gar nicht so leicht und sicher festzustellen ist, aber letztlich doch meistens der Fall ist), muß er ersetzt werden. Gruß Bernhard |
Technics SU-A600 Verstärker umschalten Gagggstatt am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-A600 brummt im ausgeschalteten Zustand gcutter am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
Technics A600 MK3 SimonSch1982 am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 4 Beiträge |
Technics A600 MK3 SimonSch1982 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 3 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Gleichlaufproblem Technics SU-C1000 artcev am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 6 Beiträge |
Technics SU-V50 Auftrennen basswumme am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 9 Beiträge |
Technics SU-810 rauscht BenjiBanana am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
Technics SU 3500 solextreter am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 6 Beiträge |
Einschätzung Technics SU 3500 Steuerpimpel am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.874
