HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » GELÖST Sony f570es: Leiser Klang, bei Drücken auf ... | |
GELÖST Sony f570es: Leiser Klang, bei Drücken auf "Sound Direct" brutal laut+A -A |
Powpow
22:17
erstellt: 30. Nov 2020, |
Hallihallo alle zusammen, ich hab mir einen Verstärker zugelegt, eine Box angeschlossen und das Problem, dass ich die Musik nur sehr leise höre. Drücke ich auf "Sound Direct", fliegt mir der Kopf weg. Eine Lautstärkeregelung kann ich nicht finden, nur einen sog. Attenuator. Ich bin dankbar für euren Rat. ![]() |
Rollei
Moderator |
22:35
Hi - wie wäre es, wenn Du mal den großen Drehregler auf der rechten Seite mal nach Links drehst und dann langsam wieder nach rechts drehst bei gedrückter Sound direkt Taste. Greetings Rollei ![]() |
Powpow
22:52
Danke, aber eine kurze Rückfrage, da ich mich verschrieben habe: Es ist der Direct Input Knopf, der den Lärm auslöst und zwar wenn ich von Source zu Direct schalte - bei dem oberen Sound Direct Knopf passiert gar nichts. Bei dem Attenuator steht ganz links aufgedreht ein "unendlich"-Zeichen. Dennoch wie von dir beschrieben vorgehen? ![]() |
Rollei
Moderator |
08:08
erstellt: 01. Dez 2020, |
Moin - weis ja nicht wo das Teil herkommt, dann würde ich das mit dem Lautstärkeregler mal genau andersherum machen. Vermutlich arbeitet dieser Regler genau entgegengesetzt. Ist aus der Ferne schwer zu beurteilen Greetings Rollei ![]() |
countD
23:27
Nur ne Idee aber ist der Muting Schalter vielleicht gedrückt? |
Powpow
00:02
erstellt: 02. Dez 2020, |
Danke für euren Rat. Mittlerweile habe ich einen Anfängerfehler beseitigt und habe hinten im Phono-Eingang den Schallplattenspieler eingesteckt. Jetzt höre ich immerhin die Musik und Tatsache: Aus irgendwelchen Gründen muss man den Lautstärke- bzw. Attenuator-Regler nach links drehen, damit es leiser und nach rechts drehen, damit es lauter wird. "0" heißt also nicht leise, sondern "freie Bahn" und "unendlich" heißt "komplett leise". Aber bei maximaler Lautstärke hört man die Musik recht leise und nur teilweise klar - E-Gitarren und Bässe klingen übersteuert. Jetzt habe ich - siehe erstes Bild - die Input-Selection auf Phono umgestellt und BOOM, wieder fiegt mir der Kopf weg. Die Lautstärke könnte locker eine Halle, wenn nicht sogar ein Stadion beschallen. Geh ich wieder zurück auf zum Beispiel "CD", habe ich wieder dieses recht leise übersteuerte Klangerlebnis. Warum mir in der exakt selben Lautstärkeeinstellung bei anderen Nicht-Phono-Einstellungen nicht die Bude wackelt, aber bei Phono schon, checke ichnicht. Der Muting-Schalter war durchgehend ausgeschaltet. |
Jazzy
20:48
Direct Input mal ausschalten? |
Powpow
18:51
erstellt: 05. Dez 2020, |
Habe inzwischen gecheckt, dass die Lautstärkeregelung einfach supersensibel ist und fast komplett runtergedreht werden muss, aber geht. Der Klang bleibt allerdings verzerrt, insbesondere bei den Tieftönen, auch bei Köpfhörernutzung - kann also ausschließen, dass es die Boxen sind. Der Schallplattenspieler funktioniert auch mit externer Soundkarte wunderbar - klarer Klang. Das Problem muss also vom Verstärker herkommen. @Jazzy: Direct-Input war durchgehend ausgeschaltet, aber Danke für den Hinweis. |
Jazzy
20:39
Dann mal einen ![]() [Beitrag von Jazzy am 05. Dez 2020, 20:43 bearbeitet] |
Hellei63
00:30
erstellt: 08. Dez 2020, |
Guten Abend wenn dein Plattenspieler an einer externen Soundkarte funktioniert hat er einen Vorverstärker eingebaut und sollte nicht an phono angeschlossen werden Kannst mal versuchen an aux anschließen und input auch auf aux stellen Sollte funktionieren Gruß. Helmut |
Powpow
15:53
erstellt: 10. Dez 2020, |
Hallo alle zusammen, vielen Dank für eure Hilfe. Helmuts Vorschlag hat es erledigt. Ich habe es auf Phono umgestöpselt bzw. umgestellt und der Klang ist glasklar. Die Lautstärkeregelung ist auch nicht mehr so sensibel. |
Jazzy
20:29
Powpow:
Erklärt dieses allerdings nicht ![]() |
Hellei63
21:48
Hallo Jazzy ich kann es auch nicht erklären hatte aber auch einen alten Verstärker bei dem ich den Ton von einem anderen Eingang gehört habe wenn es voll aufgedreht war zB. CD-Spieler Läuft auf AUX voll aufgedreht höre ich ganz leise die CD |
Rollei
Moderator |
08:13
erstellt: 11. Dez 2020, |
Das nennt man Übersprechen - passiert durch Einstrahlung des anderen Signals und kommt bei Geräten schon mal vor. Hängt wohlan der nicht Optimalen Abschirmung in den Geräten. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung aus der Vergangenheit Greetings Rollei ![]() |
Jazzy
22:00
Übersprechen kenne ich,wurde nur nicht ganz schlau aus den Ausführungen des TE ![]() |
Fernbedienung für Sony TA-F570ES? west0134 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 5 Beiträge |
Ton nur bei Source Direct ! archi69 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
Pioneer A-A9J Klang im Direct-Modus thofab am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo A-45 plotzlich leiser ! Zookey am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 100 Boxen schalten ab, leiser verzerrter Klang xj600 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Direct-Taste bei Pioneer Verstärkern? Ohne kein Sound? Skynetwork am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 6 Beiträge |
Pure Direct Schalter? Major200 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 27 Beiträge |
Pure Direct bei gleicher Quelle: immer gleicher Klang? zuyvox am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 33 Beiträge |
Sony TA F220 kein Sound bei A+B markusw11 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker zu laut Hoch2 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.856
