Luxman M-03 Leistungsanzeige rechts oft höher
Kevin21
#1 erstellt: 06. Apr 2021, 22:27
Hallo!
Ich habe meinen alten M-03 revidieren lassen und jetzt läuft er wieder
Allerdings habe ich eine Verständnisfrage bzgl. der Leistungsanzeige.
Als Vorstufe nutze ich momentan den Pre-Out meines Rotel A10 und wenn ich Stereo höre, klettert die Leistungsanzeige rechts oft höher als links. Nicht bedeutend und ich bin mit nicht mal sicher, ob man es hören kann, eher nicht. Dennoch tut sie es. Je nach Aufnahme, beispielsweise Love over Gold von den Dire Straits, zeigt sie bei manchen Drum-Fills beispielsweise links 0,15W und rechts dann manchmal 0,39W oder Ähnliches an.
Schalte ich die Audioquelle auf Mono, unterscheiden sich die Kanäle so gut wie nie, manchmal ist rechts dann 0,01W höher als links. Selbst wenn ich anhand einer Mono Quelle die beiden Kanäle aneinander anpasse, ist rechts im Stereobetrieb oft höher als links, ganz selten nur übernimmt links kurz die „Führung“.
Meine Frage:
Ist dies noch im Toleranzbereich, oder muss ich mir Sorgen um einen der Kanäle machen? Ich glaube der Unterschied ist nicht hörbar, stimmen sitzen nach wie vor perfekt losgelöst von den Lautsprechern in der Mitte.
Bin ich einfach zu empfindlich? Ich denke ohne die Anzeigen hätte ich es nie bemerkt.
Was meinen die Profis dazu?
Liebe Grüße!
Kevin21
#2 erstellt: 06. Apr 2021, 23:01
Nachdem ich nun endlich weiß, wonach ich suchen musste, Stichwort : Kanalungleichheit, habe ich den Verdacht, es könnte an den niedrigen Pegel liegen, die ich fahre?
Der Lautstärkeregler des Rotel kommt bei mir nie über 7-8 Uhr hinaus, da der Luxman komplett aufgedreht ist. Wäre es schlauer, den Luxman z. Bsp. auf 50% zu fahren(mit Mono Signal eingestellt), damit der Lautstärkeregler des Rotel in einen sinnvollen Arbeitsbereich kommt?
Oder vielleicht alle Steck- und Schraubverbindungen der Kabel mal wieder gründlich zu reinigen? Mich wundert nur, dass es nicht hörbar ist und sich die Kanäle bei einem Mono Signal auf höchstens 0,01W unterscheiden. Vielleicht denke ich wieder zu viel nach anstatt einfach Musik zu hören...
EW_76
#3 erstellt: 06. Apr 2021, 23:19
Es könnte auch am Lautstärke Poti liegen, da die Gleichlaufschwankungen ( Herstellungsbedingt ) haben.
Kevin21
#4 erstellt: 06. Apr 2021, 23:21
Vermutlich gerade auch, weil der Rotel A10 ja eher im unteren Preissegment angesiedelt ist oder?
Also tippe ich auf ignorieren, da es kein hörbares Problem gibt?
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 06. Apr 2021, 23:28
Erstmal, wenn du nichts hörst, ist es ein "Luxus" Problem.
Ansonsten, wenn man es wissen will:
Ich habe mir das SM runtergeladen, die Anzeige hängt tatsächlich am Endstufenausgang.
Ich würde wie folgt tun:
Pre auf Stereo lassen, Eingangsregler von der Lux auf Vollanschlag, keine Boxen dran.
Eine Quelle am Pre wählen, auf beiden Cinch-Eingängen gleichzeitig (Y-adapter) ein Sinussignal einspeisen, sagen wir mal 1Vrms, 1000Hz.
Mit einen Multimeter die Spannung an einen Endstufenausgang L oder R messen, Poti vom Pre aufdrehen bis sagen wir mal 5Vrms erreicht werden.
So lassen, dann den anderen Ausgang messen.
Sollten die Werte halbwegs gleich sein, Poti runterdrehen bis zur 7...8Uhr Stellung.
Sollten sich dann die Werte deutlich unterscheiden, liegt es am Gleichlauf.
_ES_
[Beitrag von _ES_ am 06. Apr 2021, 23:29 bearbeitet]
Kevin21
#6 erstellt: 06. Apr 2021, 23:32
Sehr gute Idee, vielen Dank!
Soll ich dabei Masse an einem zentralen Punkt abgreifen, oder auch immer in die Minus-Klemme des jeweiligen Kanals gehen?
Und Frage zwei: Wo bekomme ich denn ein ordentliches Sinus-Signal her? Hab ein paar bei tidal gefunden, tun die es?
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 06. Apr 2021, 23:43
Ideal wäre natürlich ein Generator oder eine Test-CD...
Aber es gibt auch was zum runterladen, sollte auch funktionieren.
https://www.chip.de/...9f87f71b0d12a79394bd
Habe ich mir gerade runtergeladen, der tuts auch:
gen
Du kannst Dir eine Minusklemme aussuchen und drauf bleiben.
_ES_
Edit:
Hier gibt es das SM:
https://elektrotanya.com/luxman_m-03_sm.pdf/download.html
[Beitrag von _ES_ am 06. Apr 2021, 23:45 bearbeitet]
Kevin21
#8 erstellt: 06. Apr 2021, 23:59
Danke für deine Late-Night Mühe.
Wie gehe ich den aus dem Pre mit einem Stereo Signal gleichzeitig in beide Eingänge des Luxman? Oder meintest du ich soll mit einem Y-Adapter aus dem Zuspieler in den Pre?
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 07. Apr 2021, 00:01
Wenn wir erstmal schauen wollen, ob es an der Lux liegt, würde ich deren Eingänge mit so einen Y-adapter brücken wollen.
Sollte es so verschaltet halbwegs gleich sein (bisschen Schwund ist immer), kann man dann mit den Eingängen des Pres so verfahren.
_ES_
grautvOHRnix
#11 erstellt: 07. Apr 2021, 18:40
Das sowieso, denn die Unterschiede der Kanäle des Potis nehmen im Uhrzeiger-
sinn immer weiter ab und in der Endstufe wird der Geräuschspannungsabstand
höher, wenn Du diese herunterpegelst.
"Bei 12 Uhr" normale Hörlautstärke halte ich für praktikabel.
Kevin21
#12 erstellt: 08. Apr 2021, 21:43
Ich habe jetzt mal mit einem ordentlichen Mono Signal beide Kanäle auf 50% Leistung aneinander angeglichen und seitdem kann ich den Lautstärkeregler am Pre weiter aufmachen. Jetzt klingt es nicht nur besser, sondern ich bilde mir auch ein, dass das Stereobild noch exakter ist.
Leider ist mir aufgefallen, dass der Schalter für Speaker B, bzw das Relais das selbiger schaltet, einen Weg hat. Manchmal ist der rechte Kanal weg, je nachdem wie oft man den Schalter betätigt. Speaker A läuft einwandfrei und das Relais gibt auch ein deutlicheres „Klack“ von sich. Das Relais von speaker B federt irgendwie hörbar nach und scheint nicht mehr ganz frisch. Muss er wohl wieder zum Techniker.
Aber solang endlich beide Kanäle wieder laufen, bin ich vorerst zufrieden. Ein Kanal war ja vor der Reparatur ganz tot und das mit dem Schalter von speaker B ist dem Techniker definitiv nicht aufgefallen, da man ihn ein paar mal betätigen muss, damit es auftritt.
Aber das kann ja eigentlich nur noch das Relais sein, wenn der amp ansonsten einwandfrei läuft und toll klingt.
Danke für eure zahlreichen Tipps. Bin sehr gerne hier und habe schon wieder was gelernt!
grautvOHRnix
#13 erstellt: 09. Apr 2021, 08:10
Ist doch prima!
Wenn "Dein" Techniker jetzt noch die beiden
Lautsprecherschutz-Relais erneuert, ist der Apparat wieder fit.
Die Relais sind Feld-Wald-Wiesenware.
p.s.:Ich habe immer diese hier: "Finder 41.52.9.012.0010"
finder
verwendet, ich halte sie für besser als die mit dem durchsichtigen
Gehäusedeckel. Ob es in Deinem Gerät welche für 12 oder 24 Volt
sind, weiß ich nicht auswendig, es steht aber darauf.
[Beitrag von grautvOHRnix am 09. Apr 2021, 08:29 bearbeitet]
Luxman M-03 schwammiger bass ?
Nico.P am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Luxman M-03 und C-03 mit 4 Lautsprechern
Hellracer1 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
Anleitungen für Luxman M-03 und C-03 ?
Nico.P am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
M-03 und Restek Monos
Charly_l430 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  17 Beiträge
Luxman Endstufen/Amps bei ebay
Dipak am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
NF Leistungsanzeige umrechnen
Grissu112 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  9 Beiträge
Leistungsanzeige 8 Ohm/4Ohm?
Cosimo_Wien am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  3 Beiträge
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm.
Petersilie99 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  36 Beiträge
Kopfhörer, Leistungsanzeige - Endstufe
Petersilie99 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  11 Beiträge
Rotel RB 03 + RC 03
Haegar123 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  20 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.930
