[Gelöst] Gitarrenverstärker als Endstufe für Plattenspieler?
/George/
#1 erstellt: 22. Apr 2021, 10:01
Hallo Leute,
wie es der Zufall will, habe ich mir gerade einen Plattenspieler gekauft. Jetzt brauche ich einen Verstärker mit Vor- und Endstufe dafür. Da mein Gerät (Dual 415-2) keine Vorstufe hat, wollte ich mir die separat kaufen, und dann meinen alten Gitarrenverstärker (Line 6 Spider 3) als Endstufe nutzen. Davon hat mir der Elektrohändler aber abgeraten, eventuell seinen die Widerstände da anders und eines der Geräte nähme Schaden. Für den Anfang könne man bei kleinem Geld auch PC-Aktivlautsprecher verwenden. Habe noch die alten Medion-Dinger daheim stehen, die würden den Dienst ja auch tun. Aber jetzt bin ich unschlüssig. Was würdet Ihr raten? Definitv kein Gitarrenverstärker, oder ginge das eventuell doch?
Vielen Dank und schöne Grüße!
dan_oldb
#2 erstellt: 22. Apr 2021, 10:29
Alleine schon weil der Gitarrenverstärker nur mono ist ist das keine Otion, aber aus vielen anderen Gründen auch nicht. Kauf dir einen Verstärker mit Phono Vorverstärker und zwei Lautsprecher dazu, dann wird das auch etwas.
sensor123
#3 erstellt: 02. Mai 2021, 16:34
Hmm.. meine Erinnerung mag trüben - aber hat der Spider 3 nicht auch schon einen AUX-Eingang? Dann würde das mit entsprechendem Preamp theoretisch sogar gehen..
Aber - ums komplett zu beleuchten. Der Spider ist ein Gitarren-Combo-Verstärker, und der AUX-Eingang ist eigentlich gedacht um einen Übungs-Backing-Track mit laufen zu lassen; der ist auch definitiv nur für Line-Pegel gedacht.
So wirklich sinnvoll wird das dann trotzdem halt nicht - ist für Deine Anwendung dann halt nur ein Mono-Aktiv-Lautsprecher mit seltsamen Zusatzfeatures (dem Gitarren-Teil...).
/George/
#4 erstellt: 03. Mai 2021, 09:12
Hallo allerseits,
vielen Dank für die Hinweise. Das mit dem Gitarrenverstärker habe ich dann tatsächlich sein lassen, und stattdessen die Medion-PC-Dinger verwendet. Na ja, kann man machen. Aber da geht definitiv noch mehr. Vorverstärker für den Spieler hatte ich mir bereis gekauft. Jetzt lese ich, unter anderem, hier im Forum, dass der Lautsprecher die Komponente sei, bei der man am wenigsten sparen solle. Ich habe aber nur ein kleines Budget, und wüsste daher gerne, ob es eventuell sinnvoll sein kann, sich den Lautsprecher gebraucht zu kaufen. Einziges weiteres Kriterium wäre, dass es ein Aktivsystem sein müsste, denn für eine Ein-Zimmer-Wohnung halte ich separate Endstufe und Boxen doch für übertrieben. Wüsste da eventuell jemand Rat? Oder soll ich, bei der Vorgabe, lieber gleich bei den PC-Boxen bleiben?
Brunello09
#5 erstellt: 04. Mai 2021, 07:51
erzähl mal was mehr über die Rahmenbedingungen.
Soll nur vom Plattenspieler gehört werden, oder auch mal vom PC oder über Blauzahn ?
Wo sollen/können die LS platziert werden ?
Hörposition, z.B am Schreibtisch, im ganzen Zimmer, Sessel ?
Wie groß ist der Raum ? (Skizze ?)
Budget Obergrenze
u.s.w.
Gruß Klaus
Slatibartfass
#6 erstellt: 04. Mai 2021, 08:02
/George/ (Beitrag #4) schrieb:
Hallo allerseits,
Das ist richtig, das es die Lautsprecher sind, die letztendlich aus den elektrischen Signalen den hörbaren Schall erzeugen.
Und ein Gitarrenverstärker ist für die Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums der Musik von Platte oder welchem Tonträger auch immer nicht ausgelegt, sondern für das Frequenzspektrum einer Gitarre (ein Breitband-Lautsprecher). So bist Du damit weit entfernt von dem Klangbild, was man von einer harmonischen Musikwiedergabe mit einem möglichst linearen Frequenzverlauf von Bass bis Höhen erwartet.
Slati
/George/
#7 erstellt: 04. Mai 2021, 09:52
Hallo allerseits,
der Raum ist eine Ein-Zimmer-Wohnung, eher langgezogen, eine Skizze habe ich gerade nicht zur Hand. Habe allerdings eine Ecke im Raum dafür reserviert. Bei meinen Platzverhältnissen würde ich eine Box für übertrieben halten. Außerdem ist sie zu teuer. Ich habe mir mal das Ding hier bestellt: https://www.ebay.de/itm/264430060949
Stößt das eher auf Zustimmung oder Ablehnung?
Viele Grüße!
dan_oldb
#8 erstellt: 04. Mai 2021, 09:55
Ablehnung, aber da du auf Klang offenbar überhaupt keinen Wert legst mag das für dich gehen.
/George/
#9 erstellt: 04. Mai 2021, 09:56
Ok, dann bestelle ich das Ding ab. Was wäre alternativ machbar?
C.A.D._Aver
#10 erstellt: 04. Mai 2021, 10:07
Da wird viel aufgebauschtes "Bumm tssch" rauskommen. Für die ein oder anderen Musikhörer mag das genau das Richtige sein hat aber rein garnichts mit Hi-Fi zu tun.
Muss es denn nur ein Lautsprecher sein? Ich würde an deiner Stelle definitiv was gebrauchtes hochwertigeres kaufen - so hast du am längsten was davon.
[Beitrag von C.A.D._Aver am 04. Mai 2021, 10:21 bearbeitet]
/George/
#11 erstellt: 04. Mai 2021, 10:44
Na ja, den Vorverstärker habe ich ja schon, aber keine Endstufe. Ein Aktivlautsprecher wäre ja Endstufe und Lautsprecher. Was ließe sich denn für, sagen wir, 100 bis 150€ brauchbares auf dem Gebrauchtmarkt finden?
Viele Grüße und schönen Dank!
dan_oldb
#12 erstellt: 04. Mai 2021, 10:59
Zunächst mal muss dir klar sein das Musik zu 99% in Stereo vorliegt, also zwei Lautsprecher braucht. Und das wichtig ist das diese beiden Lsutsprecher im Abstand zueinander stehen, optimalerweise so weit auseinander das es ein gleichzeitiges Dreieck mit dir ergibt.
Wenn das bei dir möglich ist nimmst du einen Verstärker und zwei Lautsprecher und bist erstmal fertig.
C.A.D._Aver
#13 erstellt: 04. Mai 2021, 13:41
Das ist relativ individuell, da kannst du nur stöbern und dir Zeit lassen. Bloß nicht den selben Fehler machen wie ich früher nur zu oft: das nächst beste einfach nehmen.
Du hörst damit im Normalfall die nächsten Monate/Jahre Musik und es sollte dir gefallen - ansonsten bist du unzufrieden und kaufst ständig neu und hast am Ende nur Stress und jede menge Geld aus dem Fenster geschmissen.
Ich persönlich würde auch diese Basteleien sein lassen und mir ein kleines feines Paket holen. Ich glaube mit 100€ wirds ein wenig knapp aber du brauchst ja auch keine Bassmonster "Brillanz" in den Höhen etc..
Bei dir würde auch eine Wandaufhängung in Frage kommen?
Ein kleinen gebrauchten AMP von irgendwelchen renommierten Herstellern wie Yamaha, etc. und Regalboxen aufhängen oder evtl. Regal stellen ;-) ich glaube bei 150€ bist du da SEHR gut dabei.
Wird 10 Mal besser klingen als so ein Bose Brüllwürfel in der Ecke... aber wie gesagt manche Menschen haben auch nicht viel mehr Ansprüche.
Was speziell Lautsprecher angeht will ich dir nichts großartig empfehlen. Ich kenne aber eine menge Leute die mit JBL Contol 1 sehr zufrieden sind - ich glaube diese oder ähnliche Modelle kommen deinem Budget auch sehr entgegen. Die Control 1 hängen bei meiner Tochter im Zimmer an der Wand und manchmal machen die kleinen Teile schon Spaß vor allem wenn man sie eine Weile nicht mehr gehört hat. Jedenfalls machst du damit definitiv nichts falsch. Außer dir welche zu kaufen die bereits eine kaputte Sicke haben.
LG
C.A.D._Aver
#14 erstellt: 04. Mai 2021, 13:45
So ein alter günstiger Verstärker wird auch mit ziemlicher Sicherheit einen Phono Eingang haben. Dann kannst du den Tellerdreher direkt anschließen und diese ganze Vorverstärker Geschichte einfach sein lassen.
/George/
#15 erstellt: 05. Mai 2021, 08:57
Vielen Dank! Ich schaue mich mal um. Habe auch schon Kontakt zu einem Händler bei der Bucht. Man wird sehen bzw. hören.
/George/
#16 erstellt: 06. Mai 2021, 10:37
wie ist es bei dem Gerät hier? https://www.ebay.de/itm/333985187744
Kann man das empfehlen, oder nicht?
Vielen Dank schonmal!
[Beitrag von /George/ am 06. Mai 2021, 10:39 bearbeitet]
dan_oldb
#17 erstellt: 06. Mai 2021, 10:42
Das ist kein Gerät, sondern zwei Lautsprecher... Da fehlt noch der Verstärker.
Zu den Lautsprechern kann ich nicht viel sagen, bisher konnten mich so schmale Säulen aber nie überzeugen. Da passen halt nur sehr kleine Lautsprecherchassis rein.
/George/
#18 erstellt: 08. Mai 2021, 09:59
eben war ich bei Media Markt. "Lautsprecher für Plattenspieler? Nee, hammer nicht mehr. Endstufe auch nicht. Würde mich an Ihrer Stelle im Internet umschauen. Ist alles nicht so einfach." Na, das war ja mal hilfreich. Bei einer Einzimmerwohnung, soll ich da grundsätzlich eher auf ein Kompaktgerät setzen, oder Endstufe und Box separat kaufen. Bin auch gerne bereit, ein wenig länger zu sparen und dafür dann ein wenig mehr auszugeben. Aber die Qualität muss stimmen. Auch bei etwas Gebrauchtem.
/George/
#19 erstellt: 14. Mai 2021, 16:04
Hallo zusammen,
auch wenn es jetzt ein Doppelpost ist. Ich habe inzwischen bei der Bucht zwei Boxen geschossen, und zwar diese hier: https://teufel.de/vt-11-102202000
Das sind ja passive Lautsprecher, damit bräuchte ich noch eine Endstufe. Hätte da eventuell jemand einen Vorschlag, was hier passen würde?
Wäre sehr dankbar.
Schönen Gruß
/George/
sealpin
#20 erstellt: 14. Mai 2021, 16:10
Such Dir bei EBay Kleinanzeigen in Deiner Gegend einen Vollverstärker mit Phono Eingang für mac €100,-.
Mehr würde ich nicht investieren.
Wenn Du Deine PLZ hier postest, kann man mal schauen, was sich so in Deinem Umfeld tummelt.
/George/
#21 erstellt: 14. Mai 2021, 16:16
54295
Sind 100€ da realistisch? Ich habe gesehen, dass Kaufland mittlerweile auch solche Geräte hat. Aber bei dem Preis? Was taugen die wohl? Und, wenn ich einen Vollverstärker habe, wozu dann noch den Vorverstärker nutzen?
[Beitrag von /George/ am 14. Mai 2021, 16:18 bearbeitet]
sealpin
#22 erstellt: 14. Mai 2021, 16:24
Es gibt div. Yamaha AX-596 die auch verschickt werden, einen sogar für 99,-.
Das ist ein ordentliches Gerät.
/George/
#23 erstellt: 14. Mai 2021, 16:30
Habe bereits Kontakt aufgenommen. Vielen Dank nochmal! Der Phonovorverstärker kann dann ja eigentlich weg, oder?
sealpin
#24 erstellt: 14. Mai 2021, 22:50
Ja, der im Yamaha könnte passen
/George/
#25 erstellt: 26. Mai 2021, 17:59
Das tut er auch, und zusammen mit den Teufel-Boxen ergibt es einen ordentlichen und satten Klang. Den Phonovorverstärker habe ich zurückgetragen und mir dafür einen Bluetooth-Sender/Empfänger geholt. Jetzt kann auch via PC und Smartphone Musik auf die Lautsprecher.
Vielen Dank und schönen Abend!
sealpin
#26 erstellt: 26. Mai 2021, 18:06
Freut mich, dass es geklappt hat. Viel Spass mit dem Setup.
Hilfe bei meinem gitarrenverstärker
gitarrendepp am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
Marshall Gitarrenverstärker verheizt
moe87 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  9 Beiträge
Auto endstufe als hihi endstufe
nuntzi am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  15 Beiträge
car endstufe als hifi endstufe nutzen
ich1024 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  3 Beiträge
Vollverstärker als Endstufe?
DanielH am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  22 Beiträge
Analoger Verstärker als Endstufe
getodak am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  15 Beiträge
Endstufe teurer als Vollverstärker?
UFOterror am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  5 Beiträge
Vollverstaerker als Endstufe
haifai am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2003  –  12 Beiträge
Hudsonhawke am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  4 Beiträge
Vollverstärker als Endstufe nutzen
AudioStPauli am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsantero28
  • Gesamtzahl an Themen1.557.795
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.780
