HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz PM6007 Vollverstärker - Bananenstecker pas... | |
Marantz PM6007 Vollverstärker - Bananenstecker passen nicht!+A -A |
Heinolover
#1 erstellt: 28. Aug 2021, 17:44 | |||
Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum und seit ein paar Tagen der stolze Besitzer eines neuen Marantz pm6007 Vollverstärkers. An diesem habe ich ASW Sonus DC120 Lautsprecher angeschlossen. Nun habe ich mir extra Bananenstecker besorgt, um diesmal wirklich alles sauber zu verkabeln. Folgendes Problem beim Anschließen der Bananenstecker ist jetzt bei mir aufgetreten: Sie passen nicht in die Lautsprecherbuchsen vom Marantz Verstärker. Und JA, die Plastikblenden hinten auf den Buchsen habe ich selbstverständlich schon abgemacht! Die Bananenstecker scheinen mir zu groß für die Buchsen zu sein, auch mit viel Kraftaufwand ließ sich da nichts machen.... Nun meine Frage: Ist der Marantz PM6007 überhaupt für Bananenstecker noch ausgelegt? Oder sind meine Bananenstecker zu groß? Oder habe ich einfach irgendwie ein Brett vorm Kopf? Vielleicht lässt sich hier ja auch jemand finden, der den Marantz pm6007 sogar selber besitzt und an diesen Bananenstecker angebracht hat? Besten Dank im Voraus! |
Prim2357
#2 erstellt: 28. Aug 2021, 18:46 | |||
Moin, sind die Bananenstecker zu lang oder vom Durchmesser her nicht passend? Welche Bananen sind das? |
Heinolover
#3 erstellt: 28. Aug 2021, 19:46 | |||
Moin! Gute Frage: Die Bananenstecker sind vom Durchmesser her nicht passend.... Von der Länge her konnte ich es garnicht testen, dazu kam es dann leider nicht mehr. Welche Bananen das sind weiß ich leider garnicht, ich bin da leider noch zu sehr Laie für Habe sie direkt im Hifi Geschäft (4€ das Stück) erworben.... Danke & Beste Grüße [Beitrag von Heinolover am 28. Aug 2021, 19:47 bearbeitet] |
Prim2357
#4 erstellt: 28. Aug 2021, 20:55 | |||
Kannst du den Außendurchmesser der Bananas mit einem Meßschieber kontrollieren? Kannst du ein Bild von den Anschlüssen am Marantz machen, im Detail frontal von hinten auf die Buchse. |
Dminor
#5 erstellt: 28. Aug 2021, 21:34 | |||
4€ das Stück, was ist das für ein HiFi Laden? Dafür bekommt normalerweise 2kg Bananen. Jetzt mal im Ernst, wenn es nun im hinteren Loch irgendwie nicht passt, dann schraub die Marantz Anschlüsse eben auf und steck die Dinger durch die 90 Grad Bohrungen im Gewinde wie sonst die verdrillten Aderenden pur. Wenn das auch nicht geht, dann lass den Firlefanz. |
*hannesjo*
#6 erstellt: 28. Aug 2021, 21:44 | |||
Moin, Moin- 6 - 2 mm Bananenstecker müssen passen , Neuteile sind da manchmal ... etwas " sperrig " . Bisken Druck- und schon klappt's. [Beitrag von *hannesjo* am 28. Aug 2021, 22:12 bearbeitet] |
laminin
#7 erstellt: 28. Aug 2021, 21:52 | |||
Standard 4mm Durchmesser sind vorgesehen. Um guten Kontakt zu haben, sollten die Stecker auch nicht im Loch lose herumhaengen. Bei dem rechten (hohlem) Exemplar kannst du ja den Durchmesser mit einer Rundzange leicht etwas verkleinern. Haettest du die Stecker fuer Euro 3.95 (= 3.95mm Durchmesser) genommen, wuerden sie leichter hineingehen @hannesjo: 6mm? Tippfehler? Die 6.35mm (1/4 Zoll) gibt es bei Klinken Steckern fuer z.B. Kopfhoerer. [Beitrag von laminin am 28. Aug 2021, 22:00 bearbeitet] |
dialektik
#8 erstellt: 28. Aug 2021, 21:54 | |||
Die "sauberste" Verkabelung ist m.E. immer noch die Litzen in den Anschlüssen zu schrauben und die für Europa sogar mit den Kabelschuhen einzig zulässige Was jetzt aber auch nicht weiterhilft, wenn man unbedingt Bananen verwenden will |
*hannesjo*
#9 erstellt: 28. Aug 2021, 22:04 | |||
☝Gut aufgepasst ... so ist ES 😎 ! Nachträglich etwas modifiziert / korrigiert. 😉 [Beitrag von *hannesjo* am 28. Aug 2021, 22:17 bearbeitet] |
Prim2357
#10 erstellt: 28. Aug 2021, 22:31 | |||
Die mm Angaben bei Bananensteckern beziehen sich nicht auf den Durchmesser des Pins, sondern für den Querschnitt des Kabels welches maximal verwendet werden kann. Ein "6mm Bananenstecker" ist also für Kabel bis zu 6mm² geeignet. |
*hannesjo*
#11 erstellt: 28. Aug 2021, 22:47 | |||
Soo - ist's - " auch " - recht ! 😊 Mann / man kann nicht vorsichtig - genau - genug sein . 🧐 ... schönes Restwochenende . [Beitrag von *hannesjo* am 28. Aug 2021, 23:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 28. Aug 2021, 23:12 | |||
Moin,
Das ist leider nicht wirklich richtig. Hier mal ein Auszug:
Quelle: Klick |
*hannesjo*
#13 erstellt: 28. Aug 2021, 23:29 | |||
So haben ALLE doch noch ein bisschen recht / Recht ... Die " scheinbaren " Irritationen sind umfassend ausgeräumt . 😊 @ TE - ( Kurzform) drücke die " Hülsen " einfach vorsichtig - flächig - leicht zusammen , der Längsspalt macht ES problemlos möglich .Das Ist kein Hexenwerk , klapp schon - garantiert - dafür muss man auch kein überaus begnadeter Feinmechaniker sein , selbst zwei " linke" Hände reichen für diesen " Coup " ! Vorherige Messung könnte natürlich - für dich - sehr hilfreich sein. ☝... wie auch schon " laminin " sinngemäß angeregt hat . Tschüüss und gute Nacht ! - 01:15 meine allnächtliche Musik-Session beginnt ... bis der/dem Morgen graut/grault .😂 Bisken Spaß zur "Midnight" . hannesjo. [Beitrag von *hannesjo* am 29. Aug 2021, 08:05 bearbeitet] |
Prim2357
#14 erstellt: 29. Aug 2021, 07:36 | |||
Das widerspricht sich ja nicht grundsätzlich, die Angaben bei Bananas sind zu 99% so wie ich es geschrieben habe. Das es in anderen Bereichen oder zu anderen Zeiten auch grössere Banans gibt oder gab ist von meiner Aussage her ja nicht ausgeschlossen. |
Heinolover
#15 erstellt: 29. Aug 2021, 13:54 | |||
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für Eure Antworten! Es hat mich auch sehr verwundert, dass sie vom Durchmesser nicht in die Buchsen passen, weder an den ASW Lautsprechern noch am Marantz Verstärker. Da ich sie in einem Hifi Laden gekauft habe, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass diese nur passende Bananas verkaufen. Ich habe nicht so viel Lust, da noch mit ner Zange rumzudrücken etc...Gerade nicht bei einem Stückpreis von 4€. Aber wisst ihr was? Die Kabel einfach ganz "normal" verdrahtet angeschlossen funzt auch und eigentlich muss ich die Kabel auch nicht oft umstecken. Sprich Bananas sind eigentlich garnicht notwendig. Ich hoffe mal, dass ich sie im Hifi Laden noch zurückgeben kann.... Besten Dank für Eure Antworten! |
laminin
#16 erstellt: 29. Aug 2021, 14:37 | |||
Das ist gegenueber Bananenstecker immer die bessere Loesung, ausser man befindet sich im Lautsprecher Test Stadium, wenn moeglichst viele leicht umgestoepselt werden sollen. |
DB
#17 erstellt: 03. Sep 2021, 08:41 | |||
Nö. Bevor Litzen geschraubt werden, gehören Aderendhülsen drauf.
Wird das überprüft? Gibt es da Hausdurchsuchungen? Kann man da bestraft werden? |
-Houdini-
#18 erstellt: 04. Sep 2021, 01:11 | |||
Hallo! Hohlbananas gehen "von Haus aus" etwas strammer rein, als Lamellenbananas, was gut und für mich der Grund ist, sie vorzuziehen. Der Stecker auf dem Bild sieht etwas geweitet aus, das macht ihn natürlich noch "strammer". Wenn Du ihn vorsichtig zusammen drückst, passt er garantiert. |
*hannesjo*
#19 erstellt: 04. Sep 2021, 03:26 | |||
Wie auch schon # 13 ☝ 🧐 |
DB
#20 erstellt: 04. Sep 2021, 14:10 | |||
Wenn schon, dann würde ich Büschelstecker nehmen. |
Marantz SR-50L : Bananenstecker passen nicht almartino am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 8 Beiträge |
Marantz PM7001 und Bananenstecker FlowRecords am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 7 Beiträge |
Marantz PM 7003 und Bananenstecker? sackjeseecht am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 13 Beiträge |
Pro Ject 7 AMP Bananenstecker passen nicht? doni1294 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 7 Beiträge |
Marantz PM 5004 timowulf am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer 757 Bananenstecker möglich? GrantLee am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
Bananenstecker Anschluss automp am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 12 Beiträge |
Marantz PM700V Vollverstärker Syberdelux am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Bananenstecker 4 mm passen nicht in HK 6300 angiesse am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 17 Beiträge |
Vollverstärker Marantz PM 55 luckyluka am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.441
