HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Der CXA81 Test und dias "Phase ist egal"? | |
Der CXA81 Test und dias "Phase ist egal"?+A -A |
Ton0815
Gesperrt |
11:11
erstellt: 12. Okt 2021, |
Moin. Ich war gestern schockiert. Es gibt wirklich Leute die sich Stück Elektronikhardware nehmen und ohne ihre Muttersprache jedesmal an ihre Grenzen zu bringen, die Hardware so testen als wäre es... ein Stück Hardware ![]() ![]() Wegen meiner basics bezüglich der englischen Sprache ![]() ![]() Das fand ich erstmal recht steil vom "Jim Austin, Editor, Stereophile", daß es egal ist wie man die LS anschliesst (hauptsache beide gleich). Ehrlich jetzt? |
aairfccha
16:17
Wenn ich das auf die Schnelle richtig lese, steht in den Kommentaren dass der Verstärker quasi einen Vorzeichenfehler hat (positiver Pegel am Eingang wird als negativer Pegel ausgegeben), diesen Fehler würde man durch umgedrehtes Anschließen der Lautsprecher ausgleichen. Ich sehe allerdings nicht wie sich das nennenswert (oder mit realer Musik überhaupt) auf den Klang auswirken würde, sofern nicht gleichzeitig das gleiche Signal ohne Vorzeichenfehler abgespielt wird. Der Lautsprecher ist ja nicht separat geerdet und sieht nur die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Anschlüssen und Schall ist so weit ich weiß normalerweise ein ziemlich symmetrisches Signal. Vielleicht kann sich dadurch ein kleiner Unterschied ergeben, dass sich die Membran bei Vor- und Zurückbewegung nicht ganz gleich verhält, aber auch in den Kommentaren steht ja dass das meistens egal ist. Im Prinzip könnte man sich ein (elektrisches) Eingangssignal vorstellen das überwiegend aus positiven (oder negativen) Anteilen besteht, da könnte es einen Unterschied machen, aber können Mikrofone so etwas überhaupt korrekt aufnehmen und Lautsprecher es als Ton reproduzieren? |
Steffen_Bühler
16:45
Das höre ich das erste Mal. Aber tatsächlich gibt es sogar dafür einen ![]() Viele Grüße Steffen |
Ton0815
Gesperrt |
17:33
Für mich ist das trotzdem ein Phasegate ![]() ![]() edit: Stereo befindet: "Erkennung der Emphasis (DAC): not ok". Geht es dabei um obiges Problem? ![]() [Beitrag von Ton0815 am 12. Okt 2021, 20:23 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
22:35
Bei einem Marantz aber das gleiche: "Erkennung der Emphasis (DAC): not ok". ![]() Kann mich wer aufklären um was es da geht? ![]() |
Steffen_Bühler
09:08
erstellt: 13. Okt 2021, |
Wenn ich die ![]() ![]() Viele Grüße Steffen |
Ton0815
Gesperrt |
09:57
Ah ok. Eine andere Baustelle als die hier also. DANKE. |
Passender LS-Hersteller zum Cambridge CXA81 Snoopy2222 am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 4 Beiträge |
Phase-Sub-Schalter...? Josif_Boskov am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Accuphase Phase Buchse cutyswiss am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 4 Beiträge |
Vincent 997 Phase? derfalk am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Dynax Alpha Phase pioneerfan am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 13 Beiträge |
Wo stecken denn die "Arcam-Freunde"? Ton0815 am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 21 Beiträge |
Bezahlbarer Amp für "Leisehörer"? m00hk00h am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 19 Beiträge |
Primare Pre30 "zu laut"? ChrisTre am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe Phase Linear Vorstufe, wie Anschließen? onkel_böckes am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
terratec phase & technics SU 7700k verbinden deefz am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
2021
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.905
