HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hilfe! Verstärker Problem!!! | |
Hilfe! Verstärker Problem!!!+A -A |
faboluslus
11:20
erstellt: 06. Apr 2005, |
hi, also ich habe mir bei ebay einen Pioneer A-339 Verstärker geholt und angeschloßen. das funktioniert soweit auch, allerdings reagiert der bass und treble regler nicht und ich habe keine möglichkeit die höhen und bässe zu kontrolieren. hat jemand evtl. eine ahnung was da kaputt sein kann (oder habe ich etwas falsch gemacht)? Bitte helft mir =) mfg fabs |
GandRalf
11:28
Moin auch, Hat der Verstärker vielleicht eine "Direct-Taste" oder so etwas? Damit würden dann die Regler aus dem Signalweg genommen. ![]() Der grössere Bruder 449 hat so etwas. [Beitrag von GandRalf am 06. Apr 2005, 11:38 bearbeitet] |
faboluslus
11:40
hi also er hat eine direct taste und eine laudness taste aber um musik zu hören muss ich bei diesem verstärker die directtaste drücken sonst kommt kein ton aus den boxen (die laudnesstaste hat irgendwie überhaupt keine funktion=(). hab ich da evtl. was falsch gemacht?? mfg fabs |
GandRalf
11:42
Moin nochmal, Schau mal auf der Rückseite nach, ob der Verstärker Buchsen mit der Bez.: "Pre-Out und Main-In" hat. Die müssten dann eventuell mit Brücken durchverbunden werden. ![]() |
faboluslus
11:47
nein da sind nur die chinch ein- und ausgänge für cd, line, tuner usw. und die wür die ls. mfg fabs |
GandRalf
11:53
Moin nochmal, Dann würde ich mal auf einen Defekt auf der Klangregelplatine tippen. Dafür spricht die "Nichtfunktion" aller Klangregelfunktionen (auch Loudness). Mit der "Direct" Taste wird diese Stufe kpl. umgangen. ![]() |
faboluslus
11:55
aha und was könnte da evtl. die reperatur kosten? hab für den verstärker 45 euro bezahlt und das muss sich ja dann schließlich noch lohnen. mfg fabs |
GandRalf
12:02
Moin auch, Gute Frage.- Um so etwas genauer sagen zu können, müsste man etwa wissen welche Bauteile den Fehler verursachen. Das kann man aber erst wenn man sich die Elektronik etwas genauer angesehen hat. Wenn du dir das zutraust, kannst du ja mal im "stromlosen Zustand!" den Deckel abschrauben und die Platine ansehen. Vielleicht ist es ja auch ein "mechanisches" Problem (Leiterplatte gebrochen, Lötstellen haben keinen Kontakt...) Oder du stellst einfach mal ein Foto hier ein. ![]() |
faboluslus
12:41
gut dann mache ich heute oder morgen mal ein foto und stelle es hier rein. ich habe hinten auch nochmal geguckt und festgestellt das da noch ein chinchbuchse ist, die irgendwie keine funktion hat, sie heist adaptor out und in also insg. 4 chinch eingänge die irgendwie keine verwendung haben. hat das evtl. was damit zu tun? mfg fabs |
GandRalf
14:12
Moin nochmal, Nimm mal ein Cinchkabel und stecke es jeweils von "Out" nach "in". Ich denke dann sollte alles funktionieren. Hat fast die gleiche Funktion wie die von mir oben genannten Buchsen (nur ist hier kein LS geregeltes Signal vorhanden). Dann sollte alles in Butter sein. Wahrscheinlich hat der Verkäufer einen Equalizer oder so etwas verwendet, und nachher die Brücken nicht wieder eingesetzt. ![]() ![]() |
Bass und Tremble Regler kaputt?!?! II-face am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Pioneer 656 Mark-II/ Bass-Treble defekt jepp253 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer A-339 esla am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 4 Beiträge |
Mein Verstärker ist kaputt bitte helft mir warcorporal am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer A-503R defekt Hilfe! M_et_stu am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker kaputt oder falsch angeschlossen? aniles126 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer A-202 / Problem mit der Quellenwahl Lucky_Goldstar am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Bass-Regler hio am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
pioneer a 109 verstärker problem zissoux am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
problem mit Pioneer A-503 Verstärker hi_vieh am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.725
