HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer Verstärker plötzlich aus gegangen | |
Pioneer Verstärker plötzlich aus gegangen+A -A |
John-J.
16:28
erstellt: 16. Jan 2022, |
Gestern ging mein Pioneer SX-205RDS beim Betrieb plötzlich aus und seitdem funktioniert er nicht mehr. Wenn man ihn ausschaltet leuchtet die rote Standby LED, wenn man ihn einschaltet, leuchtet nichts mehr, auch das Display bleibt dunkel und er funktioniert auch nicht. Die kleine Feinsicherung im Verstärker habe ich geprüft, die ist ok. Was kann ich prüfen/machen? ![]() |
Rabia_sorda
16:42
Moin, Im Angesicht der aktuellen Gebrauchtpreise würde ich mir für um 20 € erstmal einen anderen funktionierenden SX-205RDS zulegen. Deinen Defekten kannst du dann entweder versuchen in Ruhe zu reparieren oder du verschenkst ihn an einem Bastler. Ansonsten müssen einige Messungen vorgenommen werden. Liegen alle Spannungen an? Sind die Wicklungen/die Thermosicherung des Haupttrafos nicht durchgebrannt? Die Sicherungswiderstände sind noch intakt? Schaltet das Stby.-Relais überhaupt hörbar? |
John-J.
16:49
Da hast du schon Recht, langwierige Reparaturen lohnen nicht. Vielleicht ist es aber nur eine Kleinigkeit. Das einzige was ich dir beantworten kann, ist Ja, das Stanby Relais schaltet hörbar. Alles was ich messen kann, müsste man mir genau erklären, wo ich was Messe. Da fehlt mir das Know How. Multimeter habe ich da. |
Rabia_sorda
16:58
Wenn das Relais schaltet, schaltet es die 230 V-Netzspannung zu dem großen Haupttrafo durch. Dort muss also die Netzspannung primärseitig anliegen und demnach die Sekundärspannungen erbringen. Sind keine Sekundärspannungen messbar dann ist der Trafo defekt. Achtung: Netzspannungen können tötlich sein! ![]() |
John-J.
17:12
Könntest du mir anhand des Fotos sagen, wo genau ich die Mess-Spitzen des MM anlegen muss, um diese Spannungen zu messen? |
Rabia_sorda
18:05
Ich bin Elektroinstallateur und ich darf einem Laien solche lebensgefährlichen Arbeiten unter Netzspannung nicht erklären. Entweder wendest du dich an eine Fachkraft oder du schaust dich nach einem Ersatzgerät um. |
John-J.
18:08
Ok, trotzdem Danke |
Rabia_sorda
18:26
Eine Messung kannst du SPANNUNGSLOS tätigen. Dazu unbedingt den Netzstecker ziehen! Nun stellst du dein Messgerät auf den kleinsten Widerstandsbereich ein und halte die jeweilige Messspitze an die Lötstellen (230V und Neutral) der Primärwicklung des Haupttrafos. Nun sollte ein geringer Widerstand zu ermessen sein ... wenn sie i.O. ist. |
John-J.
13:02
erstellt: 17. Jan 2022, |
Zeigt keinen Wert an. |
Rabia_sorda
14:56
Dann ist der Trafo oder dessen Thermosicherung durchgebrannt, falls du die Messung korrekt ausgeführt hast. Einen Ersatz gibt es neu nicht. |
John-J.
15:21
Ok Danke |
Rabia_sorda
18:31
Hattest du ihn in Partylautstärke laufen und dann ging er nicht mehr, oder kam das "nur so"? |
Verstärker verzerrt plötzlich Mxlptlk am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer-Verstärker Habanero am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer Verstärker kein Ton NilsR. am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 5 Beiträge |
Marantz PM6005 plötzlich still HiFi-Pizza am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 10 Beiträge |
Pioneer Verstärker bringt mich um den Schlaf robq am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 7 Beiträge |
Problem mit Pioneer A-109 Verstärker DEGFan128 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer Stereo Verstärker A 109 björn486 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer Verstärker A 227 Tix am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
!! Pioneer A201 Verstärker ??!! DjLang am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 5 Beiträge |
Technics/Pioneer Verstärker Saschbert am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.241
