HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker verzerrt plötzlich | |
Verstärker verzerrt plötzlich+A -A |
Mxlptlk
18:38
erstellt: 16. Mrz 2008, |
Hallo Forum, Bei meiner Frage geht es nicht um HiFi-Kram, sondern um Verstärkertechnik allgemein und richtet sich an die Elektronik-Spezialisten ![]() Seit gestern habe ich ein Problem mir meinem Vintage PEARL VORGBASS 101 (Fender Bassman Nachbau, Topteil, ca. 100 W, Transistor): ![]() Jedenfalls klingt das Teil nicht mehr, da neben dem Grundton jetzt eine Verzerrung hörbar ist, als wenn man ein Distorsion dazwischen geschaltet hätte. Das macht er an allen Eingängen. Habe schon Kabel und Lautsprecher getauscht, um defekte Peripherie auszuschließen - immer mit demselben Ergebnis. Da der Verstärker recht alt ist (ca. 25 Jahre) ist eine Überalterung der Elkos sicher auch nicht auszuschließen, oder? Aber dann dürfte er wohl eher gar keinen Ton mehr von sich geben. Jedenfalls bin ich richtig unglücklich; auf Wunsch kann ich den Sound ja auch gerne mal aufnehmen und ins Forum stellen. Vielleicht ist das Ganze ja ein bekanntes Problem von alten Verstärkern. Danke vorab! |
Amperlite
00:05
erstellt: 17. Mrz 2008, |
Die wenigsten Elkos würden das Gerät bei (durch Alterung) verringerter Kapazität völlig lahmlegen. Ist die Verzerrung abhängig von der Lautstärke? |
Mxlptlk
00:51
Nein, sie ist permanent vorhanden, etwas kräftiger bei harten Saitenanschlägen, etwas weniger bei sanftem Spiel. Ich habe darüber hinaus das Gefühl, dass der Amp weniger Höhen bringt, kann aber auch sein, dass sies in der Zerrsoße untergeht. |
cromag
08:57
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Nur ein Erfahrungsbericht von mir : Ich hatte einen Sony der auch verzerrt hat als ich die Klangregelung abgeschaltet habe(Direkt) wars normal und somit der Fehler im Bereich der Klangregelung ! Musst mal ausprobieren . Gruss cromag |
schum_fan
11:38
Hats du deinen Bekannten mal gefragt was er mit dem Verstärker gemacht hat? Kann ja sein das Flüssigkeit in ihn rein gekommen ist oder er 4 Lautsprecher Parallel betrieben hat.... Ich würde da mal ansätzen. Andere Möglichkeit ist sich den Schaltplan zu besorgen, bekommst du ja übers i-net für 20 € und dann halt messen. Kann lange dauern bis man sich da eingelesen hat, aber muss ja irgendwie jittern das Signal und das sollte man schon recht gut finden. So wie du schreibst hast du ja Ahnung von sowas, also 1 bis 2 Tage opfern und messen ;-) |
Mxlptlk
23:26
Ich denke, dass es daran liegen mag: er hat ein Kombination aus HiFi-Sub-Bass mit 2 Satelliten angeschlossen und - da es sich ja um einen Mono-Verstärker mit nur einem Ausgang handelt - mehrfach mit Brück-/Parallel- und Serienschaltungsexperimenten dafür gesorgt, dass alle 4 HiFi-Wandler (2x Sub-Bass / 2x Satellit) etwas von sich gaben. Meiner GAU-Berechnung nach dürfte der Verstärker teilweise zwischen 1,5 und 3 Ohm betrieben worden sein. Ich weiss nicht, ob ein Musiker-Verstärker sowas ab kann. ![]() |
Verstärkertechnik gestern und heute Dreizack am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 26 Beiträge |
HIFI - Verstärker Problem Deepack am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 21 Beiträge |
Linker Kanal (Verstärker) geht nicht mehr Akemi83 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Verstärker Heute und von Gestern andreas90 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 20 Beiträge |
Verstärker verzerrt lantanos am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 26 Beiträge |
Verstärker der nicht klingt Earl_Grey am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 65 Beiträge |
Verzerrter Kanal bei Aura-Verstärker Django8 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
transistor = verstärker? benjami am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 26 Beiträge |
Technics SU-G700 Display geht plötzlich nicht mehr hoehne am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 42 Beiträge |
Entwicklung in der Verstärkertechnik Eisenhaufen am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.471
