HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Qualitätsunterschiede Endstufen | |
Qualitätsunterschiede Endstufen+A -A |
baedr
#1 erstellt: 06. Apr 2005, 22:14 | |
Hallo! Habe eine Stageline STA-152 mit 2x200 Watt, die ich als Endstufe für (noch nicht gekaufte) Studiomonitore verwenden will (zum Abmischen). Hab da noch nicht viel Erfahrungen gesammelt, und kenne mich nicht mit Qualitätsunterschieden aus... Was für Risiken hab ich(außer dass ich bei zu hoher lautstärke die Boxen schrotte). Sind die Daten gut, und hab ich einen linearen Frequenzgang zu erwarten? Endstufe unterstützt die 4 Ohm der Monitore Watt 400 Eingangspegel 0,775V 0dB Eingangsimpedanz 20 kOhm Frequenzbereich 10 - 20000Hertz Störabstand > 60dB Übersprechdämpfung > 35dB Klirrfaktor kleiner als 0,5% danke schonmal |
richi44
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 09:12 | |
Diese Endstufe ist für mittelprächtige Beschallungsanlagen konzipiert, aber keinesfalls für Referenzanwendung. Die angegebenen technischen Daten sind so unbrauchbar, weil beispielsweise beim Frequenzgang keine Toleranz angegeben ist, beim Störabstand kein Bezugspunkt usw. Wären die Daten so gemessen, wie dies üblich ist, müsste man den Verstärker als absoluten Schrott bezeichnen. Sicher sind die Daten besser als angegeben. aber dann soll die Firma das auch so bekannt geben. Ich würde Dir jedenfalls davon abraten, dieses Teil als Monitorverstärker zu benutzen. |
Apalone
#3 erstellt: 07. Apr 2005, 12:48 | |
Die Daten sind ziemlich mies und Stageline ist auch eher ein Anbieter v Simpelzeug. Normale HiFi-Endstufen dürften da um einiges besser sein. Für Subwoofer mag es gehen, aber sonst... Marko |
baedr
#4 erstellt: 07. Apr 2005, 16:05 | |
ok danke, hab ich mir schon gedacht... dann werd ich mir wahrscheinlich gleich n paar aktive kaufen... |
Sausemichel
#5 erstellt: 09. Apr 2005, 03:28 | |
Grundsätzlich ist es schonmal richtig, eine Endstufe ohne aktive Lüftung zu benutzen, wenn du sie im Hörraum aufstellen willst. Ich habe selbst eine STA 162. Bei normalen Pegeln sind die Lüfter noch nicht hörbar, dann kann man, wenn man nah ran geht und genau hin hört, das Summen der Trafos hören. Die STA ist zwar teilweise recht unübersichtlich aufgebaut, hat aber ein recht solides Schaltbild. Die Endtöpfe und die Pufferelkos fallen allerdings deffinitiv zu klein aus. In Verbindung mit der leistungsfähigen Kühlung und den groß dimensionierten Trafos stellt dies für PA kein Problem dar, für Hifi ist aber schon ein etwas deteillierterer Klang wünschenswert . [Beitrag von Sausemichel am 09. Apr 2005, 03:29 bearbeitet] |
das.ohr
#6 erstellt: 11. Apr 2005, 11:40 | |
oh ha, die werte sind wirklich äußrst mies, und selbst im pa - bereich würde ich solch eine endstufe nicht einsetzen ... versuch es mal mit alten dynacord oder yamahaendstufen ... die wäre dann auch für monitoring im studio einsetzbar ... habe selbst sehr lange mit einer modifizierten paa 1200 von dynacord an dynaudiomonitoren gearbeitet, aber high end endstufen klingen doch noch um ein vielfaches sauberer und musikalischer ... beste grüße Frank |
magisches_Auge
#7 erstellt: 13. Apr 2005, 19:20 | |
Hallo erstmal , ich muss mich auch mal dazu äußern .
Wenn das die Sinusleistung ist, alle Achtung !
Immernoch ganzschön "hoch". Das ist kein HiFi-Verstärker, oder? |
IMG Stageline STA-152 Knackt rum Laraviech am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 29 Beiträge |
Monacor IMG Stageline STA-102 boep am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 6 Beiträge |
Endverstärker 100 kOhm Eingangsimpedanz Marcus68 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe und Boxen Hubsi am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 10 Beiträge |
Ohm / Watt von Boxen und Endstufe? Chrisguardian am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 4 Beiträge |
Laufen folgende Boxen (Link) mit dieser Endstufe?? D.W.Tantalus am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 9 Beiträge |
Wieviel Watt sollte eine Endstufe haben ? Richi666- am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 363 Beiträge |
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen Lara300 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 16 Beiträge |
verstärker, zu viel boxen, endstufe kaputt darkman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 13 Beiträge |
McGee Endstufe wie viel Watt? space24 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.619
