HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Umschalter gesucht | |
Umschalter gesucht+A -A |
honda99
22:41
erstellt: 22. Jan 2022, |
Hallo Vielleicht kann mir jemand helfen. Die meisten neuen TV haben keinen analogen Audio Ausgang mehr. So auch mein neuer LG. Um das digitale Audiosingnal an meinen Stereoamp zu übertragen nutze ich derzeit mein Sony Minidisk Deck als Wandler. Das funktioniert auch problemlos. Nun will ich aber einen weiteren Stereoverstärker auf die gleiche Weise nutzen. Wenn ich nicht falsch liege brauche ich dafür einen Audioumschalter,oder? Aber was brauche ich für mein Vorhaben. Einen Umschalter/Verteiler mit einem Eingang und zwei Ausgängen ? Was wäre eurer Meinung nach richtig und was könnt ihr mir empfehlen. Reichen da eventuell auch zwei Y-Cinchkabel? Vielen Dank Andi [Beitrag von honda99 am 22. Jan 2022, 23:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:25
Ja, einen Umschalter ..... wenn du beide Verstärker getrennt und nicht zusammen nutzen möchtest.
Auch das kann funktionieren, aber davon rate ich eher ab. Es kann u.U. bei Parallelschaltungen zu Klangveränderungen und Pegelverlusten führen, da sich die Impedanzen der Eingänge verändern. Da hilft nur testen und dann abwägen. |
honda99
23:40
Danke für deine Infos Zwei Y-Cinchkabel habe ich halt noch daheim. Die sind aber aus dem Car-Hifi Bereich(Sinuslive).Dürfte aber im Home Hifi keinen nennenswerten Unterschied machen. Außerdem sind die Kabel recht hochwertig verarbeitet. Ich denke aber auch,ein Umschalter ist die bessere Lösung. [Beitrag von honda99 am 22. Jan 2022, 23:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:03
erstellt: 23. Jan 2022, |
Du brauchst dem Car-Hifi Y-Cinchkabel ja nicht verklickern dass du es zu Hause verwenden möchtest ![]() Also nein, dem ist es herzlich egal wo du es einsetzt.
Ich würde es erst mit dem Y-Kabel versuchen. Wenn du akustische Unterschiede und/oder Pegelverluste wahrnimmst, dann würde ich definitiv zu einem Umschalter greifen - die gibt es ja schon günstig. |
honda99
13:50
erstellt: 24. Jan 2022, |
Hallo also mit den Y-Kabel funktioniert das schon. Ich weiß nur nicht was passiert, wenn versehentlich beide Amps gleichzeitig eingeschaltet sind. Nicht das ich mir daduch die beiden Verstärker beschädige. Um das zu vermeiden wäre ich mit einem Umschalter doch auf der sicheren Seite,oder doch nicht ? Gruß andi |
Rabia_sorda
17:34
Dabei kann gar nichts passieren - das ist schon so i.O.! |
xyron
20:11
erstellt: 30. Jan 2022, |
Sofern der Verstärker einen Digitaleingang hat bietet sich auch ein Splitter an bspw: ![]() VG Florian |
honda99
13:30
erstellt: 05. Feb 2022, |
Die beiden Verstärker sind schon betagt und besitzen keine Digitaleingänge. Aus diesem Grund dient mein Sony MD Deck als D/A Wandler. Ich habe beide Amps erst einmal über die Y-kabel angeschlossen. Macht soweit keine Probleme. Aber trotzdem danke für die Info und den Link,Florian Gruß andi |
LS-Umschalter als Verstärker-Umschalter verwenden? cosmocon am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 14 Beiträge |
Lautsprecherregler/Umschalter Chris_Garvey am 21.06.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 12 Beiträge |
Stereoamp mit opt. Digitaleingang? Dave_Bowman am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 13 Beiträge |
Taugt dieser AUX-Umschalter was? ollipro am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon PM655 Vxi Problem mit High-Current / High-Voltage Umschalter Fauki am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 7 Beiträge |
LS-Umschalter in verkehrte Richtung? PyromanicZ am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Mechanischer Umschalter für 2x Amp an ein paar LSP soundvernatiker am 13.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 11 Beiträge |
Audio Umschalter: Audio Synthesis Passion 8 kbwericmdt am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Umschalter (Cd,Phono usw.) ausgeleiert? ethernet am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Integration durch Umschalter? am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.698
