Wiedergabe über Lautsprecher und Bluetooth/WLan gleichzeitig?
Laudano
#1 erstellt: 14. Feb 2022, 16:43
Hallo, Gemeinde,
nachdem ich mir für meinen älteren Yamaha RX-396 (Betrieb auf 4 Ohm) zwei neue LS (8 Ohm) zugelegt habe, bleibt die Frage, wie ich das zweite angeschlossene LS-Paar (Ohm unbekannt...) im Nebenraum versorgen kann, ohne den Receiver zu gefährden. Lt. Hinweis auf der Rückseite des Receivers sollten im Parallelbetrieb 16-Ohm-LS verwendet werden. Nun habe ich nicht die Absicht, meine Nachbarschaft mitzubeschallen, also ist Zimmer-lautstärke angesagt.
Ich habe hier schon erfahren, dass "normale" Lautstärke relativ geringe Gefahr für den Receiver darstellt, möchte aber kein unnötiges Risiko eingehen.
Bin elektronischer Laie und würde gern wissen, ob es prinzipiell möglich ist, Zuspielungen sowohl über die mechanisch angeschlossenen Lautsprecher als auch zeitgleich über Bluetooth/WLan an entsprechenden Boxen wiederzugeben. Ich würde dann ggf. in einen Netzwerk-Receiver investieren. Oder bin ich dabei zu optimistisch?
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 14. Feb 2022, 17:14
Welche Lautsprecher hast du denn? (alle vier bitte nennen).
Korrekt.
Hifi-Lautsprecher haben leider sehr oft 4 Ohm, auch wenn 8 draufstehen.
Hier ein gutes PDF zum Thema:
https://www.nubert.de/downloads/problemloesung-impedanz.pdf
Genau dafür sind die Multiroom-Systeme von Denon oder Yamaha gemacht.
https://de.yamaha.co...musiccast/index.html
https://www.denon.com/de-de/category/denon-home
Passat
#3 erstellt: 14. Feb 2022, 17:15
Du kannst an den Rec-Out des Receivers einfach einen Bluetooth-Sender anschließen.
Roman
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 14. Feb 2022, 17:20
In dem Fall sollten die beiden Räume akustisch getrennt sein. Die Laufzeitunterschiede bei der Verwendung eines Bluetooth-Senders + Empfängers sind beim Betrieb in einem zusammenhängenden Raum sehr stark zu hören und störend.
Wenn das bei dir nicht der Fall ist, kann das eine sehr günstige Lösung darstellen.
Laudano
#5 erstellt: 14. Feb 2022, 17:50
Das mit dem Bluetooth-Sender werde ich probieren. Beide Räume liegen zwar nebeneinander, aber Tür zu und gut is'. Als Rec-out steht allerdings nur ein Tape- Anschluss zur Verfügung. Kann das funktionieren?
Als Lautsprecher steht ein neues Paar Wharfedale 11.2 zur Verfügung, die Boxen im Nebenraum habe ich geschenkt bekommen und keinerlei Infos darüber. Aufkleber mit techn. Angaben fehlen leider auch.
Ich habe die Hinweise zu Widerstand und Leistung gelesen. Sollte ich nun, falls es keine andere Lösung gibt, den Verstärker auf 4 Ohm belassen?
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 14. Feb 2022, 19:33
Was heißt denn „Betrieb auf 4 Ohm?“ - hat der Verstärker ein Menü/einen Schalter?
Bei leisem Hören sollte das mit zwei Paaren kein Problem sein.
Beim lauter Aufdrehen kann der Verstärker schon in die Knie gehen - aufpassen angesagt.
Bluetooth an Tape geht, aber Achtung: da dürfte der Maximalpegel der Quelle am Ausgang rauskommen, der Volume-Regler hat hierauf keinen Einfluss.
Laudano
#7 erstellt: 14. Feb 2022, 20:46
Richtig, der Verstärker hat einen Wahlschalter zw. 4 und 8 Ohm.
Hinsichtlich der Bluetooth-Variante: Es käme als Sender der Avantree Oasis B in Betracht. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann der an den Kopfhörerausgsng angeschlossen werden. Könnte es dabei Probleme geben?
Passat
#8 erstellt: 14. Feb 2022, 21:35
Ja, denn wenn du etwas in den Kopfhöreranschluß steckst dürften sich die Lautsprecher abschalten.
Deshalb hatte ich ja den Rec-Out genannt.
Das da Maximalpegel heraus kommt düfte aber nicht schlimm sein, denn Bluetooth-Lautsprecher düften doch eine eigene Lautstärkeregelung haben.
Roman
Laudano
#9 erstellt: 14. Feb 2022, 23:12
Nein, mein Receiver hat keine entsprechende Schaltung integriert, die Lautsprecher bleiben aktiv. In diesem Fall kann das auch nur von Vorteil sein.
Laudano
#10 erstellt: 15. Feb 2022, 12:49
Danke zunächst für die umfangreiche Hilfe, bin jetzt etwas schlauer.
Ich nutze jetzt den Musiccast-Adapter WXAD 10, um Audioinhalte vom NAS über den Receiver an den angeschlossenen Lautsprechern wahlweise wiederzugeben. Das funktioniert auch sehr gut.
Wenn ich mir nun einen neuen Netzwerkreceiver - vermutlich von Yamaha wg. Musiccast - zulegen sollte, muss ich noch einmal auf meine Eingangsfrage zurückkommen: Ist es prinzipiell möglich, sowohl die verkabelten Lautsprecher (im Wohnzimmer) als auch eine Bluetooth-Box gleichzeitig mit denselben Audio-Inhalten zu "füttern", oder schalten sich bei Nutzung der Bluetooth-Funktion die verkabelten LS ab?
Ggf. müsste ich dann bei der bisherigen Lösung mit zwei LS-Paaren bleiben.
Passat
#11 erstellt: 15. Feb 2022, 13:13
Probiere es doch mit dem WXAD-10 aus.
Der hat auch einen Bluetooth-Sender eingebaut.
Roman
Laudano
#12 erstellt: 15. Feb 2022, 16:17
Hallo, Passat,
unabhängig davon, dass ich bisher auf diese Idee nicht gekommen bin, versuche ich nun schon seit Deinem Tipp verzweifelt, diesen in die Tat umzusetzen.
Die Konstellation ist folgende: Der Adapter ist ins Netzwerk per LAN eingebunden und mit dem Receiver per Klinke verbunden. So kann ich meine Audioinhalte vom NAS auf die Lautsprecher bringen.
Mit dem vorhandenen Bluetooth-Lautsprecher (JBL Flip 4) klappt dies bisher aber leider nicht, weil ich die Kopplung zwischen Adapter und JBL einfach nicht hinbekomme. Erkennt denn der WXAD 10 automatisch, ob er senden oder empfangen soll? Vielleicht mache ich ja auch einen kapitalen Denkfehler...
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 15. Feb 2022, 16:22
Servus,
schau mal hier:
https://de.yamaha.co...XAD-10_om_ABG_De.pdf
BT
Ich würde erstmal die BT-Kopplung probieren und dann mal schauen, ob parallel noch was über die anderen Ausgänge ausgegeben wird.
LG
Jan
Laudano
#14 erstellt: 15. Feb 2022, 17:04
Jepp, hat geklappt, 100 x danke!
Ob auch die anderen Ausgänge bedient werden, kann ich im Moment nicht feststellen. Hat meine Frau in Beschlag...
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 15. Feb 2022, 18:28
Du kannst prinzipiell einfach einen Kopfhörer an den Aux-Ausgang hängen und kucken ob der was wiedergibt und/oder die Wiedergabe per Bluetooth stoppt. Wenn das grundsätzlich klappt kannst du auch weiter damit planen.
Laudano
#16 erstellt: 15. Feb 2022, 19:41
Danke für den Hinweis. Konnte inzwischen klären, dass Wiedergabe über Lautsprecher und Bluetooth bei Verwendung des WAXD10 gemeinsam möglich ist.
Jetzt habe ich eine gute Grundlage für weitere Planungen. Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass ein Parallelbetrieb mit einem Netzwerkreceiver ebenfalls kein Problem darstellt, weil ich davon ausgehe, dass die Audioausgabe entsprechend eingestellt werden muss. Sehe ich das richtig oder ist das abhängig vom Receivermodell?
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 15. Feb 2022, 19:47
Das läuft dann ja über Multiroom.
Quelle ist das Smartphone, Raum 1 der „Smarte“ Receiver, Raum 2 der WXAD-10.
Die Quellen vom Receiver auf den anderen Raum zu bekommen - da müsstest du die Anleitung bemühen.
Laudano
#18 erstellt: 17. Feb 2022, 17:37
Danke euch allen für eure Tipps.
Bluetooth Wlan Standards
klausentreiben am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  2 Beiträge
Receiver mit Bluetooth oder AirPlay erweitern
generationiv am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  11 Beiträge
Hifi Verstärker Lautsprecherkupferkabel auf Bluetooth
eckbankhocker am 24.07.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2022  –  4 Beiträge
Diora WS504 - einzelne Lautsprecher -> OK, Lautsprecher gleichzeitig -> Error
Eraser-1 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Wie schließe ich 4 Lautsprecher gleichzeitig an?
janmm am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  14 Beiträge
Yamaha RX-A3060: Bluetooth-Reichweite
GUKDetmold am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  4 Beiträge
Bluetooth/Plattenspieler/ Verstärker Bluetooth-Kopfhörer mit analog Dreher verbinden
dan1923 am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  5 Beiträge
Bluetooth Empfänger an Verstärker?
Opiumbauer am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  13 Beiträge
Verstärker ohne Bluetooth + Bluetoothkopfhörer
Thomas50! am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  4 Beiträge
Übertragungsbereich Bluetooth Receiver
_hyperi_on_ am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.081
