HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bluetooth/Plattenspieler/ Verstärker Bluetooth-Ko... | |
Bluetooth/Plattenspieler/ Verstärker Bluetooth-Kopfhörer mit analog Dreher verbinden+A -A |
dan1923
16:16
erstellt: 06. Feb 2023, |
Moin. Ich bräuchte eine Alternative zu Bluetooth Plattenspieler. Möchte einen normalen Plattenspieler mit Bluetooth-Kopfhörer verbinden. Was brauche ich dafür? Vor- und oder Vollverstärker? Bluetooth-Adapter? Geht das nur mit Verbindung über Smartphone oder direkt oder überhaupt? Kann man das überhaupt kombinieren und gibt es Lösungen für unter 100€ insgesamt? Fragen über Fragen. 😁 (Über die Sinnhaftigkeit einen analogen Plattenspieler über Bluetooth hören zu wollen, möchte ich nicht philosophieren. 😊🙏) |
Brunello09
17:33
Hallo Dan, Nur ein Hinweis, selbst hab ich keine Erfahrung damit. Schau Dir mal die ProJect Phono Box E BT5 an. Für MM Tonabnehmer, kostet aber um die 135 € Gruß Klaus |
dan1923
17:36
Danke. Schaue ich mir an. |
auditiv
01:39
erstellt: 11. Feb 2023, |
Also habe ich das richtig verstanden, einen "normalen" Plattenspieler? Normale Plattenspieler haben einen MC oder MM Ausgang. Dieser muss immer entzerrt werden, mit einem Phonovorverstärker. Dieser entzerrt das Signal auf ca. 2 Volt. Dann kann es über ein üblichen Eingang (Vorstufe) verstärkt werden. Da die Platten wieder sehr beliebt sind, haben die meisten Vollverstärker schon alles eingebaut. Wichtig ist dann nur zwischen MM (Moving Magnet) und MC (Moving Coil) zu unterscheiden und diesen an den Phono Eingang anzuschliessen. An einen "normalen" Eingang für AUX, CD geht das nicht, es würde brummen. Ausser der Plattenspieler entzerrt selber das Signal mit einem sog. Vorvorverstärker. Bluetooth hingegen ist eine Übertragungsvariante, wie Kabel, Funk oder WLAN. Und Kopfhörer können dann diese Variante empfangen. Sprich, Bluetooth ist eigentlich ein "Kabel" (ohne Kabel:-). Bei Bluetooth geht es nicht um die Signalverarbeitung sondern um die ÜBERTRAGUNG des Signals. Somit würde ich ganz einfach bei deinem Bluetooth Plattenspieler bleiben. Oder du kaufst einen Verstärker oder Vorverstärker welche einen Eingang für normale Plattenspieler haben UND einen Bluetooth Ausgang. Du brauchst also ein Gerät weches einen Bluetooth Sender hat und gleichzeitig einen Plattenspieler Eingang hat. |
dan1923
08:26
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. 😊 |
Verstärker ohne Bluetooth + Bluetoothkopfhörer Thomas50! am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 4 Beiträge |
Bluetooth Empfänger an Verstärker? Opiumbauer am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 13 Beiträge |
Hifi Verstärker Lautsprecherkupferkabel auf Bluetooth eckbankhocker am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-8050 Bluetooth Kopfhörer log11 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 10 Beiträge |
Bluetooth Transmitter mit Verbindung zum älteren Verstärker micha67fkb am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 6 Beiträge |
Bluetooth Wlan Standards klausentreiben am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 2 Beiträge |
Bluetooth-Kopfhörer an REC-out des Receiver bg2411 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 6 Beiträge |
Verstärker und Tapedeck/CD-Player etc. untereinander mit Bluetooth verbinden? guessit am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 3 Beiträge |
XLR für Macbook & Bluetooth Receiver Oalinger am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 2 Beiträge |
Übertragungsbereich Bluetooth Receiver _hyperi_on_ am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 4 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.096
