HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Welche Feinsicherung ist die richtige für den Voll... | |
Welche Feinsicherung ist die richtige für den Vollverstärker?+A -A |
Mandelbaumblüte
11:25
erstellt: 25. Jul 2022, |||
Hallo liebe Audio-Freunde und Spezialisten in diesem Forum. Ich fürchte, in meinem erworbenen Vollverstärker ist eine grottenfalsche Feinsicherung. In der Bedienungsanleitung steht, dass er folgende Feinsicherung benötigt: 3A Fast Blow Größe 3AG Anscheinend ist das eine US-Sicherung. Installiert ist folgende: F 2,5A , 500V . Ich konnte die Größe zwar nicht ganz exakt messen ( ungefähr gemessen ca 33mm lang und ca 5-6mm Durchmesser) , dürfte also eine 6,3x32 sein. Ich möchte nun die "richtige" Feinsicherung besorgen, finde aber nur flinke Sicherungen in der Größe mit 3,15A. Kann jemand helfen? vielen Dank [Beitrag von Mandelbaumblüte am 25. Jul 2022, 11:26 bearbeitet] |
Shrek
13:01
erstellt: 31. Jul 2022, |||
Hallo Mandelbaumblüte, guckst du hier. ![]() Wurde die Sicherung schon einmal getauscht? Ich würde allerdings erst beim Hersteller des Verstärkers anfragen. Eventuell sind die richtigen Werte auch auf der Platine aufgedruckt. Viele Grüße Uwe |
DB
13:34
Wenn die 2,5A-Sicherung nicht auslöst, kann sie doch auch drin bleiben, was soll schon passieren? |
ZeeeM
13:43
War auch mein Gedanke ... Nicht das die Halbleiter die Sicherung schützen. ![]() |
Mandelbaumblüte
22:47
erstellt: 04. Aug 2022, |||
Danke, aber als Endverbraucher kann man da keine Sicherungen kaufen, ist ein Großhändler. Auf dem Gerät steht übrigens: F3A H Auf der Platine steht dazu nichts. Den Hersteller kann man nicht fragen, da der in Kanada ist. Ich möchte schon lieber eine Sicherung , die vom Hersteller vorgeschrieben ist. [Beitrag von Mandelbaumblüte am 04. Aug 2022, 22:48 bearbeitet] |
Mandelbaumblüte
22:49
versteh ich nicht. Wie meinst Du das? |
ZeeeM
06:10
erstellt: 05. Aug 2022, |||
Das ist ein Spruch unter Elektronikern. Wenn ein Halbleiter im Fehlerfall durchgeht und die Sicherung nicht, dann hat dere Halbleiter die Sicherung geschützt. ![]() |
Rabia_sorda
14:24
So sieht´s aus. Daher auch :
Fazit: Wenn die 2,5 A Sicherung bisweilen nicht im normalen Betrieb ausgelöst hat, dann haben die verbauten Halbleiter damit eine höhere Chance intakt zu bleiben, falls irgendwann ein Fehlerfall vorliegen sollte. Ich würde die 2,5 A also definitiv bevorzugen. |
Valenzband
15:23
Na ja... bei genauerer Betrachtung ist es nicht so einfach. Die 2.5A Sicherung kann eine ungeeignete Auslösecharakteristik haben (Träge, time delay) und im Störfall sogar länger Strom nachliefern als die flinke 3A. So wie es aussieht sollte eine flinke 3A Sicherung ("F" für fast oder flink) der "Class H" der Bauform 3AG (oder 3AB, Keramikhülse) verwendet werden. 3AG und 3AB sind diese "US Sicherungen" 1/4"x1-1/4", oder 6,35x32mm Die Class H bezeichnet "nicht Kurzschlußstrom-begrenzende Sicherungen", d.h. der Kurzschlußstrom kann und darf kurzeitig weit mehr sein als gemeinhin erwartet. Bei Class H wird dieser schlichtweg nicht spezifiziert! Class H verlangt außerdem die Eignung/Zulassung für 250V bis 600V Wechselspannungsanwendung. Hier eine Auswahl, einer der ersten beiden passt: ![]() Wegen der hohen Versandkosten und Mindestbestellmenge würde ich aber eher bei Reichelt & Co. vorbeischauen. |
Mandelbaumblüte
16:39
@ Valenzband, danke. Versandkosten 20 Euro....das ist heftig, also mal bei Reichelt anrufen |
Valenzband
18:52
Ich bemerke gerade erst, dass die verbaute 2.5A Sicherung ebenfalls F, flink ist. Sicherheitstechnisch gesehen kann sie erst mal drinbleiben, sie löst eben nur eher aus als die vorgesehene 3A F Reichelt hat die richtige Sicherung auch: ![]() ![]() [Beitrag von Valenzband am 05. Aug 2022, 18:59 bearbeitet] |
Mandelbaumblüte
18:58
Verzeihung, ich muss mich korrigieren. Es ist eine T 2,5A 500V (träge) . Hab sie extra nochmal rausgeholt und geprüft. |
Mandelbaumblüte
19:01
KORREKTUR: Es ist eine T 2,5A , 500V, die derzeit drin ist. [Beitrag von Mandelbaumblüte am 05. Aug 2022, 19:04 bearbeitet] |
Valenzband
19:01
Na, dann war's ja doch nicht umsonst ;-) Schau ggf. mal auf meine obige Ergänzung wg Reichelt [Beitrag von Valenzband am 05. Aug 2022, 19:01 bearbeitet] |
Mandelbaumblüte
19:08
DANKE!! Hab die beiden Links erst jetzt gesehn :)) Welche nimmt man da am besten, Glas oder Keramik? Und ist das egal, wieviel Volt die Sicherung hat? Die beiden von Reichelt haben je 250V. Reicht das? F 3A H wird benötigt. Hat das "H" eine Bedeutung"? [Beitrag von Mandelbaumblüte am 05. Aug 2022, 19:23 bearbeitet] |
Valenzband
19:38
Beide sind OK, nimm einfach die preiswertere, denn der technische Unterschied ist in der Klasse unbedeutend. Die Spannungsfestigkeit 250V~ ist ausreichend hoch. Mehr darf aber immer, wenn's juckt.
Habe ich oben erklärt "Class H" ist im Grunde eine Art Sparlösung, weil bezüglich des maximal möglichen Kurzschlussstroms gar keine Spezifikationen gegeben werden. Bessere Sicherungen, quasi sichere Sicherungen ;-), begrenzen diesen Strom auf ein spezifiziertes Maß. [Beitrag von Valenzband am 05. Aug 2022, 19:41 bearbeitet] |
Mandelbaumblüte
20:50
Danke |
Feinsicherung durch, Überbrückung geht? tiefton am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
HILFE !!! FEINSICHERUNG Winston-Amp booth am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Feinsicherung im Yamaha R-N2000A Vollröhre am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 2 Beiträge |
Digitaler Vollverstärker vs analoger Vollverstärker Zidane am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 24 Beiträge |
Welche/r Endstufe/Verstärker ist der richtige??? Securityxx84 am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 6 Beiträge |
Vollverstärker für Infinity Kappa romanw am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Welches ist die richtige Soundkarte? AnotherHD am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 6 Beiträge |
Vollverstärker Anfängerpur am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Brinkmann Vollverstärker highendman am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
NAD Vollverstärker Stones am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 16 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.690
