HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » kleiner Chinaböller: Aiyima T9 mit Röhrenvorstufe! | |
kleiner Chinaböller: Aiyima T9 mit Röhrenvorstufe!+A -A |
wimpel69
13:27
erstellt: 07. Jan 2023, |||
Eigentlich wollte ich meine Stereoanlage gar nicht mehr in Betrieb nehmen, nachdem ich alle meine teuren Komponenten (in der Spitze Amp+CDP+LS = €13.000) verscherbelt hatte und fast nur noch über Kopfhörer Musik höre, aber ich habe noch ein Pärchen Klipsch Reference RB-75 herumstehen gehabt und dachte: Besser als meine Soundbar wirds allemal klingen... Für mich kam da nur noch eine Budgetlösung in Betracht. Nach einem Tipp auf Youtube vom "Cheapaudioman" den kleinen Chinaböller Aiyima T9 für schlanke €130 angeschafft. Und siehe da: Der geht! ![]() Problemlose Inbetriebnahme ohne 200 Puls. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Für die sehr wirkungsstarken Klipschs hat er genügend Reserven, die würden auch mit einem Single Ended Röhrenverstärker laufen. Hat zwar nur einen RCA-Stereoeingang, aber dafür Toslink- und Coax-Buchsen und einen zumindest ordentlichen D/A Wandler von Texas Instruments. Und BT 5.0 oben drauf. Soll laut Werksangabe 2x 100W an 4 Ohm leisten, aber das ist wohl eher Theorie, zumal das beiliegende Netzteil das nicht hergibt. Aber ich muss damit auch nur einen 20qm Raum auf mittlerer Lautstärke beschallen. Und das schafft er mit den Klpschs ohne Probleme. Auch wenn die Goldohren hier mit Sicherheit die Nase rümpfen werden: Als kleiner integrierter Amp für den Desktop (dafür nutze ich allerdings Aktivboxen von ADAM) oder für kleine Räume unter "Partylautstärke" scheint das Ding empfehlenswert. Zuerst mal meine "eigene" CD aufgelegt, da weiß ich, wie sie klingen soll. Und so klingt sie auch. ![]() ![]() [Beitrag von wimpel69 am 07. Jan 2023, 13:40 bearbeitet] |
Ingor
12:03
erstellt: 09. Jan 2023, |||
Das ist doch ein Hybridverstärker. Die Röhren sind im Signalweg, damit man ein bisschen Röhrenklang hat, die Endstufen sind mit Transistoren. 100 W leistet das Netzteil. Höchstwahrscheinlich eine Digitalendstufe und damit kann man dann sicher 2 x 40 Sinus abrufen. Kein Wunder, dass er keine Probleme mit der Beschallung hat. |
ZeeeM
12:13
Ingor
12:31
Ah, danke. TI, als Hersteller gibt 2x50 W an 8 Ohm bei 1% Klirr im Stereobetrieb an. Also nichts schlechtes und in dem schmucken Gehäuse, warum nicht? Sieht doch nett aus, |
ParrotHH
12:41
Den Verstärker gibt es auch unter anderem Label von Douk Audio. Den hat mal jemand ![]() Sollte für die allermeisten Anwendungsfälle dicke ausreichen! Parrot [Beitrag von ParrotHH am 09. Jan 2023, 12:42 bearbeitet] |
wimpel69
15:10
erstellt: 10. Jan 2023, |||
Darum hatte ich ja auch geschrieben: Mit RöhrenVORstufe. ![]() Das beigepackte No Name Netzteil leistet max 96 Watt. Anscheinend enthalten einzelne Exemplare andere Netzteile mit geringfügig höherer Leistung. [Beitrag von wimpel69 am 10. Jan 2023, 15:14 bearbeitet] |
Ingor
16:18
Ich wollte nur klarstellen, dass die Ausgangsleistung eben nicht bescheiden ist, und auch gar nichts mit der Röhre zu tun hat. Mit 2 x 50 W kann man wohl mit jeder Box einen 20 qm Raum beschallen. |
ParrotHH
17:49
erstellt: 11. Jan 2023, |||
Na Vorsicht. Ich erinnere mich an Foristen-Aussagen, nach denen manche Lautsprecher (z. B. die KEF LS50) vor allem gute Watts brauchen. ![]() |
wimpel69
10:18
erstellt: 12. Jan 2023, |||
Also, mit Boxen mit einem Wirkungsgrad deutlich unter 90db würde ich den Aiyima jetzt nicht betreiben wollen. Ich habe das Teil jetzt einige Tage in Betrieb und alle Anschlussformen und Modi benutzt, für Musik und BR/DVD und normalen TV-Ton (optisch, über den internen Wandler des T9). Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Genug Power, genug Details, kein nennenswertes Rauschen und vor allem nicht die von früheren Kunden oft beklagten Relais"klicks" bei leisen Stellen. Die einzigen Klicks die ich habe sind beim Umschalten der Eingänge, und das ist voll okay und aus 4 Metern Entfernung fast nicht mehr hörbar. Bei mir gibt es auch keine Interferenzen der Fernbedienung mit anderen Geräten, die einige in Verbindung zB mit Samsung-TVs beobachtet hatten. Und ich habe einen Samsung Fernseher. Vielleicht hat die Firma auch das korrigiert ohne es groß breitzutreten. Bei mir steuert die FB wirklich nur den T9. Nach dem Einschalten braucht der Verstärker rund 5 Sekunden, bevor der Ton kommt, vermutlich wegen der Röhrenvorstufe. Einziger Wehmutstropfen ist die sehr rudimentäre Implementierung von BT. Dass er kein APT-X unterstützt schmerzt mich weniger (der Nachfolger hat das) als die Tatsache, dass wenn man ein Gerät über BT gekoppelt hat (unproblematisch!) man dieses Gerät nur noch mit Tricks wieder entkoppeln kann. Dazu gibt es Anleitungen im Netz. Und man kann auch nur ein Gerät mit dem T9 koppeln. Die Frage bei solchen günstigen Wollmilchsäuen ist natürlich, wie lange der Spaß anhalten wird. ![]() [Beitrag von wimpel69 am 12. Jan 2023, 14:00 bearbeitet] |
wimpel69
14:02
erstellt: 13. Jan 2023, |||
Testweise werde ich mal zum Aiyima T9 Pro "upgraden". Der Klang soll im Grunde der gleiche sein, aber: 1. Großes Display für die Lautstärke 2. Kürzere bzw. tiefer eingelassene Röhren (die sind beim T9 etwas wabbelig eingesetzt) 3. Etwas stärkeres Netzteil 4. Gar keine Relaisklicks Verspreche mir aber va Verbesserungen bei der BT Implementierung. Leider nimmt keine Review darauf Bezug. [Beitrag von wimpel69 am 13. Jan 2023, 16:47 bearbeitet] |
wimpel69
12:59
erstellt: 16. Jan 2023, |||
Vorhin ist der T9 Pro eingetrudelt. Gleiche schmucklose schwarze Verpackung ohne Spezifikation, nur mit dem "Aiyima" Aufdruck. Auch die Einfassungen sind dieselben. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Lieferumfang unterscheidet sich in soweit als noch zusätzlich ein (kurzes) Toslink-Kabel beigepackt ist. Anschlüsse auf der Rückseite analog zum alten Modell. Die beigepackten JAN 5725 Röhren sind wesentlich kürzer und sitzen fest in ihren Einlassungen. Schon mal ein Pluspunkt. Auch das stärkere Netzeil ist dabei. Statt 24V 4.5A beim T9 sind es hier 32V 5A: ![]() ![]() Auch die FB ist neu gestaltet. Wie das Modell des Vorgängers (rechts im Bild) sind keine Interferenzen mit meinen anderen Geräten erkennbar. Die Steuerung von Bass und Höhen erfolgt jetzt über die FB. Die zusätzliche Anzeige links informiert nicht nur (sehr groß) über die eingestellte Lautstärke, sondern auch (sehr klein) über diwe jeweilige Quelle und die daran anliegende Samplingrate (Toslink). Zusätzlich zu dem sehr trägen VU-Meter rechts wird der "Ausschlag" links durch einen LED-Halbkranz angezeigt, der geradezu hyperaktiv ist. ![]() Die Bronze-farbenen Umfassungen sehen ganz schick aus. Angeschlossen und läuft soweit. ![]() Die Anleitung (Englisch) ist im Grunde ein Witz, nur die PC-Anbindung wird ein wenig erläutert. ![]() Angaben zur BT-Funktion: Zero! Da müssen die Chinesen noch viel lernen. [Beitrag von wimpel69 am 16. Jan 2023, 13:04 bearbeitet] |
wimpel69
09:46
erstellt: 18. Jan 2023, |||
Was bisher kein YT-Reviewer zum T9 Pro erwähnt hat: Das große Display zur Anzeige des Lautstärkepegels lässt sich dimmen! Über die Displaytaste kann man es auf "hell", "mittel" und "aus" festlegen. Das könnte für manchen hilfreich sein, den die helle Anzeige zB beim TV-Konsum stört. ![]() Was die BT-Funktion angeht hat sich wohl nichts geändert. Leider. Eine direkte Anfrage beim Hersteller brachte nur eine wenig hilfreiche Kurzantwort ohne Funktionserklärung. Da sollte Aiyima dringend nachbessern. |
wimpel69
14:58
erstellt: 21. Jan 2023, |||
Kann jemand einen kompakten, günstigen(!) Subwoofer dazu empfehlen, der halbwegs was taugt? So bis €200? |
Quo
15:53
Das könnte ich unterschreiben. Mein Drei-Wegerich hat im Datenblat Wirkungsgrad 1W/1m: 85dB stehen. Sicher gaht das auch mit dem T9, aber "gut" ist etwas anderes. |
wimpel69
17:50
Dafür sind sie auch nicht gemacht. Aber eine Effizienz von nur 85db sagt zumindest etwas über die Lautsprecher aus. ![]() |
wimpel69
13:28
erstellt: 22. Jan 2023, |||
Konnte heute endlich die Bluetooth-Funktionalität prüfen, und tatsächlich: Beim Pro-Modell kann man die Verbindung einfach übers Handy entkoppeln und ein anderes Gerät verbinden (nur eine Verbindung ist möglich). Der T9 geht also zurück und den T9 Pro behalte ich. ![]() |
Jockel100
13:39
witziges teilchen für nebenbei ![]() ich würde lediglich einen subausgang vermissen, aber bei dem preis kann man halt nicht alles erwarten ![]() |
wimpel69
15:41
Beide haben einen 3,5mm Klinkenausgang für einen aktiven Subwoofer! Sie sind explizit als 2.1 Verstärker ausgelegt. [Beitrag von wimpel69 am 22. Jan 2023, 16:16 bearbeitet] |
Jockel100
17:33
ok, gefunden ![]() bei aux out hab ich ja an alles gedacht, aber nicht an subwoofer ![]() |
Sit085
11:32
erstellt: 29. Jan 2023, |||
Ich betreibe seit ca. 2 Monaten eine Aiyima T8 Vorstufe und eine Aiyiama A08Pro Endstufe. Absolut der Wahnsinn was einem für das Geld geboten wird. Ich hatte auch schon ein größeres Netzteil besorgt um die volle Leistung abzurufen. Funktioniert, der Verstärker wird aber zu warm. Wenn jemand infos möchte, gerne fragen ![]() |
wimpel69
10:11
erstellt: 30. Jan 2023, |||
AFAIR kann man auch bei Aiyima direkt stärkere Netzteile bestellen. Ich denke mal, dass für den T9 Pro das beigepackte 32W/5A Netzteil ausreichend ist. Das mit der Wärmentwicklung bei stärkeren Netzteilen habe ich auch schon gelesen.... Nun habe ich zur Komplettierung meiner kleinen "Anlage" noch einen kompakten Subwoofer (ELAC Debut S10.2) dazu bestellt, der sollte für mein 20qm Zmmer ausreichen. Fürs Streaming verbinde ich mit Toslink meinen neuen Wiim Mini Streamer, der gut funktioniert. |
wimpel69
14:31
erstellt: 03. Feb 2023, |||
Subwoofer funktioniert einwandfrei am T9 Pro, und der Elac reicht für mich aus. ![]() Frage: Ob "bessere" Röhren in der Vorstufe wirklich etwas bringen? Hatte damals an meinem Cayin Röhrenverstärker die Röhren auch gegen NOS russischer Bauart ausgetauscht (Novosibirsk für die Vor, Svetlana KT88 für die Endstufe). Da hat es einen Unterschied gemacht. Für die Aiyimas gibts ja auch diverse Röhren als Austauschmöglichkeit. Aber es ist halt nur die Vorstufe. [Beitrag von wimpel69 am 03. Feb 2023, 14:32 bearbeitet] |
Sit085
13:28
erstellt: 07. Feb 2023, |||
Ich habe in der Vorstufe die Röhre gegen eine NOS russische Röhre ausgetauscht. Ich höre kein Unterschied. Beim klassischen Röhrenendverstärker habe ich sofort einen Unterschied gehört. Wie schon geschrieben, ich denke, dass beiliegende Netzteil ist in der Summe das beste für die Haltbarkeit im Verhältnis zur Leistung. |
wimpel69
12:13
erstellt: 09. Feb 2023, |||
Habe mir auch zwei gematchte Röhrenpare mit geeigneten NOS-Röhren geholt und höre absolut keinen Unterschied. Ein totaler Verlust sind sie trotzdem nicht, da die Lebensdauer der Röhren ja begrenzt ist und ich so schon Ersatz daheim habe. |
Audire
23:25
#25
Hi, heute ist bei mir der Aiyima D05 eingefahren, ich habe ganz anderes hifi im wohnzimmer, doch wollte ich dieses mal testen, und zwar an einem selbstbauprojekt, scamo15 lautsprecher. Gar nicht mal schlecht was da passiert. jetzt locken mich die Rören vom T9 pro. hat ihn schon mal jemand geöffnet, und wenn ja, vielleicht könnte man mal paar bilder posten? VG ![]() |
wimpel69
15:14
#26
erstellt: 10. Feb 2023, |||
Bei den Aiyima-Varianten kann einem schon schwindelig werden! Für mich ist der T9 Pro einfach die eierlegende Wollmilchsau: Eigener D/A-Wandler, 2x Digitaleingänge, BT, Cinch, Sub-Out, Röhrenvorstufe. Mehr geht nicht in einem so kompakten Gerät. Und dazu noch mit FB, viele andere der kleinen Chinakracher haben das nicht. Sonst könnte mich auch noch der Nobsound B100 reizen. ![]() [Beitrag von wimpel69 am 10. Feb 2023, 15:14 bearbeitet] |
wimpel69
09:55
#27
erstellt: 02. Mrz 2023, |||
Hatte mir noch einen weiteren günstigen Röhren-Hybrid zuschicken lassen zum Vergleich mit dem T9 Pro: Einen Douk Audio/Nobsound B100 An dem hatte mich gereizt, dass er einen zusätzlichen Analoganschluss (Cinch) und einen - rückseitgen - Kopfhöreranschluss besitzt. ![]() ![]() ![]() Allerdings fehlen dem B100 die Einstellmöglichkeiten für Bässe und Höhen und er hat keine Fernbedienung. Letztlich stellte sich das bei Eintreffen gestern als Flop heraus. Über alle Quellen (analog wie digital) brummt das Gerät über die Lautsprecher gleichbleibend, und bei Anschluss meines aktiven Subs wird ein unerträglich lauter Brummton erzeugt. Habe dann noch beim 3-poligen Schukostecker des Geräts die Erde mit einem Tesastreifen abgeklebt. Nicht ganz koscher (?), aber ein alter Trick, der schon bei manchem China-Amp oder CD-Player geholfen hatte. Hier half es nicht. Da ich keine Experimente mehr mit "Problemlösungen" machen möchte (bei den Aiyimas nichts dergleichen bei identischem Setup) werde ich das Teil zurückschicken. Schade. ![]() ![]() [Beitrag von wimpel69 am 02. Mrz 2023, 17:24 bearbeitet] |
Jockel100
08:57
#28
erstellt: 17. Apr 2023, |||
hallo, da ich den t9 pro nun doch einmal testen will habe vorab nochmal eine frage zu dem aux/subwoofer anschluss: wie genau stelle ich die verbindung zu zwischen dem aux ausgang des t9 und der cinch eingangsbuchse des subwoofers her? gibt es da irgendein adapterkabel oder ähnliches? hochpegeleingänge wären zwar auch vorhanden, da ich aber ein antimode nutze ist das keine option. subwoofer ist ein b&w db10 irgendwie sehe ich mal wieder den wald vor bäumen nicht ![]() |
wimpel69
11:07
#29
erstellt: 19. Apr 2023, |||
Ich benutze dieses Y-Kabel (3.5mm Klinke auf 2x Cinch) vom Aiyima in meinen Elac Debut S10.2, ganz einfach: ![]() Gibt's in verschiedenen Längen ab 1 Meter. [Beitrag von wimpel69 am 19. Apr 2023, 11:08 bearbeitet] |
Jockel100
07:23
#30
erstellt: 20. Apr 2023, |||
ok, danke ![]() |
DB
08:35
#31
erstellt: 22. Apr 2023, |||
Nicht "nicht ganz koscher", hochgradig fahrlässig trifft es eher. Du hast damit die elektrische Schutzklasse (Schutzleiter) des Gerätes ausgehebelt. |
wimpel69
10:07
#32
Das sollte auch keine Dauerlösung sein, wollte nur probieren, ob es hilft. Hat es nicht. |
Eierlegende "Class D" Wollmilchsau: LOXJIE A30 Integrated / Headphone Amplifier wimpel69 am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 4 Beiträge |
"HiFi"-Chinaböller für 13? Drowned_In_Trance am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 8 Beiträge |
Kombination Röhrenvorstufe/ Transistorendstufe kossfan am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 24 Beiträge |
Accuphase E204 als Vorstufe oder Röhrenvorstufe Accifan am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 23 Beiträge |
Wer repariert meinen LUXMAN Röhrenvorstufe VERSTÄRKER lv104 bohemianshots am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
Merkwürdiger kleiner Verstärker DrNice am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 02.08.2003 – 6 Beiträge |
Kleiner Einbauverstärker für Deckenlautsprecher fabiopigi am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
ich bin zufrieden (& kleiner verstärkervergleich) stoneeh am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Kleiner Verstärker mit mindestens 4 Digitaleingängen gesucht zischbum am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 4 Beiträge |
"kleiner" verstärker an "grosse" boxen peter_shaw am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.511
