HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technisches Problem, Defekt? - plötzliche starke S... | |
Technisches Problem, Defekt? - plötzliche starke Schwankungen in Lautstärke+A -A |
Bel_Jacques
10:41
erstellt: 15. Apr 2023, |
EDIT: ups... Falls das besser ins Reparatur-Forum sollte bitte verschieben, @mods. Danke! Hallo Forum! ![]() Meine Anlage macht Zicken. Ganz neu ist das Problem wohl nicht, ich denke vor einigen Jahren hatte ich das schon mal, wenn auch nicht so drastisch wie aktuell der Fall. Damals hatte ich es (iirc...) gelöst indem ich die Lautsprecher auf den B-Anschluss gewechselt habe. Das passiert: Die Lautstärke meiner Musik ändert sich ganz plötzlich, und wird *lauter* und gleichzeitig unsauberer (übersteuert, ein bisschen knarzig, anders ge-equalizet...). Lautstärkeregler kurz hochdrehen ("durchpusten"... ![]() Bin ein bisschen ratlos was das Problem ist, oder wie ich Abhilfe schaffen kann. Irgendwelche Ideen dazu? Setting der Anlage ist Yamaha AX-700 davor ein Pioneer djm-400 (den habe ich aber aktuell rausgenommen, Problem besteht weiter) Boxen sind nuBoxen ca.15 Jahre alt Quelle ist momentan mein PC, hab es aber schon auf verschiedenen Eingängen beobachtet. Bin für jede Hilfe dankbar! [Beitrag von Bel_Jacques am 15. Apr 2023, 10:44 bearbeitet] |
gst
12:04
Ändert sich etwas am Klang zwischen Neutralstellung der Klangregler und der Taste "Bypass"? Betrifft das beide Kanäle oder nur einen? Leider befindet sich in dieser Endstufe die Klangregelung im Gegenkopplungszweig der Endstufe, was die Fehlersuche erschweren könnte. Berichte doch einmal. gst |
Bel_Jacques
18:07
Danke für deinen input, @gst! Ich habe mindestens die Hälfte deiner Worte verstanden... ![]() Irgendwie ärgerlich: gerade läuft die Kiste seit ner Stunde problemlos - deswegen ändert sich per Bypass nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es betraf mindestens teilweise nur einen Kanal. Vorhin - als das Problem gerade da war - hab ich die Quelle abgeschaltet und hatte auf der einen Box ein deutlich größeres Hintergrundrauschen. Hilft das bei der Suche? [Beitrag von Bel_Jacques am 15. Apr 2023, 18:27 bearbeitet] |
gst
10:04
erstellt: 16. Apr 2023, |
Es hilft schon, wenn du genauer sagen kannst: Es betrifft nur den linken (rechten) Kanal. Sinnvoller ist es auch, die Stecker der Ton-Quelle einzeln abzuziehen und dann zu dokumentieren, was passiert. Klangregler alle auf "Mitte" stellen und wenn der Fehler wieder auftritt, die "Bypass"-Taste drücken, und aufschreiben, was passiert: linker Kanal, rechter Kanal. Verständlich? gst |
Bel_Jacques
14:07
![]() Sorry, wollte nicht blöd kommen. Kann bloß mit "Gegenkopplungszweig" nicht so viel anfangen. ich höre gerade fleißig Musik und werde alle Beobachtungen direkt teilen. Leider funzt gerade wirklich alles... Also es war definitv so dass es einseitig aufgetreten ist. Bin mir gerade aber nicht sicher ob es nicht teilweise auch beide Kanäle betroffen hat. Die Stecker der Quelle hatte ich auch schon vertauscht und einzeln dran hängen gehabt, leider aber während fehlerloser Phase. ![]() Klangregler stehen nun auf Mitte. Sobald was passiert melde ich mich! Vielen Dank dir nochmal! |
Plötzliche Klangänderung bei Vorstufe? Killkill am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 8 Beiträge |
Starke Boxen, schwacher Verstärker. Steve[O] am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
Amp defekt nach 1 Stunde halbe Lautstärke SUSANO am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Defekt Verstärker ????? Basti_80 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Boxen tscheppern bei geringer Lautstärke - Verstärker defekt? agamemnon24 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker - Knacken - Defekt? Mr-Bob am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 23 Beiträge |
Technics SE CH404 defekt 3ercompact am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker Defekt!? Bassy am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt Perry_Rhodan am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Defekt am Potentiometer HuaBaer am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 9 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.511
